  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. MKL, Gemisch zu Mager bitte um Hilfe
Opel Astra H
Themenstarteram 18. Dezember 2013 um 19:40
ich hab dieses Forum schon hoch und runter gelesen. Möchte euch trotzdem kurz mein Problem schildern.
Kurform:
Hatte ein Gefühl mein Astra h zieht nicht richtig, MKL ging an = FOH sagte Zündaussetzer also Kerzen und Zündleiste neu rein.
Danach kaum unterschied hinzu ruckelte er, MKL ging auch wieder an.
FOH hat Fehler ausgelesen und sagte Gemisch zu Mager.
Nachdem ich hier alles über AGR gelesen habe, hab ich es einbauen lassen von Pierburg.
Ergebniss: Er fuhr zwei Tage flüssig ohne zu Ruckeln aber meiner Meinung nach immer noch Mau in Sachen Beschleunigung. MKL ging dann auch wieder an nach zwei Tagen :-(
Ich bin einfach Ratlos! Was kann ich tun? Danke euch !
25 Antworten
Welcher Motor, welches BJ? Was steht jetzt im Fehlerspeicher (Ausleseanleitung steht in der FAQ)?
Themenstarteram 19. Dezember 2013 um 5:48
Astra h 105 PS
Bj. 2004
Im Speicher steht ECN 017152 Gemisch zu Mager
Danke
normalerweise sollte ein FOH mit dem auslesen des fehlercodes nicht am ende der weisheit angelangt sein und den fehler suchen und finden können.
Original geschrieben von Noel87
Astra h 105 PS
Also Z16XEP, da gibts öfters Probleme mit zugesetzen AGR-Kanälen.
Gruß Metalhead
Themenstarteram 19. Dezember 2013 um 11:26
kennt jemand eine Beschreibung bestenfalls mit Bildern wie man an die AGR Kanäle kommt und reinigen kann?
ansaugkrümmer ausbauen.
Oder 250 EUR beim FOH zahlen
Themenstarteram 19. Dezember 2013 um 12:23
gibt es eine " Anleitung" wie man den Ansaugkrümmer ausbaut?
Kommt für euch der LMM nicht in betracht?
danke
http://data.motor-talk.de/.../dsc03344-5698161694062127800.JPG
da kann man die kanäle sehen. teil ausgebaut.
Nein, dein Motor hat nämlich keinen
Themenstarteram 19. Dezember 2013 um 17:19
Sicher der Kfz Typ sagte er hat einen.
meiner hat 105 PS hab ich den richtigen
Motor angegeben?
Themenstarteram 19. Dezember 2013 um 17:21
die agr Kanäle schaffe ich niemals alleine
Zu reinigen
Bei Problemen mim AGR-System würdest du das eher im Teillastbereich merken, nicht beim Beschleunigen!
Schau mal, ob keine Falschluft gezogen wird...Lambdasonde ok? Spritverbrauch? Krümmerriss?
Meine komplettes AGR-System war schon komplett tot...gab keine Fehlercodes..Auto hat geruckelt wie ein Schaukelpferd.
Motor angegeben?
Nein er hat wirklich keinen, wusste ich auch lange nicht aber noVuz hatte mich ebenfalls darüber auf geklärt.:)
