Luftmassenmesser Audi TT, Et.Nr.
@Gemeinde,
Achtung, neu gelistet, Sensor ohne Gehäuse:
Sensor für Luftmassenmesser AJQ, APP:
06A 906 473 ohne Fgst.Nr.
Sensor für Luftmassenmesser AUQ, ARY; AUM:
06A 906 473 A ohne Fgst.Nr.
Luftmassenmesser komplett mit Gehäuse:
Luftmassenmesser für AJQ, bis Fgst.Nr. 8N-Y-050 000:
06A 906 461 C oder Tauschteil CX
Luftmassenmesser für AJQ, APP ab Fgst.Nr. 8N-Y-050 001:
06A 906 461 D oder Tauschteil DX
Luftmassenmesser für AUQ, ARY, AUM:
06A 906 461 L oder Tauschteil LX
Luftmassenmesser für APX:
06A 906 461 E oder Tauschteil EX
Luftmassenmesser für BAM:
06A 906 461 M oder Tauschteil MX
47 Antworten
@ Moerf: Danke im Namen aller!
Hast du auch die Preise?
Wie kommst du an die Daten? Arbeitest du bei Audi?
@Corx,
habe ich nur für Dich gemacht...
Nein, weil die Preis von
zu
variieren. Und ein bisschen was sollte jeder selbst tun.
So wie Du mit Sicherheit auch: beim Ersatzteilschalter.
muß ich darauf antworten ?
Der Sensor kostet 83,87 Euro. Der LMM 206,48 Euro bzw. 91,64 Euro im Austausch. Alle Preise sind inkl. MwSt. und ohne Rabatt.
Wenn ein (deutscher) Freundlicher mehr verlangt, steckt er sich die Differenz in die Tasche. Die Aufschläge variieren i.d.R. zwischen 5 und 16 Prozent. Was für mich auch ein Grund wäre die Werkstatt für den Teilekauf zu wechseln.
Kleine Bemerkung am Rande: Die Freundlichen sind dazu angehalten anstelle des kompletten LMM nur den Sensor zu tauschen. Das betrifft allerdings nur die 1.8T mit 150 und 180PS.
PowerMike
PowerMike
Kann ich nicht bestätigen.
der bekommt das komplette Teil und ich geb ihm mein altes zurück. Der Sensor wird von Bosch innerhalb des Gehäuses kalibriert und darf(eigentlich) anschliessend in seiner Position nicht mehr verändert werden.
PowerMike
Würdest du nur den Sensor oder den gesamten LMM tauschen. Mein
hat für mich nur den Sensor bestellt. Nachdem ich aber Patricks202 Aussage unten/oben lese, bin ich mir nicht so sicher, ob das gut war. Andererseits wird Audi doch nicht unbedacht irgendetwas verkaufen, was nicht richtig funktionieren wird, oder?
Würdest du nur den Sensor oder den gesamten LMM tauschen. Meinhat für mich nur den Sensor bestellt. Nachdem ich aber Patricks202 Aussage unten/oben lese, bin ich mir nicht so sicher, ob das gut war. Andererseits wird Audi doch nicht unbedacht irgendetwas verkaufen, was nicht richtig funktionieren wird, oder?
machst du witze?
audi verkauft schon seit jahren unbedacht lmm, die nicht richtig funktionieren
Habe Bosch diesbezüglich mal gemailt..Info folgt!
Wegen den 10 Euro würde ich es nicht drauf ankommen lassen--ausserdem kann man das Sensorelement ohne Spezialöschlüssel nicht tauschen-muss also vom freundlichen gemacht werden, was den Minderpreis relativiert, oder sogar im Endeffekt teurer wird
ich brauch wohl auch mal nen neuen, hab gut 10g zu wenig Luftmasse Jetz steh ich auch da und weis net so recht wie.
Ich dachte ich hol mir im Austausch des ganze Rohr incl. LMM.
Bzgl. Einbau des Sensors war mein Kenntnisstand auch das die Position fix bleiben muss.
Ausserdem wollte ich das Teil net bei Audi sondern über nen Boschdienst kaufen da angeblich ne Ecke billiger und da krieg ich dann zusätzlich % .
Aaaalso:
kann ich einzeln kaufen oder is des nix? Also nur mit dem Rohr zu empfehlen?
Kann ich des ggf. auch incl. Rohr beim Stahlgruber etc. bekommen? Im Austausch natürlich, was will ich mit dem halb kaputten....
falls etz jemand denkt ich bin doof, ich hab des obige getippt bevor patrick202 seinen Beitrag geschriebn hatte
Also wart ich nomal die Info ab, die weiteren Fragen bleiben aber.
@Corx
Den alten LMM reparieren zu lassen für 83€ oder einen komplett neuen zu holen für 91€, da muss man doch eigentlich nicht lange überlegen, oder?
Ich würde auch den neuen nehmen. Am liebsten wäre es mir natürlich wenn das Ding einfach weiterfunktioniert. Die Anweisung zum Tausch des Sensors kam Anfang Juni.
PowerMike
würde mich mal interessieren warum Bosch auf einmal umgedacht hat.
Zitat aus autoservicepraxis:
Stellt sich der Luftmassensensor als als defekt heraus, kann er nur als komplettes Modul erneuert werden.
Laut Bosch ist der Tausch des Sensorelementes, durch Verschraubung mit dem Messrohr theoretisch möglich, nicht zulässig.
Begründung:
Jedes Sensorelement wird im Werk gemeinsam mit dem Messrohr kalibiert.
Trennt man die Einzelteile und fügt sie neu zusammen, sei die erforderliche Messgenauigkeit in der Regel nicht mehr erreichbar.
Als mögliche Folgen nennt Bosch die Verschlechterung des Abgasverhaltens und Falschlufteintritt.
Letzteres falls die Dichtung zwischen Sensorelement und Messrohr beschädigt wurde.
Zitat Ende
Es gibt noch mehr ähnliche Berichte, in den Fachzeitschriften.
TT-Eifel
