- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- meine Motorhaube geht nicht mehr auf
und zwar wollte ich heute fotos von meinen nockenwellen machen, nur kriege ich die Haube nicht mehr auf. Es ist ein A4 8E. Der Hebel ist ganz leicht zu bewegen ich denke das der Draht gerissen ist, und nun? Wie bekomme ich die Haube wieder auf, hat jemand einen Tip für mich, Danke
18 Antworten
ich würde zu den freundlcihen fahren und es da machen lassen für bisschen geld für die kaffeetasse
Ich würd mal probieren aus Schweißdraht einen Haken zu biegen, damit solltest Du an den Mechanismus rankommen und kannst genug Kraft aufbringen um den dann zu bewegen.
Alter Drahtkleiderbügel oder Fahrradspeiche tut's auch.
Eine Illusion: Wenn der Bowdenzug gerissen ist wird es etwas teurer.
Ansonsten kann er mal versuchen die Motorhaube von unten zu öffnen oder durch den Kühlergrill mit einem Haken versuchen den Entriegelungsmechanismus zu betätigen. Kann ganz schön stressig sein.
Aso, Du kannst innen den Hebel nicht betätigen, oder ?
Dann bau mal die Verkleidung am Hebel ab und schau nach ob du den Draht siehst. Wenn Du Glück hast ist er irgendwie unerklärlich aus seiner Halterung gesprungen und muss nur wieder eingesetzt werden, ansonsten viel Spass beim einziehen eines neuen
War bei mir auch. Es war das Seil gerissen. Mein Mechaniker hatte dann die Stoßstange abgebaut und ist dann von unten ran. Da die Stoßstange sowieso ab musste kam es bei mir nicht zu Mehrkosten, aber ansonsten wäre das sicherlich nicht ganz ohne gewesen. So ohne weiteres bekommt man nämlich die Haube nicht mehr auf.
Selbermachen würde ich das als fachunkundiger nicht, aber das mußt du selbst wissen. Ich wollte halt nichts kaputtreparieren ;-)
Henk
Hallo Zusammen,
vielleicht ist das Seil gar nicht gerissen, sondern nur ausgehangen. Beim Freundlichen wird dir sicher weitergeholfen, sollte auch nicht so teuer sein.
Gruß Speedy
hi,
Das Seil ist gerissen. Von unten wirds schwierig wegen der Standheizung. durch den grill an den Schließmechanismus zu kommmen, ist unmöglich hab ich schon probiert. ist halt kein golf 3 mehr. Verdammt warum immer ich
Re: meine Motorhaube geht nicht mehr auf
Du baust dir mal eben den Zylinderkopf ab (oder was man au immer abbauen muss) weil du deine Nockenwelle fotographieren willst? Ohje...
Re: Re: meine Motorhaube geht nicht mehr auf
nein ich drehe den oildeckel ab um fotos von einen nocken zu machen. wenn ich den zylinderkopf abbaue kann ich fotos u.a von kolben machen. wenn dann den ventildeckel,
Ah ok
Aber wie schon in mehreren Threads hier durchgekaut wurde,bringt das mit dem Guckloch durch den Öldeckel gar nix,weil man da wenn überhaupt nur eine Nocke bzw.eine halbe sieht,und das so gut wie gar nix über den Zustand der ganzen Nockenwelle aussagt.
Hast die Haube mittlerweile schon aufbekommen,wenn ja,wie?
Ah ok
fahre am montag mal zu meinem freundlichen und der soll die ich hoffe schnell aufmachen. wenn er das geschafft hat, werde ich mir am dienstag die arbeit machen und den ventildeckel abbauen, und fotos machen
Einfach den Kühlergrill entfernen---> am besten gehts wenn du um einen schmalen schraubenzieher OBEN zwischen Grill und motorhaube ansetzt und dann den grill nach vorne drückst (Musst dir allerdings einen lappen oder so unterlegen damit du die haube nicht beschädigst) Das geht ein bisschen streng weil da so ein komisches kleber zeugs drin ist. dann musst Du ihn nach oben raus ziehen weil er unter eingehängt ist.
Dann kommt man mit nem 10er Schlüssel auf die 3 schrauben mit denen der bügel an der Motorhaube verschraubt ist.
Und schon bekommst Du die Motorhaube wieder auf :-)
Mein Gott wie einfach. Das mache ich jetzt mal zum Spaß in der Garage. Hier regnet es und ich brauche was zum basteln.
Bei Deinem 3.0TDI wird es allerdings nicht klappen...
