- Golf
- Golf 6
- Media-In nachrüsten
Media-In nachrüsten
Hallo Leute,
Ich bin jetzt auf den Geschmack von Media-In gekommen, da ich sehr gerne einen USB-Stick anschließen würde.
(Ja, ich habe die Sufu genutzt, meine Fragen wurden aber nirgends angesprochen)
Ich würde das gerne ins Handschuhfach legen (lassen). Mein Radio ist das RCD310.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../product_info.php?...
Das bräuchte ich alles.
Jetzt habe ich aber bei eBay auch schon einzelne Kabelbäume fürs kleine Geld gefunden. Jetzt meine frage: Mehr als so einen Kabelbaum braucht man doch gar nicht, oder?
Auf dem bild, das ich hochgeladen habe sieht man einen solchen Kabelbaum. Das rot eingezeichnete Stück ist dann das Teil, andem man den USB-Adapter ansteckt, sehe ich das richtig?
Aber wozu sind dann die anderen zwei "Enden"?
Ein Ende wird wohl an das Radio gesteckt werden (CD-Wechsler Schnittstelle?)
Wenn cih das alles falsch sehe, klärt mich bitte auf.
Desweiteren würde mich mal die Signalstärke interessieren. (besser/schlechter als AUX-In, besser/schlechter als CD?)
Freue mich über alle Antworten!
Street VI
Hier mal die Einbauanleitung:
93 Antworten
Ich habe das Original vom VW (ebenfalls RCD310). Dieses Nachrüstset besteht aus mehren Teilen. Anbei der Lieferumfang:
1x Interfacebox
1x Leitungssatz
1x Anschlussleitung
1x Masseleitung
1x Befestigungsmaterial
1x Montaganleitung
Es gehen mehrere Kabel ins Radio, dabei müssen mehrere Pins umgesteckt werden. Das andere Ende vom Kabel geht in den Interfacebox. Zwischen Interfacebox und USB-Adapter hängt die Anschlussleitung.
Das Kabel auf dem Bild ist vom Zubehörmarkt und nicht von VW soweit ich weiß. Mit diesem Kabel entfällt das Umpinnen wie es beim VW-Kabel nötig ist. Der rot eingezeichnete Stecker kommt in die Media-In Interface Box, die Quadlock-Stecker kommen zwischen den Stecker, der jetzt im Radio steckt, und das Radio selbst. In die Media-In Box kommt dann noch entweder ein Ipod oder ein USB Kabel.
Ich kann diese Aussage bestätigen, da ich den Einbau mit o. g. Kabel selbst durchgeführt habe.
Der Kabelbaum wird einfach zwischen das Radio und den bisherigen Quadlockstecker angeschlossen und das markierte Ende an die Interfacebox des Media-In Nachrüstsatzes. Es ist kein Umpinnen, kein Anschluss an Erde oder sonstige Arbeiten erforderlich, einfach plug und play. An die Media-In Interfacebox können dann Adapterkabel angeschlossen werden z. B. für USB.
Danke Leute für die vielen schnellen Antworten!
Soweit ich das verstanden habe brauche ich nichts zusätzliches zu kaufen, oder?
Oder brauche ich doch noch eine Media-In Interface Box? (Da konnte ich jetzt keine Message herauslesen Hat das der Radio evtl schon?)
Ich würde den Kabelbaum dann bei folgendem Shop kaufen:
http://shop.conexx-video.de/modules.php?warp=artikel&id=2147
Den originalen USB-Adapter von VW.
Ist der Einbau selbst zu bewältigen?(Anfängerstatus)
Danke für die Hilfe bisher!
