- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Mängelliste für Autoabnahme
hallo habe jetzt einiges über mängel bei abnahme des autos gelesen. wäre schön wenn wir hier mal stichpunktartig die häufigsten mängel aufnehmen könnten, die ihr bei der abholung hattet um eine liste für die zu generieren, welche die abholung bzw abnahme noch vor sich haben.
@eagle ich weiß mit der suchfunktion findet man alle mängel, dürfte aber bei weitem länger dauern...
THX to Harlekin
- Dachhimmel hängt hinten rechts (Beifahrer)
- Dachhimmel nicht richtig eingesetzt (Gummi Beifahrertüre)
- C-Säule hinten rechts lose
- Umrandung der Lüftungsdüsen ist Chromfarben anstatt Hochglanzschwarz
- Spiegel klappen nicht synchron aus (Beifahrerseite hängt hinterher)
- Spiegelverstellknopf rastet nicht ein und lässt sich stufenlos verstellen
- Klappern aus dem Bereich des Kofferraums. (Bei kalten Wagen)
- Anschlagpuffer Heckklappe quietschen
- Pixelfehler im RCD510 (1cm links vom Rand/3cm oben vom Rand). Fehler tritt bei Temperaturen unter -5 C° auf.
- Übergang von Stoßstange zum Kotflügel (Beifahrerseite) hat Versatz
- Windgeräusche ab Geschwindigkeiten ab 80km/h-ende offen Fahrerseite.
- Temp. von 10+ C° knacken des Fahrerfensters bevor es in die Gummiführung fährt. Knacken auch beim herunterfahren. Bitte kein Silikonspray!
- Schalten von 2-3-4 Gang resultiert in einen kurzen quietschen sobald man wieder Gas gibt. (nicht immer hörbar)
- Sitzbezug Alcantara Beifahrerseite wellt sich
- Abgebrochene Haltenase am Schaltknauf Einsatz.
- Kupplung quietsch nach Autobahnfahrt (das bestätigen/loslassen des Kupplungspedals) (siehe Sounddatei im Anhang)
- Offene Motorhaube wir nicht in der MFA+ angezeigt und gewarnt
- Mittelarmlehne knackt wenn der Arm draufgelegt wird
- Im Fahrersitz knackt etwas wenn man sich mit den Rücken an die Rückenlehen lehnt
- Beifahrer Fenster quischt ganz kurz wenn die Scheibe runter fährt/hochfährt (Gummidichtung)
- Vibration im Innenraum im 5. & 6. gang ab 3100RPM bis 4000RPM bei Halbgas am besten zu spüren
- Befestigungsschrauben Kofferraum Lifter rosten
- Scheinwerfer zerfressen vom Steinschlag (Materialfehler laut VW)
69 Antworten
geh mal auf die HP von MichaelN
Das sind zwar nicht die Fehler explizit bei der Abholung, aber da stehen die meisten drauf.
hat du auch einen link dazu :-)
Original geschrieben von Jack284
In dem Threat steht auch schon einiges:
kann ich nur empfehlen, damit bist du auf der sicheren seite...
Ich hätte dich deswegen gar nicht "angezählt", sondern auf Michael Neumanns Website verwiesen - wurde bisher zu wenig erwähnt, daher ist das Thema vollkommen richtig..
Genauer betrachtet ist dieses Thema sogar ideal - das "Augen auf bei Abholung"-Thema beschäftigt sich primär mit "Abhol-Mängeln", hier können wir jedoch _alle_ Mängel zusammentragen und dann übernimmt Michael die auf seine Website..
Hallo.
Ich verfolge das mit den Mängeln schon die ganze Zeit. Nun bin ich mir nicht sicher ob eine Selbstabholung in WOB so gut ist. Mit einer evt. Mängelliste müsste ich ja dann bei dem Händler der mir den Wagen verkauft hat wieder vorstellig werden.
Wäre es besser den Rocco direkt beim Händler abzuholen oder werden die Mängel, falls vorhanden, anstandslos behoben.
THX to Harlekin
Das ist ja schonmal einiges was man kontrollieren muss.
Das tritt aber erst ab höherer Laufleistung - so 3.000km - auf, kann man also unmöglich bei der Übernahme feststellen.
Vielen Dank für die Liste!
Ich finde es echt gut, wenn sich jemand die Arbeit macht und die vielen Beiträge in eine große, gesamte Liste zusammenpackt.
Alles auf einen Blick! Weiter so!
wie schaut es mit dem nicht symetrischen überstand bei der motorhaube aus? tritt das überhaupt noch auf bei den derzeit ausgelieferten fahrzeugen?
noch zu beachten: - kratzer in den felgen
Rostige Schrauben an den Domträgern im Motorraum unter der Wabenabdeckung
THX to Harlekin
Die ist doch nicht von mir, habe sie nur in einem anderem Forum gefunden.
Und habe sie dir als PN geschickt da ich hier keine Panik verbreiten wollte ^^
** Na ja jetzt ist zu spät **
Mal eine andere Frage. Wieviel KM darf ein Neuwagen bei der Abholung auf dem Tacho haben?
