  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Meehster kommt zu Euch!
Ford Escort Mk6 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo Leute!
Wie schon der Titel sagt, komme ich in diesen Bereich.
Hintergrund: Nachdem ich in unseren Daihatsu immer wieder kleinere Defekte (meist im Bereich der Zündung) eingebaut hatte, weil ich ein zweites Alltagsauto wollte, hat mein Schatzilein jetzt für 1200 € einen 1994er Escort Turnier angeschafft. Mal schauen, was mit dem Wagen wird.
Ich gebe zu, daß ich eher ein schlechtes Gefühl habe. Der Wagen ist nur noch knapp 77 tkm von einer Kilometerzählerumrundung entfernt. Zum Vergleich: Bei meinem Daihatsu ist es mit gut 774 tkm bis zur Umrundung mehr als das 10fache. Außerdem ist die Fahrzeughistorie mit Ausnahme des letzten Besitzers gänzlich unbekannt. Der letzte Besitzer ist Mechaniker in einer freien Werkstatt und wenn so jemand ein Auto aufgibt... Ich bin mal gespannt, wann die Kiste auseinanderfällt.
Immerhin habe ich jetzt die Zusage, daß ich das nächste Auto aussuchen darf.
Liebe Grüße
Meehster
47 Antworten
Wenn du schon so negativ eingestellt bist wieso dann Ford Escort?
eben find ich auch komisch.....wenn übern escort herziehen willst dann mach das doch vw-abteil oder ähnliches.....:p
da stimme ich auch zu
zum lästern biste hier falsch vorallem übern essi
und mit dem auftreten hier machst du dir nicht nur freunde
und wenn du möchtest das dir bei problemen geholfen wird dann solltest du deine schreiben ein wenig ändern
also nicht von wegen hab schlechte vorahnung und dein Daihatsu sei eh viel geiler dann bleib bei dem
sorry wegen dieser anfahrerrei aber ich finde dein auftreten nicht in ordnung
Hallo!
Ich habe kein schlechtes Gefühl beim Escort im Allgemeinen, sondern nur bei exakt diesem. Die Gründe nannte ich schon: Viel gelaufen, unbekannte Historie und so. Der Mechaniker hat ihn ja auch nur ein gutes Vierteljahr angemeldet gehabt und fährt jetzt Hyundai.
Der Wagen an sich hat einige Vorzüge, z.B. die lange Übersetzung, die für Sparsamkeit sorgen müßte, anständig drin sitzen kann ich auch (ist längst nicht überall so), Lenkung schön leichtgängig, man kann ungefähr sehen, wo das Auto zu Ende ist und und und. Außerdem ist eine AHK vorhanden und ich darf damit den (1200kg-) Familientabbert ziehen.
Und wenn ich sage, daß ich das nächste Auto aussuche, dann meine,ich, daß es eines mit maximal 130 tkm und mit weniger als 7 Vorhaltern werden wird.
An dieser Stelle muß ich noch etwas aus meiner Geschichte loswerden. Ich befand mich damals schon auf der Suche nach einem Alltagsnachfolger für den Daihatsu, da ich schon ahnte, daß dieser die HU nicht bestehen würde. Das hat er dann auch nicht. Repariert wurde die Kiste danach überhaupt nur, weil er irgendwie zur Familie gehört. Zu Anfang mochte ich den allerdings auch nicht.
In der engeren Auswahl waren damals neben Opel Kadett E, Peugeot 205 und Rover 216 auch der Escort. Ich wollte damals ein möglichst kleines, aber nicht zu schwaches Cabrio haben, das besagten Tabbert ziehen darf. Einen VW würde ich nie in Betracht ziehen.
MfG Meehster
Meinst du das ernst? Du machst eure Kiste absichtlich fahruntauglich damit deine Freundin (?) ein anderes Auto kauft?
:confused:
Leute gibts...
Meinst du das ernst? Du machst eure Kiste absichtlich fahruntauglich damit deine Freundin (?) ein anderes Auto kauft? :confused:
Leute gibts...
tja liebe geht durch den wagen :-)
Leute gibts...
Eine Freundin in dem Sinne habe ich nicht.
Aber es stimmt schon. Der Daihatsu wird halt alt und ist so langsam nicht mehr alltagstauglich. Der Kleine säuft ca. 9 Liter Benzin auf 100 km und bei jedem Tanken darf man inzwischen Öl nachfüllen. Das hat nicht nur mit dem Alter zu tun, sondern auch mit einem Autobahnanteil von ca. 90% und der verdammt kurzen Übersetzung, die die Kiste zwar schnell macht, aber eben auch den Verbrauch und den Lärmpegel nach oben treibt.
