  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Klima bläst nach Lust & Laune
BMW 5er E60
Servus Jungs,
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Meine Klimaautomatik fängt plötzlich und ohne Grund an, wie wild zu blasen. Ohne, dass ich etwas mache, dreht die Lüftung plötzlich auf - was a) wegen dem Luftzug und b) wegen der Geräuschkulisse ziemlich nervt. Drehe ich dann kurz an dem Rädchen zur Gebläseregulierung, um zu schauen auf welcher Stufe er grade steht, ist das Gebläse bis in den rechten bereich (etwa 3 Uhr) aufgedreht. Ist nachzuvollziehen, was ich meine?
Was kann hier die Ursache sein? Fahre aufgrund dieser Probematik derzeit nur noch mit manuell eingestellter Klima rum.
Gruß Jan
zur Hilfe hätte ich als Anhang die Reparaturanleitung für die Gebläseendstufe.
Vielleicht hilft diese ja einigen weiter !
lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mechaniker gefragt: Gebläseendstufe wechseln beim E61' überführt.]
47 weitere Antworten
47 Antworten
vielleicht kann mir einer helfen. Wo sitzt beim E61 die Gebläseendstufe, und von wo aus kann man die wechseln??? Von der Mittelkonsole von vorne oder vom Handschuhfach aus? Oder muß die ganze Mittelkonsole raus?
Wäre schön, wenn mir einer da mal einen Tip geben könnte.
Vielen Dank.
Andreas
Hi
beim meinem E60 hatten die jungs den CCC ausgebaut und mittelkonsole gelockert und etwas nach hinten geschoben und dann kamen die dadran.
Was ist denn der CCC????
das teil wo die cd bzw dvd s rein kommen
Wie lange hat das bei dir denn gedauert? Und wo genau sitzt das Teil eigentlich?
Andreas
Habe das gleiche Problem, das CD/DVD Laufwerk hatte ich schon draußen, dahinter verlaufen zwar Luftschächte, ich möchte aber nicht sinnloser Weise alles auseinanderbauen und dann sitzt das Teil vielleicht ganz wo anders!?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Hi
ganz genau weiss ich es auch nicht hat aber ca.10 min gebraucht bis es ausgebaut war.Hatte auch die schächte rausgenommen und dahinter war das teil
Also mit 10 min war es nicht getan, habe das Teil gestern mit nem Kollegen ausgebaut, haben ca. 2 Stunden gebraucht (haben aber auch vorsichtig gemacht um nichts kaputt zu machen)... jetz werd ich am Montag das Teil bestellen und hoffen, dass es auch wirklich daran lag!
lg
Kann mir jemand sagen wo der Gebläsemotor beim E60 530d Bj. 08/2003 sitzt???
Bzw was man hier alles wegschrauben muss???
Danke
cult7
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo sitzt der Gebläsemotor? Ausbau?' überführt.]
Kann mir diese Frage keiner beantworten...?
cult7
das würde mich auch sehr interessieren!
bitte um info wenn jemand weiß wie das geht.
danke im voraus,
bg
abapril
könnte jemand der zugang zum TIS hat hier mal nachsehen wie das geht bzw. wo der gebläseregler verbaut ist und wie der zu tauschen wäre.
danke!!!
bg
abapril
