- Passat
- Passat B6
- Lüftungsprobleme. Kalte Luft nur einseitig.
Hallo.
Ich fahre ein Passat Variant (3C5) Bj. 2008. Ich habe mit der Lüftung ein Problem. Wenn die Klimaanlage an ist, kommt nur auf der linke Seite ( Fahrerseite ) kalte Luft raus. Das Gebläse auf der rechten Seite ist etwas schwächer und nur lauwarme Luft.
Jemand eine Idee?
27 Antworten
Hallo,sind knarren Geräusche von rechte Seite Armaturenbrett zu hören?
Nein. Wenn ich nach rechst fahre, hört man so ein rattern / pfeifen. Weis nicht ob es damit zutun hat.
Das sind die stellklappen die sind kaputt und können nicht arbeiten habe das problem auch bei mir kommt beifahrerseite kalte luft da muss die stellklappen erneuert werden der wechsel ist nicht so einfach die dinger sind schön versteckt da muss einiges abgebaut werden.
Nein man muss das handschuhfach ausbauen beifahrerseite und an der fahrerseite kommst du von unten drann ist ein bischen eng und fummelarbeit
So sieht das von unten aus
Und das ist die stellklappe
Bei mir war das Problem ein sich selbstständig gelöster Stecker am Luftausströmer rechts.
Rechts kommt immer ein bisschen weniger auf AUTO.
Ließ erstmal den Fehlerspeicher aus, oder lass ihn von jemandem mit VCDS auslesen.
Einige VW Werkstätten machen das auch für nen 5er in die Kaffeekasse
http://www.motor-talk.de/.../...onic-codes-passat-3c-faq-t2427780.html
Du kannst auch mal einen reset der Stellmotoren machen.
"ECON"Taste und "Mannströmer" gleichzeitig drücken und der Reset beginnt.
Alle Motoren bewegen sich, Display zeigt "Vollbild" aller Pixel und wenn der Reset fertig ist zeigt es deine Temperatur wieder an.
Dauert ca 1 Minute.
Kannst mal versuchen.
Schon versucht keine änderungen.
Dann hilft nur der Diagnose-Scan.
Bei mir war auch der rechte Stellmotor defekt. Er wird in der Diagnose angezeigt "Stellmotor für Temperaturregelklappe V159"
Erstzteilnummer: 3C0907511B - ersetzt in 1K0907511Q Preis Original: ca 125€ ohne Einbau
alternative:
https://www.atp-autoteile.de/.../v-18727
oder die günstigere Variante (die ich auch verbaut habe)
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
oder:
http://itk.callparts.de/ITK/Default.aspx?config=kEQjcc5o
https://www.callparts.de/
Ok danke.
vielleicht hast du einen Verwerter in deiner Nähe und du kannst einen Motor dort günstig erwerben.
Ich konnte meinen aus einer großen Kiste selbst heraussuchen und für 10€ mitnehmen.
Die Motoren sind alle gleich, nur das Rädchen für den Anschluss an die Klimaanlage ist anders. Ist nur aufgesteckt und kann problemlos getauscht werden.
Musste 2014 die rechte Seite tauschen und 2016 die linke Seite.