Kurzum: Ich will dem Daihatsu den harten Alltag nicht mehr zumuten und diesen in Rente schicken. Will heißen: Der Daihatsu bleibt hier und wird nur noch genutzt, wenn das Alltagsfahrzeug (jetzt also der Escort) belegt ist. Insoweit habe ich meinen Willen bekommen.
Ich gehe stark davon aus, daß der Escort obwohl größer dennoch sparsamer ist. Das schiebe ich den 15 PS weniger und der langen Übersetzung zu. Den Escort werde ich sicher nicht im 5. Gang 6700/min drehen lassen können
Leute gibts...
Ich gehe stark davon aus, daß der Escort obwohl größer dennoch sparsamer ist. Das schiebe ich den 15 PS weniger und der langen Übersetzung zu. Den Escort werde ich sicher nicht im 5. Gang 6700/min drehen lassen können ;)
alles klar :-)
Da bin ich wieder mit einem Update
Gestern habe ich den Überrest eines Autos das erste Mal bei Tageslicht sehen dürfen. Sagen wir mal so: Wenn mir jemand von einem "Schrotthaufen" erzählt, gehe ich von einem besseren Zustand aus.
Die Kiste hat
- mehrere grausam zurechtgepfuschte Unfallschäden. Die Spaltmaße stimmen hinten und vorne nicht. Ansonsten ist das Ding auch rundumverbeult
- Gammel an allen Ecken und Enden. Wie die Kiste im Mai letzten Jahres durch die HU gekommen ist? Ich will es gar nicht so genau wissen...
Außerdem ist das Ding ziemlich versifft und es gibt noch vieles, das stutzig machen sollte:
14 Jahre, 8 Halter und nur gut 23 tkm auf der Uhr?
Nach 23 tkm ein Getriebeaustausch, eine neue Kupplung und ein neuer Zahnriemen?
Nach 23 tkm abgefahrene Ganzjahresreifen?
Na ja, heute wird dieser Klumpen Altmetall, der früher mal ein Ford war, erstmal angemeldet.
Bis spätestens!
du musst doch vorher gewusst haben wie er aussieht oder hast du ihn dir mitten in der nacht und ohne lampe angeguckt??also irgendwie is das komisch.
wie kommst du darauf das er nur 23000 km runter hat??eher unwahrscheinlich, du wirst bestimmt noch eine 1 vergessen haben oder??
wollt bloß sagen das der km-zähler bloß 5 stellen hat und die 6. zahl ist verdeckt bzw nicht vorhanden.
aber könnte mir bei der anzahl von vorbesitzern auch vorstellen das es ne 2 statt ner 1 ist:D
Der Kauf wurde von meinem Ehepartner beschlossen, bevor ich den zu Gesicht bekommen hatte. Nee, sorry, gesehen hatte ich den vorher schon, aber nicht beachtet, da er eigentlich woanders hin verkauft werden sollte. Bewußt gesehen habe ich ihn tatsächlich erst letzte Woche im Dunkeln und gestern erstmals bei Tageslicht.
Der Kilometerzähler zeigt aktuell 23196 km an, davon muß man eigentlich ausgehen können, oder?
OK, niemand weiß nichts Genaues. Bei meinem 50er Roller kam nach ca. 1,5 tkm (damals war der noch nicht meiner) ein neuer Tacho rein. Da weiß ich daß die 011307 km nicht ganz stimmen.
Wie auch immer. Heute mußte ich das Ding nach Hause fahren, weil Schatzilein mich nur da abgesetzt und das Auto zu Schwiegermama mitgenommen hat. Die Mühle qualmt aus dem Auspuff, das ist echt nicht mehr feierlich. Warm wird das Ding auch nicht wirklich - zumindest nicht, wenn ich der Anzeige Glauben schenken darf - oder kann man schon von "warm" sprechen, bevor die Mitte zwischen dem Kalt- und dem Heiß-Feld erreicht ist?
Auf dem Weg nach Hause habe ich dann noch den Tank entlüftet bzw. entlüften lassen. Mal schauen, ob die Kiste wirklich sparsamer ist als der Dai. Bei Spritmonitor ist die Schleuder schon mal eingetragen.
wieso schleuder??bei richtiger pflege und wartung sind die escort top.ist normal das er qualmt solangs nur weißer qualm ist da sich bei den escorts und alten fiestas relativ viel kondenswasser im auspuff sammelt(was zur folge hat das die öfter mal rosten).also kein köppl machn.
was ist bei dir warm??mein zeiger steht so bei dem N-R wenn er normal warm ist.
zu dem km-zähler:du hast 5 weiße Zahlenfelder und das letzte was im 100000er-bereich ist sieht man ne bzw ist ne vorhanden.also bei dem preis kannst davon ausgehen das er mmehr als 1ooooo runterhat...
