LED rückleuchten codieren
hallo
ich habe ein a6 f4 von 2005
habe mir led rückleuchten geholt ,angeschlossten und allef funkioniert
außer natürlich bremlicht
aber selber vcds und mach mich natürlich ans codieren aber er nimmt die code nicht
habe im stg 46 die codierung 0131205 und muss doch die 0131072 dazu addieren
also
0262277 Oder ?
aber kommt immer wertbereich ungültig
was mach ich falsch?
gruss ts
Meine originalen Rückleuchten mit LED-Bremslichtern waren undicht -ob das eher die Ausnahme ist weiß ich nicht.
Ich hab mal versucht die diversen Möglichkeiten aufzulisten, hoffe es ist mir kein Fehler unterlaufen:
von Original-Rückleuchten ohne LED-Bremslichter auf Original-Rückleuchten mit LED-Bremslichter
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
zu der bestehenden Codierung 131072 addieren
(allerdings weiß ich nicht ob in diesem Fall das bestehende Steuergerät mitspielt oder ob es Unterschiede zwischen den Steuergeräten original nur Glühobst zu original mit LED-Bremslichtern gibt)
von Original-Rückleuchten mit LED-Bremslichter auf Zubehör-LED Rückleuchten (z.B. von decante)
von der bestehenden Codierung 131072 abziehen
(so hab ich es gemacht und funktioniert tadellos)
von Original-Rückleuchten ohne LED-Bremslichter auf Zubehör-LED Rückleuchten (z.B. von decante)
keine Codiert notwendig
von Original-Rückleuchten mit LED-Bremslichter auf Original-Rückleuchten ohne LED-Bremslichter (also alles Glühobst) – auch wenn das wohl eher Niemand macht
Wenn 1:1 getauscht wird ist sowieso keine Codierung notwendig
Original-Rückleuchten mit LED-Bremslichtern werden durch Original-Rückleuchten mit LED-Bremslichtern (z.B. wegen Wassereintritt oder Beschädigung) ersetzt
oder
Original-Rückleuchten alles Glühobst werden durch Original-Rückleuchten alles Glühobst (z.B. wegen Wassereintritt oder Beschädigung) ersetzt
61 Antworten
Wenn schon 131205 codiert war kannst du nicht noch einmal 131072 drauf addieren, weil dann war schon LED codiert.
Kann leider nicht Hellsehen.
Avant oder Limo?
Also Zubehör Leuchten. Zieh mal 131072 ab. Vielleicht geht es dann.
Original geschrieben von schilling1975
werd es morgen mal versuchen
gibt es noch ne andere möglichkeit?
denn muss ich 0000133 eingeben oder ?
Keine Ahnung, hängt von den Zubehör Leuchten ab.
denn muss ich 0000133 eingeben oder ?Zitat:
Wenn ich mich recht entsinne ist 128 = Avant. Bleibt also nur noch 5 über.
Ich würde mal auch auf falsche Zusammenrechnung der verbauten Extras tippen.
Du musst statt Glühobst LED zu addieren.
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
{Komfortsystem}
das habe ich doch gemacht siehe oben weiß in mom nicht weiter
Ah, danke war zu faul zum suchen.
Die Highline codierung geht nur in Kombination mit Avant. Also
133
+512
+131072
Dann soillte es gehen. Frag mich nur warum Highline schon codiert war.
das habe ich doch gemacht siehe oben weiß in mom nicht weiterZitat:
{Komfortsystem}
meine original codierung ist 0131205 und waren vorher keine leds verbaut!!
Bei der Limo musst du sowohl die Belegung ändern, als auch ein anderes (Facelift) Komfort-Steuergerät verbauen.
Ansonsten wird das mit den Bremsleuchten auch nichts
Bei FL Limo Rückleuchten ist sowohl das normale Rücklicht als auch das Bremslicht eine LED Reihe, die beim bremsen nur ungedimmt mit voller Helligkeit leuchtet.
