  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. ESP Störung beim Anfahren
Ford Kuga DM2
Hatte heute ein ESP Problem!
Stand an der Ampel, bin losgefahren, plötzlich keine Gasannahme mehr, Kuga bleibt fast stehen
und die ESP Leuchte blinkt kurz auf.
Die nachfolgenden Fahrzeuge wären mir fast ins Hinterteil, großes Gehupe.
Nach ca 3 sekunden konnte ich wieder Gas geben und normal weiterfahren.
Trockene, gerade Strasse, kein Schnee :-)
Legt er eigentlich diese kurzen Aussetzer auch im Fehlerspeicher ab?
schau mal auf seite 3, wobei das gesamte pdf interessant ist - so als info.
grüß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkwinkelsensor defekt' überführt.]
44 weitere Antworten
44 Antworten
Hi.
Ich komm soeben von meiner ersten Jahresinspetion meines Kugas zurück und mir wurde bei der Abholung gesagt das der Lenkwinkelsensor defekt sei. Wird am 27.12 über Garantie getauscht.
Nun meine Fragen
1, Warum muss mein Kuga für 3 Tage !! zum ffh ? Müssen die das Auto zerlegen ?
2, Welche Auswirkung hat eigentlich ein defekter Lenkwinkelsensor ?
Tom
...weil er den Lenkwinkelsensor für das ESP braucht.....
Wie macht sich ein defekter Lenkwinkelsensor eigentlich bemerkbar?
Der Lenkwinkelsensor gibt meines Wissens nach Informationen an das ESP .Das kann geauso ausfallen wie die Servolenkung.
Stimmt. Ich hab Probleme mit dem esp
grüß
EBE-KUGA
Top Service, Bravo
Gruess Sollbi
Hallo Sollbi,
ist zwar nicht der Kuga - aber das prinzip "wieso-weshalb-warum" wird so etwas deutlicher.
immer gerne -
grüße
Danke für die Beschreibung.
Aber warum soll die Reparatur 2 bis 3 Tage dauern ? Vielleicht hat mein ffh einfach zu viel zu tun ,,,
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube , da muß wohl die ganze Lenksäule raus. Ist wohl ziemlich aufwendig.
Der Lenkwinkelsensor sitz in der Schaltereinheit hinter dem Lenkrad. Vieleicht muß der Händler ihn erst suchen?
So. Nach 2 Tagen FFH Aufenthalt hab ich meinen kuga wieder. Der Meister hat mir gestern bei der Abholung erzählt das angeblich nur ein Stecker am Sensor nicht richtig drAuf war! Heute früh das gleiche Spiel..... Kuba im Schnee starten..... Er hat die ersten Meter keine Leistung und nach etwa 300 Metern geht die ESP Leuchte wieder an! Kuga neu starten und die Kiste hat wieder volle Leistung und die ESP Leuchte bleibt aus.
Kann es sein das das ESP im kalten Zustand prObleme hat wenn der Liga die ersten paar hndert Meter im Schnee bei glaette bewältigt werden ?
Später geht es wieder zum ffh
Ajo, wenn man gleich vollgas gibt und 4x4 angesteuert wird und dann geht das ESP an. ;-)
aber es bleibt nicht an, oder ??
ich hab übrigens das Problem auch. Auf grader Strecke geht plötzlich die ESP-Lampe an und bleibt auch an. Folge: mangelnde Leistung, quasi als ob der Turbo fehlt. Mein Freundlicher steht mit den Ingenieuren in Köln in Kontakt, mal sehen, was passiert.....
Ich hab genau das gleiche Problem. ESP Leuchte und seit heute auch die Motorleuchte an. Keine ( oder wenig ) Leistung. Kuga steht seit 08:30 beim ffh und ich hab eine Focus....zum Glück gratis.
