  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. mercedes s klasse w126 heckrollo!!
Mercedes CL C215
Themenstarteram 21. August 2009 um 19:08
hey @ all
ich habe mir eine s klasse 300 se gekauft um sie wieder flott zu machen!! die hat ein heckscheibenrollo drin dass funktioniert aber nicht!! wenn man den schlater betätigt hört man aber dass der motor dreht!!
jetzt meine frage wie komme ich an den motor von dem rollo dran ich hab es schon versucht aber ich weiß beim besten willen nicht wie ich die hutablage rausbekomm oder sonst an den motor dran komm habs auch schon von unten also durch den kofferraum versucht bissher auch vergebens!!
wer kann mir weiterhelfen??
danke mal
ganz liebe grüße frido
8 Antworten
Moin moin zusammen ;)
@ 300SDL
ich kenne zwar die Anleitung aus dem gelben Forum nicht,
da ich aber gerade wieder ein Rollo repariert habe,
hätte ich vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp,
was solls....kost na nix ;)
ergo "Fridoo"
Bank ausbauen, Strippen, falls Heizung vorhanden, nicht vergessen.
Um die Lehne auszubauen, links/rechts/mitte unter MAL je eine Schraube ausdrehen,
8er Nuss kurze Verlängerung sollte reichen.
Auch hier, falls vorhanden, Strippen der Heizung nicht vergessen.
Ich persönlich hänge die Gurte immer oben am Haltegriff ein (stören mich so weniger)
Falls Kopfstützen vorhanden, diese rausziehen.
Dann Lehne nach oben schieben und rausnehmen,
Halterung Rohr oben am Dach abschrauben,
und Rohr unten herausnehmen.
Abdeckungen LS abnehmen, evtl. LS je nach Modell ausbauen,
Ablagen links/rechts (die midden Deckel) abschrauben und ausbauen,
ab hier Glück auf bei Ausbau der Hutablage,
an der Hutablage ist das Rollo mit Motor und gebogenen Alurohr (Führung für die Seele)
angeschraubt.
Die Seele, welche z.Zt. etwa 10€ kostet, solltest Du vorher besorgen.
Wenn Du keine zwei linken Hände (alles Daumen) hast,
dann sollte der Drops in nem guten Stündchen gelutscht sein.
Übrigens, da kannst Du jetzt nichts dafür, war ja bei Kauf schon defekt,
in Zukunft die Seele lieber zu früh wechseln, dass funktioniert dann in etwas 2-3 Minuten.
Leider geht im Laufe der Jahre, der Weichmacher aus der Kunststoffseele,
dadurch wird sie hart und brüchig,
zudem ist die Führung der Seele extrem belastend fürs Material.
Pass beim Einbau büschen auf die Daddeln auf,
gerade wenn Du die Lehne oben wieder einhängst,
ist nämlich dort ein Fingerchen zwischen, tut dass mehr als weh (und auch lange) :(
@ Karthago, nur "Schnur" tauschen,
geht nur solange sie intakt ist, denn alle Bruchstücke müssen ja raus ;)
edit
sehe gerade in der Vorschau die aufkeimende Hoffnung,
und auch wenn ich keine Träume zerstören möchte,
bei Rollos die rattern, ist die Seele gebrochen :(
Themenstarteram 21. August 2009 um 19:21
vielen dank!!
glg frido
Bestimmt mußt Du nur die "Schnur" tauschen.
Themenstarteram 21. August 2009 um 19:44
die vermutung hab ich auch!! hab grad so ne anleitung durchgelesen in internet!!
viele dank ;-)
fridoo
@ 300SDL
ergo "Fridoo"
ab hier, Glück auf bei Ausbau der Hutablage ;)
An der Hutablage ist das Rollo mit Motor und gebogenen Alurohr (Führung für die Seele)
angeschraubt.
in Zukunft die Seele lieber zu früh wechseln, (solange sie eben noch intakt ist)
edit
und da läuft es dann, w.o. beschrieben ab ;)
Themenstarteram 21. August 2009 um 20:01
danke jörg
und ich kann dich beruhigen ich hab keine 2 linken hände mit nur daumen *lach*
ich denk mal mit den tipps jetzt krieg ich des ohne weiteres hin ;-)
vielen dank!!
grüße frido
@ 300SDL
ergo "Fridoo"
angeschraubt.
edit
Habe deinen TOP Beitrag sofort im HOWTO für die Nachwelt
konserviert:D
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2384927
