  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. LED Rückleuchte Bremslicht ohne Funktion
VW Vento 1H
Themenstarteram 3. August 2010 um 13:40
Habe in meinem 3er golf diese Led´s drin,bei denen das normale licht die 6led´s sind pro seite.
Das Bremslicht links spinnt.manchmal geht es,manchmal nicht.ich denke der fehler liegt in der Leuchte.
Hatte jemand das gleiche problem?
gruß laudi
18 Antworten
am 3. August 2010 um 15:29
am bestem ein foto oder link zu denn Rückleuchten denn deine Infos sind sehr sehr Mager
Problem von Anfang an oder eingeschlichen? Wie kriegt die Leuchte denn den Saft? Bei mir (FK-Rückleuchte in nem Benz...) wollt erst auch nicht alles funzen, hab dann alle Kontakte zwischen meinen Steckerchen (sehen aus wie die Rückseite von ner Glühbirne) nochmal leicht angeraut, dann gings!
Themenstarteram 8. August 2010 um 11:05
doch die haben am anfang funktioniert...
kam auf einmal.machmal funktionieren sie ja auch aber eher selten.
hier ein bild...
Ja ja diese Rückleuchten.Die rauben mir auch den letzten nerv.Habe diese in rot.Habe die Spannungen gemessen, diese kommen auch bis zum Vorwiderstand an.Problem liegt wohl am Vorwiderstand,leider ist dieser zusammengeklebt.Ich gehe von Feuchtigkeitsproblemen aus,denn manchmal gehen sie richtig, oder sind schwächer bzw gehen nicht!Wollte diese Vorwiderstandsbox wechseln aber leider gibt es sie nicht einzeln von FK (zumindest gab eine Anfrage bei FK keine Reaktion).
am 8. August 2010 um 16:37
Hallo!
Ich habe es so gemacht wie in dieser Beschreibung:
http://www.polotreff.de/html/fk-led-rueckleuchten-reparieren-194
Ich habe das nur beim linken Standlicht gemacht und alles andere so gelassen wie es ist.
Seitdem (seit ca 6 Monaten) habe ich keine Probleme mehr.
Das mußt dann selber wissen ob du das machst, wegen der Garantie.
Themenstarteram 28. August 2010 um 14:50
ok,werds probieren,danke für eure antworten
gruß laudi87
Welche Belastbarkeit müssen die WDST. denn haben und wo kann man diese bestellen?
Original geschrieben von Pedi2907
Hallo!
kannst du auf www.reichelt.de bestellen, da gibts auch nen Widerstandrechner....
Hallo!
Ich habe solche hier genommen: http://www.conrad.at/.../0241230 , http://www.conrad.at/.../0241230
Die sind vollkommen ausreichend.
Sehr gut, Danke für die Info. Eine Frage habe ich allerdings im Bezug auf die NSL noch. Wie sieht es da aus.Wie wird diese angesteuert, und welche WDST bräuchte man da, diese Antwort habe ich in der geposteten Anleitung nicht gefuden.
Das sieht man in der Anleitung wenn man genau schaut, dass ganz unten die blauen Kabel sind. Also müßtest du die 150 Ohm Widerstände nehmen, weil die 220 Ohm brauchst du eigentlich nur für die Bremslichter.
Rote Kabel - Bremslicht - 220 Ohm
Grüne Kabel - Standlicht - 150 Ohm
Blaue Kabel - NSL - 150 Ohm
Danke, habe ich wohl nicht genau genug geschaut.Hoffe das ich dann endlich auch mal Ruhe mit diesen Rückleuchten habe. Sie sehen vllt gut aus und machen was her, allerdings ist die Qualität nicht das was ich mir erhofft habe.
Seitdem ich das gemacht habe, funktionieren sie wie sie sollen ohne Aussetzer. Es ist ein komisches Gefühl wenn man bei Nacht oder Nebel fährt, und nicht weiss ob sie nun funktionieren oder nicht. Die Qualität ist wirklich unter aller Sau bei FK.
Dann wünsch ich dir viel Glück bei der Reparatur. ;)
Themenstarteram 22. Oktober 2010 um 10:47
Hallo!
