- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- MMI 2g High
MMI 2g High
Hallo Zusammen
Ich fahre seit neustem einen Audi S5 Modeljahr 2007. Meines Wissens habe ich ein MMI 2g high verbaut. Ausserdem einen Telefonadapter fürs Iphone 4 in der Mitelkonsole. Ueber den Adapter funktioniert das Telefonieren einwandfrei. Jetzt meine Frage sollte mein Fahrzeug auch in der Lage sein normal über Bluetooth mit meinem Iphone kontakt auf zunehmen. Oder hat es diese Funktion nicht?
Habe schon versucht eine Verbindung aufzubauen, aber geht irgendwie nicht.
29 Antworten
Über Bluetooth geht das auch, aber dazu musst du das iPhone über Bluetooth anmelden.
Wie sieht denn der Adapter aus? Der lädt nämlich und überträgt die Funksignale an die Außenantenne. Außerdem ermöglicht es das Telefonieren übers MMI. Ich hatte im S5 das auch erst nur über Bluetooth, aber mit der Adapterschale ist der Empfang besser. Über Bluetooth wird die Außenantenne nicht benutzt.
Mein Iphone erkennt das Fahrzeug aber über Bluetooth nicht. Nur mit der Handyvorbereitung funktioniert es. Ist ziemlich umständlich ständig das Iphone ständig in die Schale legen muss. Nutze das Iphone nämlich auch häufig als Ipod fürs AMI. Kannst du oder mir sagen woran das liegen kann?
Ich werde es mal versuchen
Du gehst ins Telefon Menü. Weil das Telefon nicht in der Schale liegt, kommt die Meldung "Kein Telefon verbunden". Dann gehst du auf suchen. Dabei musst du das Bluetooth Menü vom iPhone offen sein, sonst ist das iPhone unsichtbar. Hast du diese Variante probiert und auch das Bluetooth-Menü am iPhone offen gehabt?
Er wird ein Festeinbau drin haben, BT Modul ist dann nicht vorhanden, das MMI koppelt nur über
das Festverbaute Modul bzw. Telefon.
Hallo Johnnyrobert,
daran hatte ich auch gedacht, allerdings war ich mir sicher, dass ich in einem alten 4F mit 2G High auch Bluetooth hatte, das ist allerdings schon länger her. Sonst kenne ich das auch mit dem Festeinbau, ich finde den aber gar nicht mal schlecht.
das Iphone ist mit der ersten Gen. der FSE beim 2G eh nicht kompatibel ; BT hat er wie gesagt wenn auch nur über die schale
die org. FSE gegen die Fiscon Plus tauschen ! und zudem hat man A2DP in Digital ; zudem geht Internet Radio Streaming
Iphone 5 funktioniert bei mir aber ohne Probleme. MMI2G high BJ 07
über das interne BT oder über die schale ?
interne BT. lediglich mit ein paar Android Geräten funktionierte es nicht auf Anhieb. Iphone war bisher noch am problemlosesten zum koppeln.
komisch ich hatte letztens 3 da wo ich die Fiscons nachgerüstet habe weil die 4S / 5er nicht liefen, ließen sich nicht koppeln
Iphone MMI2G und Iphone 4S funktioniert auch bei mir 1A über BT. Allerdings erst nachdem ich die Iphone Ladeschale in der Mittelkonsole installiert habe. Ich muss das Telefon nicht in die Ladeschale legen aber seit die Ladeschale drin ist kann es sich per BT verbinden, vorher ging es nicht.
Tobias
Tobias
dann lag es an der Schale
ich hatte noch nie eine Ladeschale im Einsatz und bei mir geht es auch.
falls es was helfen sollte kann ich am Abend die Informationen der MMI SW Version bereitstellen.
Der Thread passt...
Eine Handyvorbereitung habe ich, allerdings dachte ich dass ich beim MMI 2G einen RSAP Adapter brauche für Bluetooth. Deswegen habe ich mir den RSAP Adapter in der Mittelkonsole installiert.
Wenn ich mit dem Handy nach Bluetooth Geräten suche, finde ich einmal eine Sim Access Adapter. Das ist denke ich das RSAP. Dabei erscheint manchmal neben der Uhr im MMI ein Empfangsballen Symbol. Manchmal aber auch nicht.
ohne balken: http://imageshack.us/photo/my-images/845/20130606214254.jpg/
mit balken: http://imageshack.us/photo/my-images/850/20130606214900.jpg/
Und ab und zu finde ich auch einen Audi UHV xxxx. Da war dann auch noch ein Bluetooth Symbol links neben der Uhr wenn ich mich damit verbunden habe.
Mit Balken und Bluetoothsymbol: sowas: http://vwcruise.com/resources/MMI%2BBT2.jpg
Kann mich jemand aufklären?
An was kann ich erkennen ob ich schon standardmäßig Bluetooth habe?
