  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFL nachrüsten
MFL nachrüsten
VW Passat B6/3C
Hi leute habe ein dreispeichen lenkrad gekauft mit mfl tasten, wie ich mich erkundigt hatte bräuchte ich noch dazu einen Neuen lenkstock Elektronik modul und einen neuen kabelsatzt für den airbag, mein problem ist habe alles eingebaut bis auf den airbag der ist nicht mit der neuen kabel übereinstimmend. brauche ich vieleicht noch einen neunen airbag oder so???
Original geschrieben von Masterb2k
Original geschrieben von drei_eins_86
Hi
du darfst aber nicht so einfach mit dem Airbag rumspielen das weißt du oder? Das ist sogar gesetzlich verboten... nur so n kleiner Tip an Rande...
gruß
Julian
Warum ist das ein Tipp? und wo steht es im Gesetz.. wurde mir schon öfter gesagt, aber niemand weiß wo es steht. Vll kannst du mir ja weiterhelfen...vll glaube ich das dann endlich.
SprengG.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Re: MFL nachrüsten
oder kann mir jemand sagen was ich alles genau brauche um einen mfl nachzurüsten.
Hallo,der airbag ist der gleiche,und dein Lenksteuergerät kannst du mittels Tester auf MFL zu codieren.ist dies möglich sollt es mit diesem funktionieren.
gruß
Julian
HI
hab da noch mal ne frage :Kann ein lenstock mit folgenden teilen 3c9953507P,3c0953549E,3c9953513B und R-Lenkrad MFL 1k0419091EKTDL
günstig bekommen.
ist das kombinierbar und wenn was für ein kabelsatz brauche ich dann?
Gruss und Dank
Hi
gruß
Julian
Hi
gruß
Julian
Da der Airbag ja Pyrotechnisch funktioniert müsste das glaub ich ins "Gesetz für explosionsgefährliche Stoffe" fallen.
Tess
Richtig. Glaube ich... das habe ich auch schon öfter gehört. Aber so genau konnts mri auch noch nichtmal ein TÜV-Prüfer sagen als ich mal mit nem Wagen da war, der nen Rückrüstadapter drin hatte.
Hallo DR. Easy,
die Teile bzw. die ET Nr. passen , wichtig hierbei ist das Lenksäulensteuergerät mit der Nr. die du bereits genannt hattest ( 3C0 935 549 E ), ohne geht nicht , auch nicht die Aussage man könne das normale ( Endbstb ." A " ) umcodieren , da die Bestückung der Steckerplatine nicht für ein MFL ausgelegt ist , sonst wäre das ganze ja unsinnig verschiedene Steuergeräte herzustellen . Du brauchst dann noch den passenden Kabelsatz mit der Nr. : 1 KO 971 584 L und dann kann es losgehen mit dem Umbau ,viel Spass dabei . Aber zum Schluss muss ich noch erwähnen das du die ganzen Sachen auch mit der Suchfunktion gefunden hättest . Da gibt es eigentlich alles was man zu dem Thema wissen muß/sollte .
Gruß zwei0
Hi
gruß
Julian
SprengG.
Hi , zwei0
danke dir für deine bestätigung,wollte nur noch mal ganz sicher gehen,habe viele treads gelesen und war zum schluss doch ein bisschen verunsichert.
Das mit dem" du darfst icht am airbag rum fummeln" Hab ich schon verstanden habe einen Freund beim Freundlichen der auch eine solchen Nachweis besitzt ,dies zu tun.
Schade finde ich bei solch einem Thema das es sich sehr schnell nur noch darum dreht ob man es darf oder wo es steht das man es darf,und wer es darf.
Freu mir nen Ast ab, kanns gar nicht erwarten
Danke
Kuhl, endlich mal ein Gesetzestext, dann weiß ich jetzt ja auch endlich wogegen ich und mein :) verstoßen könnten wenn wir sowas dann illegal machen würden....
Werd mich in das Dingenskirchen mal einlesen...
Trotzdem schonmal danke.
Dann kann man auch noch hier reinschauen, ist auch recht interessant.
Hallo habe heute den Lenstock und Lenkrad verbaut nur mit dem Kabelsatz mit der Nr. : 1 KO 971 584 L habe ich ein Problem. Der kabelsatz ist für MFL aber er hat zwei Anschlüsse für den Airbaggasgenerator, der Airbag im Passat hat aber nur ein Anschluss,desweitern ist die Steckeraufnahme(gelb) für den Kabelsatz am neuen Lenkstock anders passt nicht.
Bin am verzweifeln bitte um Hilfe
Passat 3C ?
Originalairbag hat nur einen Anschluß ?
Frag lieber jemanden, der was davon versteht, da aufgrund der geltenden gesetzlichen Lage in Deutschland diese Bastelei eher zum erlöschen der BE führt, weder zulässig ist, noch es sinnvoll ist, an solchen Systemen rumzupfuschen, OHNE Ahnung davon zu haben.
