- Golf
- Golf 4
- Mega spripverbrauch golf IV 1.6 16v SR
Ich hab den IVer Golf von meiner mum übernommen.
Daten:
Golf IV 1.6 16v SR 101PS Automatik Bj 2000
So. Auf der Autobahn auf vollstoff gönnt er sich 19-20 liter auf 100km. Meine Mum ist das Auto 10Jahre lang nie über 100km/h gefahren. Hat es damit was zu tun? Die Freundlichen meinen dass alles i.o. ist, aber das kanns doch nich sein? Das sparsamste was ich je aus dem auto rausholen konnte waren12l auf 100km
Schon mal danke im vorraus
23 Antworten
Daten:
Also ganz nmlmklingt das wirklich nicht. Habe den gleichen Motor OHNE Automatik und komme trotz richtigem treten auf der Bahn und viel Stadtverkehr gerade mal auf 10 liter
Meiner (auch nen 1.4er mit Schaltung) verbraucht durchschnittlich 8,2Liter.
Fahre eigentlich alles: Stadt, Landstraße und Autobahn (durchschnittlich 140kmh).
Aber bei Fahrten über 10km sinkt der Verbrauch eig immer in den einstelligen Bereich.
Läuft denn dein Wagen unruhig im Leerlauf oder beim beschleunigen?
Hast mal Fehler auslesen lassen?
Daten:
als Momentanverbrauch doch völlig o. K. oder ist das der Durchschnittsverbrauch.
Wenn Durchschnitt errechnet oder BC?
gruß
etwas durstig ist der schon, ich hatte bei meinem (ebenfalls automatik) aus ´98 einen durchschnittsverbrauch von etwa 10 l/100 km bei sinniger fahrweise. in der stadt oder wenn man ihn scheucht, sind es auch mal schnell 12 - 14 l/100 km.
voll stoff autobahn 19 - 20 l/100 km laut BC - würde mich nicht wundern, ich würde es für normal halten.
Also der Motor schnurrt wie ein Kätzchen.
Fehlerspeicher ist sauber bis aufs ESP.
Das Auto wurde schon von VW und einer Freien Werkstadt gecheckt und beide konnten nichts feststellen.
Die 20l sind der Durchschnittsverbrauch auf 100km.
Die Leistung ist sehr gut für ein 101PS Motörchen. Grade Strecke rennt er seine 190km/h und berg ab lässt er sich auch noch auf 215 km/h ein (Tachowerte).
Edit: die 20l sind errechnet und nicht vom BC.
Sofern du dich nicht verrechnet hast und auch sonst alles ok ist bleibt eigentlich nur die Lambdasonde.
Ich weis, dass die Motoroen Benzinschlucker sind und dass Automatikgetriebe mehr verbraucht als Schaltgetriebe, aber 20L auf 100km, das ist ja unvorstellbar
Wie guckst du nach deinem Benzinverbrauch?
Wird die Lamdasonde bei einem defekt nicht im Fehlerspeicher angezeigt?
Verrechnet habe ich mich sicher nicht
Tankinhalt 50 Liter. Reichweite auf der Autobahn ca 240km. Beim nachtanken gehen meistens so um die 49 - 49.5 Liter rein.
Genau komm ich dann (bei 49,5Litern Tanken) auf 20,63 Liter auf 100km
Alles klar... Du musst mal volltanken und den km-Zähler auf null stellen. Dann fährst du den Tank fast leer und dann kannst du mit einer Formel den Verbrauch ausrechnen, wie die genau geht weis nicht. Wie fährst du eigentlich mit dem Auto?
Stadt und Landstraße ziemlich Sparsam ( Schalten bei ca 3000 U/min) auf der Autobahn meistens Bleifuß (Fahre nicht so oft autobahn. Im Monat ca. 50-60km ausnahmen z.b. Urlaub gibts selbstverständlich auch. Da sinds dann eben mal 500-600 km am tag)
Das heißt wenn du 600km am Tag fährst dann musst du zweimal tanken.
Da stimmt doch was nicht mein 2,0l 4er auch Automatik bei Autobahnfahrt mach 600 mit einem Tank ~8,5l/100km, Stadtfahrt komme ich 400km weit also 12,5l/100km, aber 240km und das bei 1,6 ist bisschen heftig.
Wenn ich auch Bleifuß über Autobahn fahren würde dann komme ich max. auf 13l/100km
Vielleicht ist der Tank oder Leitung undicht irgendwo, aber dann sollst du das Geruch bemerkt haben.
Guck dir mal die Zündkerzen an (sollen Hellbraun sein) wenn die schwarz sind dann lauft der zu Fett , stimmt was mit dem Regelung nicht evt. Lambda-Sonde, LMM
Wenn ichs morgen hinbekomme lass ich mal die Lambdasonde checken und schreib dann hier das ergebnis rein.
Tankinhalt sind übrigens 55 Liter.
