- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Limo macht beim Überfahren von Huckel Geräusche ...
Hi !
Beim Überfahren von Huckel (z.B. in der 30er Zone) oder anderen Bodenwellen höre ich ein Art Klappergeräusch, welches von vorne kommt.
Ist evtl. ein Lager defekt?
Kurz noch zur Info: Die Bremsen hinten wurden heute komplett beim :) ersetzt. Die Handbremse als "Geräuschproduzent" kann ich somit ausschließen.
bmw_316i.
17 Antworten
Koppelstange evtl? Mach mal bei langsamer fahrt ruckartige links rechts Bewegungen... wenn es klackert oder wie man das beschreiben soll kann es ein stabi sein...
Könnte alles mögliche sein
- Spurstange
- Querlenker
- Zugstrebe
- Pendelstütze
- Federbeinstützlager
- Stabilager
Bei Allrad noch die Abtriebswellen
@Pyro-Bass schrieb am 23. Juli 2015 um 20:13:41 Uhr:
- Spurstange
- Querlenker
- Zugstrebe
- Pendelstütze
- Stabilager
Letzteres kann ich schon mal ausschließen, da mein 318i ein Hecktriebler ist... ;)
Dann würde ich es schon mal versuchen einzugrenzen:
- von welcher Seite kommen die Geräusche?
- ist das nur wenn Du beidseitig über einen Hubbel fährst?
- kommt das bei Kurvenfahrt?
- wenn es nur auf einer Seite ist, poltert es dann auch wenn Du mit der anderen Seite über nen Hubel fährst?
- lenk mal nur bei eingeschalteter Zündung schnell leicht links/rechts hin und her
@Pyro-Bass schrieb am 23. Juli 2015 um 23:07:06 Uhr:
1) Die Geräusche kommen von vorne.. (links oder rechts kann ich nicht sagen..)
2) Ja, unter anderem, tritt es dann auf.
3) In der Kurve habe ich nix gehört.
4) Ich meine, dass das Geräusch von beiden Seiten kommt.
5) Muss ich morgen mal testen...
Ich hatte ausgelutschte Koppelstangen, die haben kein Laut von sich gegeben.
Was bei mir aber Geräusche an der Vorderachse macht sind die Zusatzdämpfer.
Das sind Gummipuffer die an der Gabel der Stoßdämpfer sitzen.
Immer wenn ich bei geradeaus gestellten Räder irgendwo auf oder abfahre habe ich dieses "plonk" von der Vorderachse.
Prüfe mal die Zusatzdämpfer.
Nr.11
http://www.leebmann24.de/.../?...
84 Euro für ein M-Sport Stützlager....wie frech
Man kann auch alternative hersteller nehmen z.B die von Sachs, die bekommt man schon beide für 30€ in der Bucht incl. Staubschutz. Der Einbau ist schon aufwändig, Stoßdämpfer müssen raus und auseinander genommen werden. Spur muss nahher auch eingestellt werden.
Warte jetzt auf den Kostenvoranschlag von der f Werkstatt.
@pcdoktor schrieb am 24. Juli 2015 um 11:30:08 Uhr:
Ok, die Reparatur soll man also in der Werkstatt durchführen lassen.
Könntest du mir den Preis des Kostenvoranschlags evtl. mitteilen?
Wie kann ich die Zusatzdämpfer überprüfen?
Also... es sieht wahrscheinlich so aus, dass das Knarzen von den Zusatzdämpfer kommt, die in den vorderen Stoßdämpfer eingebaut sind.
Der 3er kommt also nun schon wieder in die Werkstatt... :(
Hoffentlich geht das auf Kulanz... 2008 hat BMW eine PUMA-Maßnahme veranlasst. => siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=698462
bmw_316i.
Meine Freie Werkstatt hat 2 Stunden + Spureinstellung+Material vorgeschlagen. Sind ca. 200€ netto
@pcdoktor schrieb am 30. Juli 2015 um 09:44:58 Uhr:
Ok. Wie bereits schon erwähnt, ich hoffe das BMW mir Kulanz anbietet. Der 3er wurde immerhin durchgängig in BMW Werkstätten repariert.
Gut, hoffe du bekommst Kulanz. Denn der Aufwand ist schon groß.
Gib uns Bescheid wie es ausgegangen ist.
@pcdoktor schrieb am 30. Juli 2015 um 19:53:00 Uhr:
Ok, kann ich machen. Den Termin habe ich in 2 Wochen... Der Servicemitarbeiter begründete den Terminmangel mit "Ferienzeit" :rolleyes:
Die Reparatur wird hoffentl. schneller gehen... :)
