- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED Nummernschildbeleuchtung
seit dem letzten Facelift scheint es ja beim A5 Sportback auch die LED Nummernschildbeleuchtung zu geben. Hat einer von euch schonmal das Vorgängermodell auf LED umgerüstet?
Was kostet sowas?
Was muss getan werden?
Geht das überhaupt?
Zur Info: Habe einen A5 SB, BJ 2010.
Danke
Original geschrieben von CAHA_B8
...uuups, in dem Blog bin ich ja auch erwähnt
ich hoffe es kommen auf mich keine rechtlichen konsequenzen zu. ;-)
26 Antworten
Sufu - FL Thread steht alles drin ...
SuFu ist mir bekannt, habe aber nichts gefunden unter LED Nummernschild...
Denn dann hätte ich hier nicht gepostet... ne?
werbung in eigener sache
http://www.motor-talk.de/.../...ichenbeleuchtung-verbaut-t3547906.html
bin auch interresiert, habe a5 SB Baujahr 08.11 VFL, muß ich bei der
Umrüstung noch etwas codiert werden (Kufatec Codier Dongle) ?
oder kann ich die LED's so einbauen?
Wie lange hast du denn gesucht? Bestimmt nicht länger als 1min.
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Gruß RC
Und hier noch der entsprechende Link ins 8K Forum:
http://www.motor-talk.de/.../...eichenleuchte-ist-nun-da-t3326652.html
So ich habe es heute hinbekommen. Bei meinem A5 Baujahr 2012 gibt es ja keine Schrauben mehr, sondern die Leuchten sind nur geclipst.
Werkzeug:
- 1x Schlitz Schraubendreher
- 1x Montagekeil
Folgendes ist zu tun:
1. Mit dem Schraubendreher in den Spalt, dann die komplette Leuchte nach RECHTS (!) drücken. DIES GILT FÜR BEIDE LEUCHTEN!!! Hinweis: In anderen Threads heißt es, beide Leuchten müssten zur Innenseite gedrückt werden. Dies ist also falsch!
2. Durch das Drücken wandert die Leuchte 0,5 cm nach rechts.
3. Mit dem Montagekeil kann mann dann auf der linken Seite der Leuchte einkeilen und damit die Leuchte nach unten hebeln...
4. Birnen tauschen und Leuchten wieder eindrücken. Fertig.
Habe einen A5 Bj07/11 und die LED Nummernschildbeleuchtung erst bestellt . Besellt bei Kufatech und hat ca. 100€ gekostet.
Dann hast du aber 80€ umsonst ausgegeben. Die Hypercolor LED Birnchen sind günstig und funktionieren fehlerlos.
Hast Du Sie verbaut und mach mal ein Bild.
Hier mal ein Bild von den Hypercolor Sofitten mit Widerstand (Check) in 10.000 K
(by the way....haben inkl. Versand um die 20 €uronen gekosten)
Andi
Das ist seit mindestens 2004 so.
Zumindest war es bereis bei meinem A4 B7 schon so.
Hier steht eigentlich alles drin:
http://www.motor-talk.de/.../...nnzeichenbeleuchtung-t2547808.html?...
Gruß Olli
Aber immer noch lieber etwas mehr Geld ausgeben als mit den LED Sofitten ohne Betriebserlaubnis fahren!