Street VI
ich kann die nachrüstung sehr empfehlen. ich finde es im handschuhfach angemeher, da mir dort kein platz verloren geht, wenn man das kabel dorthin legr. die interfacebox habe ich nämlich wie in der original nachrüstanleitung beschrieben unter dem radio mit den beigefügten kabelbindern fixiert, also hinter der klimabedienung. habe ich selbst eingebaut, ging problemlos. ich habe das media-in damals nicht mitbestellt, da ich das fach in der mittelarmlehne in voller größe haben wollte. bestellt habe ich im internet, glaube ahw-shop. für ca 150 eur. corieren mußte ich bei meinem rcd310 nichts. Die installation mit dem benannten Kabelbaum ist kinderleicht. Beim entfernen der Radioblende muß man dies mit Gefühl machen, damit keine Clips abbrechen. Beim Ausbau des Radios muß man nur vorsichtig sein, weil das Gerät z. T. scharfe Kanten hat. ansonsten ist die Nachrüstung kinderleicht und in nichteinmal einer Stunde selber gemacht. Die Anleitung und alles Zubehör liegt im Nachrüstset bei, die Installation und Kabelverlegung geht ohne Probleme. Codieren war bei mir nichteinmal nötig. Ging sofort nach Anschließen alles sofort.
Hat das der Radio evtl schon?) [.....]
Das ist jetzt nicht dein ernst, oder.......? Du möchtest das nur mit diesen Kabel bewerkstelligen?
In fast jeden Beitrag wird das Interface erwähnt welches natürlich auch benötigt wird.
Die Interfacebox ist beim Nachrüstset von VW enthalten.
Ich habe dieses Set, das Kabel, ein USB-Adapter im Netz gekauft und alles selbst an meinem RCD310 angeschlossen.Alles Problemlos
Danke nochmal für die Antworten!
Könntet ihr mir Links zu allen Teilen hier rein stellen, die ich benötige bitte?
Den Kabelsatz: http://shop.conexx-video.de/modules.php?warp=artikel&id=2147
+ Interface
+ USB-Adapter
= Alles was ich brauche?
Wo kaufe ich diese Teile am besten?
mit freundlichen Grüßen
Street VI
Versuch doch hier dein Glück.
EDIT: Wo auch immer du die Medis-in-Nachrüstung besorgst, dieses Kabel ist zu 99% nicht dabei, brauchst du also auch noch
Naja ich würde mir eigentlich noch gern etwas Zeit lassen. Einfach alles überdenken usw.
Also nochmal:
Ich brauche den Kabelbaum (http://shop.conexx-video.de/modules.php?warp=artikel&id=2147), das Interface und den USB-Adapter. Dann habe ich alles und ich kann nachrüsten, habe ich das jetzt richtig verstanden?
(Ja ich weiß, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber bitte habt Geduld mit mir)
Wo bekomme ich das Interface her? (Bitte Links)
Konnte da noch nichts finden.
Street VI
Danke für den Link!
Dann ist man ja alleine mit dem Interface (http://www.avp-shop.de/VW-Media-IN) + Kabelsatz (http://shop.conexx-video.de/modules.php?warp=artikel&id=2147) auf über 200€. Stolzer Preis kann ich da nur sagen.
Immerhin muss man dann noch den USB-Adapter rechnen.
Da kann man dann ja gleich zum orginialen Nachrüstsatz (http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../product_info.php?...) greifen. Oder handelt es sich hierbei auch nur um das Interface, wo man dann zusätzlich noch den Kabelbaum kaufen muss?
Das Produkt bei AVP ist original VW nachrüstsatz.
Standardmäßig ist vorgesehen, daß man die originalkabel umpint.
Das erspart man sich durch den kabelbaum.
Nochmals:
das interface wird immer benötigt, egal ob direkt von VW oder woanders her. Es enthält nie den kabelbaum und auch nicht den USB adapter.
Der Kabelbaum ist eigentlich auch nicht nötig, vereinfacht nur die installation, da man nicht selbst umpinnen muß wie von vw vorgesehen.
das usb adapterkabel wird gebraucht, wenn man nen usb stick anschließt.
preislich kommt man überall fast aufs gleiche raus.
ich habe den Original VW Umrüstsatz zum Umpinnen der Kabel günstig in der Bucht geschossen. War günstig, jedoch ohne Umbauanleitung. Kann mir jemand die Anleitung zur Verfügung stellen? Vielleicht über PN? Wäre echt klasse !
