  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Luftfahrwerk, Kompressor einfach aufgegeben ??
Audi A8 D3/4E
Nach langer Zeit hats meinen Dicken wohl jetzt erwischt der Kompressor hat im Winter bei -20 Crad schonmal komisch geklungen... nix bei gedacht:
Nun vor 3 Tagen hat er beim Abstellen in der Garage einfach weiter geleiert ohne aufzuhören und das fast ne Std. dann hats kurz gequalmt... war wohl dumm nicht die Batterie abgeklemmt zu haben
-Im display jetzt das Fahwerksymbol Grün und Gelb am leuchten also Defekt
-im MMI lässt sich auch nix mehr einstellen
-Fahrzeug hält aber Höhe bis jetzt und wurde keinen Meter mehr bewegt also das System ist auch Dicht mhhh
Fehlerdatei laut VCDS:
Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 15 16 17 19 1E 25 34 36 37 38
42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E16N006244 Kilometerstand: 105440km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 28548AAE9BE83A3
2 Fehlercodes gefunden:
01770 - Geber für Kompressortemperatur Niveauregelung (G290)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 105447 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.06
Zeit: 19:39:32
00668 - Bordspannung Klemme 30
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.09
Zeit: 16:37:16
Ich bitte um Eure Hilfe versteh das nicht wieso hat er nicht aus Sicherheit abgeschaltet und ist einfach Festgelaufen?
Was sagen die Fehler einfach Kompressor wechseln?
Kann sicher auch am Relais gelegen haben, da gabs ja schon oft Themen hier?
hoffe Ihr könnt mir helfen will den Kompressor selber Tauschen und Relais wecheln wie geht das mit dem Luft entlehren und Befüllen mit VCDS?
Relais weiss Ich das sitzt vorne links
Danke glg
40 Antworten
Hi ich habe bei meinem Audi das Problem das sich das Fahrwerk manchmal scheinbar aufhängt. Und zwar wenn ich es manchmal umstellen möchte beginnt er zwar mit der Regelung und plötzlich sind alle Modi grau und man kann nichts mehr einstellen. Auffällig ist dann auch das er sehr tief liegt. Bis jetzt hatte sich das Problem zwar immer von selbst erledigt aber ich hätte schon gern das dieser Fehler gänzlich abgestellt wird. Hatte diesen Fehler bis jetzt 3 mal bei ca. 55000 km und wie gesagt irgendwann nach geraumer Zeit (manchmal 1 Stunde, manchmal 3 Tage) läuft wieder alles. Hat jemand ein Tipp?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Probleme mit dem Luftfahrwerk' überführt.]
ich würde auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die Funktion des Fahrwerks deaktiviert wird, sollte auch ein Eintrag im Speicher vorhanden sein. Es gibt sicherlich einige Ursachen bei diesem Fahrwerk...
Viele Grüße,
Sascha
kann sein das dein Kompressor langsam den geist auf gibt
was für ein baujahr hast du denn ??
welchen motor ?
Baujahr ist 2005 mit nem 4.2 Benziner aber kein FSI
Bei mir wirds immer grau, wenn ich im Stand ohne laufendem Motor an den Fahrwerkseinstellungen rumspiele, bis der Druckspeicher leer ist. Nach dem Anlassen ist alles wieder anwählbar. Vermute daher, dass dein Kompresser kurz vorm Abrauchen ist und den Druck teilweise nicht mehr liefern kann.
Gruss Olli
Das ist aber nur wenn ich den Modi wechsle und nun seit einem Jahr. Wenn ich den Modi nicht umschalte regelt er wunderbar auch wenn 5 Leute mitfahren. Und wenn er kurz vorm abschmieren wäre sollte es denn nach einem Jahr nicht schon geschehen sein?
hallo leute hab das selbe problemm bei mir seit 4 wochen..
und hab ihr rausgekrigt woran es lag..??????
danke
Ja das hatte ich ja völlig vergessen zu posten. Also der Kompressor an sich war in Ordnung. Das Problem war ein defekter Temperaturfühler der den Kompressor bei zu hoher thermischer Belastung abschaltet. Das Schlimme an der ganzen Sache ist das man diesen Fühler wohl nicht wechseln kann weil er vergossen ist. Folglich muss der komplette Kompressor getauscht werden. Kosten lagen bei mir bei 1200€.
danke.. wie sind sie auf dieser fehler raus gekommen waren sie in der werkstatt...
ein Frage habe ich noch zu dem Thema...wie ist das eigentlich mit dem Verschleiß beim Luftfahrwerk? Kann man das Problemlos 200 - 300 TSD Kilometer fahren, oder müssen hier auch mal die Stossdämpfer ersetzt werden? Oder der Kompressor?
Meister Eder
beim Luftfahrwerk ist in der Regel früher oder später der Kompressor fällig. Mal bei 80.000km mal bei 150.000km. Mag auch sein, dass es welche gibt die 300.000km gehalten haben. Dazu kommen ab und zu defekte "Stoßdämpfer" und eine Hand voll Sensoren die fürs Fahrwerk bzw. für die Leuchtweitenregulierung zuständig sind. Der Nachteil der Sensoren ist der, sie sind nicht immer untereinander kompatibel. Wenn ein Sensor defekt ist, kann nicht einfach ein neuer verbaut werden, da ein noch funktionierender alter Sensor nicht mit dem neuen Kompatibel ist. Also müssen beide ersetzt werden.
Im Kompressor gibt es auch verschiedene Sensoren die nicht ausgetauscht werden können, dazu muss dann ein neuer Kompressor her.
Gruß,
Sascha
meine stoßdämer und sensoren haben nun 254.000 km und haben bisher nie probleme gemacht. Kompressor ist allerdings der 2. drin...
hallo hab am samstag mein kpmpressor getauscht brauchst nichjt luft entleeren
oder befüllen einfach tauschen und es tutu wieder wenn du schon kompressor tauscht solltest du auch das raile tauschen,raile sitzt unterm lenkrad, wo kaufst du kompressor ?
