Lose Dämmatten im Motorraum E 220 CGI
Hallo zusammen,Ich habe die umlaufende Gummidichtung im Motorraum erneuert bekommen,da die untereLippe etwas länger ist und somit die Dämmatten festhält. Es ist alles auf Garantie gemacht worden. Das Fahzeug hat Junge Sterne Garantie und ist Bauj. 05.2012.
Gruß Norbert
Unverschämtheit. Einen Leihwagen auch noch zu bezahlen, nur, weil bei der Verarbeitung geschlampt wurde!
17 Antworten
Hallo Norbert
wenn deine E-Klasse Baujahr 5/12 ist hast du ja auch noch Werksgarantie. Bei mir sagten sie das es darüber geht . Meiner ist 7/12 und ich solle es bevor die Werksgarantie von den Jungen Sternen abgelöst wird , machen lassen .
Gruß Hartmut
Bei mir ist das auch der Fall. Muss vor dem Winter noch zur Inspektion. Bin mal gespannt was bei mir zumachen ist.
S 212 / BJ. 5-2010
Gruß Norbert
Ich hab das selbe Problem mit der Dämmatte im Motorraum steht an den Seiten und hinten überall ab weil die untere Lippe zu kurz ist.
Meiner ist Baujahr 06.2012. Hast du zufällig eine Teilenummer für die geänderte Dichtung? Ist die neue Dichtung vieleicht vom Mopf?
Hallo Karl-Heinz!
Ich habe das bei meiner Vetretung reklamiert ,der Meister hat sich das angeschaut und es wurde auf Garantie gemacht. Eine Teile Nr. habe ich nicht. Es müßte auch bei deinem Fahrzeug auf Garantie gehen. Meister ansprechen.
Gruss Norbert
wo ist denn das Problem bei losen Dämmmatten? Bei mir ist sie das auch.
Original geschrieben von SternMB
Hallo,wo ist denn das Problem bei losen Dämmmatten? Bei mir ist sie das auch.
Das Problem sind Verarbeitungsmängel.Wie heisst doch der Slogan von Mercedes " Nur das Beste ...."
Nur davon kann hier keine Rede sein.
Aber grundsätzlich kann nichts technisch kaputt gehen durch Hitze ?
Aber grundsätzlich kann nichts technisch kaputt gehen durch Hitze ?Gruß
Die schwarzen Dämmatten im Motorraum haben mit der Hitze vom Motor
nichts zu tun. Die sind dazu da die Motorgeräusche vom Fahrgastraum fernzuhalten.
Aber die Hitze bekommt der Dämmung nicht gut, habe das heute auch reklamiert und es
wird auf Garantie erledigt inklsive Leihwagen.
Meine losen Dämmatten werden am 28.11.2013 auf Garantie befestigt.(Neue Dichtung und neue Dämmatten wurden bestellt.) Leihwagen gibt es keinen. Einen Smart für 10 Euro hat mir der Meister angeboten.
Code:
Garantie befestigt.
Hallo Karl Heinz
hast du noch Werksgarantie ? Mir wurde gesagt wenn der Arbeitsaufwand über zwei Stunden geht, bekomme ich einen Leihwagen umsonst.
Gruß Hartmut
