Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Leuchte Motorsteuerung (sitzender Hund)
Volvo
Themenstarteram 18. November 2012 um 16:52
Hi, ich weiß das Thema ist nicht Neu.
Bei mir geht die Leuchte an vor allem im Winter, die Steuerung gibt das Signal Fehler Kühlmittel-Temp. Sensor.
Der ist es aber nicht, der Sensor wurde getauscht.
Die Warnleuchte brennt dann dauerhaft, mit dem Scanner zurückgesetzt hat man Ruhe bis zum nächsten mal (oft im Winter).
An der Leistung merkt man nichts da die Motorsteuerung ein Notprogramm fährt (evtl. erhöhter Spritverbrauch).
Ist halt ärgerlich, und im Notprogramm startet nach abstellen des Wagens Grundsätzlich der Lüfter der Kühlung (auch bei -20°C:confused:)
Hatte jemand schon mal den gleichen Fehler und evtl. eine Lösung? Danke, Markus
..... ich beiß hier gleich in die Tischplatte !
Was um Himmels Willen denn für ein NOTPROGRAMM ? Wer hat das denn diagnostiziert ?
Neee - ich geh jetzt in Keller weinen.
84 weitere Antworten
84 Antworten
Ist doch das Lambda-Symbol,das deutet auf einen Fehler im Zündungsbereich/Abgasbereich hin.
Lamdbasonde?
Luftmengenmesser?
Gruß,Martin
Themenstarteram 18. November 2012 um 17:09
Der Luftmengenmesser habe ich erst kürzlich getauscht (verreckt, leider:mad:).
Ich denke nicht das meiner irgendwie Falschluft bekommt oder so, und der ausgelesene Fehlercode deutet auf diesen Temp. Sensor hin.
Wahrscheinlich kommt nur ein Falsches Signal zustande (Liegt zuwenig Spannung an oder was weiß ich)
aber das zu finden dürfte schwierig sein oder ?
Eine kompetente Werkstatt kann das.
Was für ein LMM hast Du verbaut?
Volvo-Bosch oder "Ebay"?
Martin
Themenstarteram 18. November 2012 um 17:18
Volvo-Bosch 265€ :mad:
Themenstarteram 18. November 2012 um 17:19
aber ich war froh das ich den Fehler (selber) gefunden habe
Themenstarteram 18. November 2012 um 17:21
Mit Hilfe aus den Beiträgen hier im Forum und Haynes und Handscanner und Einlesen in die Thematik ;)
Das Volvo-Teil gibts aber schon für rund 100 Euro bei FT oder JUTU:confused:
Fahr doch mal zum Freundlichen,der kann richtig auslesen.
Ich tippe mal auf die Lambdasonde.
Martin
Themenstarteram 18. November 2012 um 17:31
Das Teil gab es sicher günstiger, aber ich brauch meinen Wagen
Ausserdem ist das der LMM nicht mit Glühdraht sondern leider
mit irgenwelchem Sensor (weiß nicht wie ich es nennen soll)
Glühfaden hätte man evtl. reinigen können.
Egal ist erledigt:D
Themenstarteram 18. November 2012 um 17:33
Beim :D um die Ecke wird Dir leider bei den Autos unseren Alters nicht geholfen, es sei den Du weisst genau was die machen sollen.
Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser:D
Aber Deine Lambdaleuchte leuchtet weiterhin,oder?
Martin
Themenstarteram 18. November 2012 um 18:14
Sorry mußte kurz weg.
also das Problem habe ich Genau genommen schon seit 4 Jahren.
Im Winter hauptsächlich immer die gleiche Fehlermeldung (Fehler Sensor Kühlmittel Temp.)
Beim :D war ich vor 3 Jahren der hat mir dann was von diesem Sensor erzählt, also gleich getauscht Problem war aber nicht behoben.
Seit ich einen Handscanner habe lösche ich die Fehlermeldung mit Glück hälts dann in den Warmen Jahreszeiten 4 Monate.
Im Winter aber kommt die Fehlermeldung aber dauernd.
Bin auch schon mit brennender Warnleuchte über ein Jahr gefahren
(Notprogramm, hat dem Wagen nach meinem dafürhalten nicht geschadet.
Trotzdem würde ich gerne Wissen wie ich das Problem wegbekomme.
Lass ihn bitte nochmal vom Fachmann auslesen.
Alles Andere ist nur Raterei via Glaskugel....
Martin
Themenstarteram 18. November 2012 um 18:20
Sicher hast Du Recht, ich dachte nur hier im Forum hatte schon jemand das gleiche Problem.
Dann könnte ich dem Schrauber meines Vertrauens den nötigen Tip geben.
Wenn ich suchen lass wirds in der Regel Teuer:mad:
Besonders beim :)
Besonders beim :)
Sorry,aber was nutzt es Dir,wenn Du 4 Jahre lang nur rumsuchst und dabei vermutlich dauerhaft im Notprogramm fährst.Das kostet noch deutlich mehr als dem Freundlichen maximal 20 Euro für das Auslesen des Fehlerspeichers zu geben?!
Sinn macht das nicht.
Und wie immer gilt: Wer Volvo fährt muss auch Volvo bezahlen.
Martin
  4. Volvo
