ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Mit Corsa D 100 PS Wohnwagen ziehen?
Opel Corsa D
Themenstarteram 5. Mai 2016 um 20:04
Hi kann mir einer sagen ob ich mit einem Opel Corsa D 1.4 mit 100 PS einen Wohnwagen ziehen kann und wenn wie schwer darf der Wohnwagen sein !?
Mfg Dominik.F
Meine Güde, da wird ein Fass aufgemacht,
Ich hatte letztens auch mal 1,4t ungebremst am Astra H...man verschätzt sich halt manchmal (ich hätte das vorher so auf 1t glatt kalkuliert, das geht schon noch mit dem 750kg ) :D
Einen mittleren Berg oben nicht zu forsch anfahren, dann hält ihn beim popligen z16xer der 3.Gang Motorbremse fast von alleine. Vielleicht zwischendurch mal kurz auf die Bremse tippen. Da kannst lange warten, bis was heiß wird.
Vorher den Berg hoch entsprechend 3.Gang Vollgas.
Den gleichen Gang runter wie hoch...alte Trucker-Schule ;)
Viel mehr als 8% Steigung/Gefälle findest du auf deutschen Autobahnen eh nicht.
Weiß garnicht, was das Gehabe immer soll. Problematisch war lediglich das anfahren bergan im geschotterten Hof...Traktionsproblem, aber da helfen dir 500Nm auch nicht weiter.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Das sagt dir der Fahrzeugschein.
Themenstarteram 5. Mai 2016 um 20:12
Ist mir schon klar möchte es aber trotzdem von euch wissen
Und was sollen wir besser wissen als dein Fahrzeugschein? Übrigens herzliches Beileid, wenn du mit 130 Nm und einer Trommelbremse hinten einen Wohnwagen ziehen willst - unabhängig davon, ob du es darfst. Kauf dir schon mal eine neue Kupplung und vermeide Berge!
Themenstarteram 5. Mai 2016 um 20:22
Wollte eigendlich nur wissen ob das schon einer Gemacht hat usw.
bin gerade dabei mir als Zugfahrzeug einen Opel Signum Cosmo 1.9 cdti zu Kaufen
Hat sicher noch keiner gemacht - weil es komplett sinnentleert wäre! Gut, dann ab ins Signum-Forum.
In meinem Fahrzeugschein (1,4er 87PS) steht 500 kg ungebremst und 1000 kg gebremst. Dürfte bei dir mit gleicher Bremse nicht wirklich mehr sein.
Wundert mich, warum alle das so "sinnentleert" sehen. Wir sprechen hier von 100 PS, früher hat man Wohnwägen mit weit aus weniger PS gezogen. Um 80 auf der Autobahn zu fahren, reicht das auf jeden Fall.
Bei der Anhängelast, kann man doch schon eine gebremste Hütte bis 1000 Kg mitnehmen. Beim DB 123 mit weniger PS hat man doch ganz andere Hütten dran gehabt, der hatte natürlich mehr Eigengewicht.
@WiFi28 schrieb am 7. Mai 2016 um 12:35:09 Uhr:
Weil hinterher wieder gemeckert wird, was alles kaputt gegangen ist und wieso die Kupplung plötzlich durchrutscht oder sonstwas. Und das Auto und Opel sind ja so scheiße. Nein, Fehlbedienung des Fahrers. Mit einem Corsa zieht man keinen Wohnwagen, basta! Dann muss man sich eben ein anderes, dafür geeignetes Fahrzeug zulegen.
Du kannst Autos und Verhältnisse von früher nicht mit heute vergleichen. Im Krieg wurde ja auch im Müll nach Essen gewühlt - machst du das heute auch noch? :rolleyes:
@G3 1.8 schrieb am 7. Mai 2016 um 14:38:01 Uhr:
Ja neee, is klar.......:rolleyes:
Wahrscheinlich genau das selbe wie es einige Leute gibt die der Meinung sind das ein Corsa nicht für Langstrecke etc geeignet ist. Ich glaube kaum das mein Corsa großartig mit der Wimper zucken würde wenn er ab und zu mal nen Wohnwagen ziehen müsste. Als regelmäßiges Zugfahrzeug ist ein Kleinwagen natürlich nicht geeignet. Da sollte es dann schon eher der SUV oder ein Fahrzeug mit Allrad und etwas Leistung sein.
"Opel Corsa Sport 1.7 CDTI !
Reservefahrzeug:
Opel Corsa 1.4 16V Innovation"
Sprichst du da jetzt von deinem Diesel oder vom Benziner? Dem Diesel würde ich es schon eher zutrauen, denn der hat untenrum Drehmoment und eine Kupplung mit mehr Last-Reserven. Aber ein 1.4er Sauger mit 100 PS und 130 Nm taugt dafür nichts.
Mit beiden. Der Diesel eignet sich durch sein hohes Drehmoment natürlich besser. Hatte mal ne Tonne hinter gehängt und das ging ohne weiteres. Beim Benziner wird es auch gehen bloß nicht so entspannt.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
