MMI: Ausfall der Bedienungseinheit in der Mittelkonsole?
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Audi A6 Avant gekauft. Nun spinnt mein MMI seit gestern Abend. Es hat die letzten Tage problemlos funktioniert.
Also, wenn ich das Fzg. starte, dann leuchten nach kurzer Zeit alle Kontrolllampen der Bedieneinheit in der Mittelkonsole auf und gehen nach ca. 5 Sekunden komplett aus. Auch die Nachbeleuchtung erlischt daraufhin. Eine Bedienung des MMi ist nun nur noch über das Multifunktionslenkrad möglich. Der MMI-Bildschirm lässt sich auch nicht mehr ausschalten!?
Wenn ich nun auf den Lautstärkeknopf in der MMI-Bedieneinheit drücke, funktioniert die Bedieneinheit für ein paar Sekunden wieder, geht dann jedoch nach ein paar Sekunden wieder selbständig aus. Ein weiteres Betätigen der On/Off-Funktion über den Lautstärkeknopf führt nun nicht mehr dazu, dass die Bedieneinheit funktiuoniert. Ab nun bleibt die Bedieneinheit vollständig aus.
Was kann das denn sein??????
Es wäre lieb, wenn mir jemand zeitnah helfen könnte, da ich Ende näschter Woche in den Urlaub fahren möchte und bis dahin sollte es wieder funktionieren :-(
118 Antworten
So, nun bin ich zuhause und schreibe mal kurz meine Erfahrungen mit einem freundlichen AH aus Hofheim a. Ts. Der Servicemeister hatte noch nicht einmal Zeit sich den Fehler live anzugucken. Einen Terminvorschlag habe ich für die kommende Woche auch nicht bekommen..armselig!
Jetzt kann ich mit einem mobilen Navi herumfahren...TOLL.
Ich dachte bis dato, dass der Service bei Audi top ist. :confused:
es gibt ein paar Möglichkeiten, woher dein Problem kommen kann. Guck mal hinten links im Kofferraum hinter die Abdeckung. Da sitzt die Navieinheit und die Endstufe. Wenn es da feucht ist, könntest du einen geplatzten Heckscheibenwischerschlauch haben... Dazu gibts auch schon nen Haufen Threads hier...
Greetz,
Doom
Das passt schon gut ins Fehlerbild, da der Knopf für das Display am MMI Bedienfeld angeschlossen ist.
Hast du mal einen Reset probiert?
Kai
Ein dickes Dankeschön für eure schnelle Hilfe.
Ich bzw. ein Freund von mir hat soeben den Fehler gefunden. Die Funktionstatse für die Umschaltung auf das Navi war leicht verklemmt. Dadurch hat die Bedieneinheit einen Fehler produziert, der dann vermutlich sicherheitshalber zur Komplettausschaltung der Bedieneinheit geführt hat. Unglaublich.
Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Fehlersuche beim freundlichen AH gekostet hätte. :eek:
Du kannst auch das MMI-Bedienteil ausbauen und reinigen. Die Tasten verklemmen sich eigentlich nicht so einfach...
Ist allerdings etwas arbeit, da die Mittelkonsole komplett raus muss. Anleitung dazu gibt es in meinem Blog.
Greetz,
Doom
Hallo Doom,
danke für deinen Tipp. Ich habe mal deinen Blog geentert. Ist ja total interessant und super hilfreich!!!!
Ich habe gesehen, dass du die 3D-Carbonfolie von 3M im Innenraum geklebt hast. Sieht wirklich gut aus. Ich hatte die Folie auf dem Dach und der Motorhaube meines "alten" Golf V GTI verklebt. Hat super gehalten und sah auch nach über 2 Jahren noch absolut top aus!
Dank dir für diese Info. Habe die Folie auch an den Blenden der B-Säule und an den hinteren Türen verklebt. Sieht man erst auf den dritten Blick und es ist ein dezentes Stück Individualität... ;)
Hatte etwas Sorge, dass die Folie nach einem Jahr hin sein könnte und dann entsprechend schäbig aussieht... Aber so bin ich jetzt erstmal beruhigt! ;)
Greetz!
Hier mal zwei Beweisfotos :cool:
moin leute
muss mich mal eben hier reinhängen, da ich nicht gefunden habe. seit eben funktioniert die bedienung über die mittelkonsole nicht mehr, mit viel glück kann ich mal bischen leiser oder lauter machen sonst nichts.
hat einer ne idee
Ich habe jetzt auch ein Problem mit meinem MMI.
Vielleicht kann mir bitte da auch mal jemand weiterhelfen.
Ich habe auf meiner Mittelkonsole Saft verschüttet und habe das dann gereinigt.
Jetzt allerdings hat das MMI fast einen Totalausfall:-(
Das Radio funktioniert und es kommt nur die "Car"-Einstellung.
Ich kann aber weder auf Navi,Tel.,Cd, usw. umschalten.
Ab und zu kommt dann die Meldung "Gateway nicht vorhanden".
Dann leuchten alle Funktionen auf und das MMI hängt sich auf und fällt aus.
Nach einschalten wieder das gleiche Spiel-ein kurzes Bild mit Radio und dann alles aus.
Auch die Parkbremse hat seitdem einen Fehler.
Alles grosse Scheixxe:-)
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen,wäre dankbar!
Ich kenn es nur von Laptop Tastatur. Wenn du da was klebriges verschüttest. Entstehen dann neue kontakte auf der platine und das ganze hängt sich auf. Die einzige möglichkeit das ganze in gang zu bekommen wäre meiner meinung nach. Das ganze zu zerlegen und vorsichtig alles mit Alkohol reinigen.
Hier gibt es eine Anleitung zum zerlegen
http://www.motor-talk.de/.../demontage-der-mittelkonsole-t2630604.html
@derSentinel schrieb am 1. Dezember 2014 um 13:30:38 Uhr:
Oh,danke.
Ich denke das hilft schon mal sehr weiter.
Werde das mal zerlegen und alles trockenwischen und ggf. mit Druckluft trockenblasen.
Vielleicht geht dann ja wieder alles.
Und ihr denkt nicht,das da was kaputt gegangen ist?
Sicherungen?Parkbremse?
@quattrofun schrieb am 1. Dezember 2014 um 22:00:03 Uhr:
....Und ihr denkt nicht,das da was kaputt gegangen ist?
Doch, genau daran muss ich denken, nämlich die Platine des MMIs selbst. Habe hier eine solche P einer Userin unseres Forum, bei welcher auch Flüssigkeit auf diese P gelangt ist. Davon hat die P einen solchen Klatsch abbekommen, dass da nichts mehr zu reparieren war. Vermutlich hat sich ein IC auf der Platine gehimmelt. Die Dinger arbeiten ja teils mit extrem geringen Strömen und wenn da Flüssigkeit einen Kurzen verursacht hat, kann so'n IC schon mal den ultimativen Abflug hinlegen.
Wie man sowas reinigt, ist auch ein Thema. Alkohol, Spiritus (geht genauso und ist viel billiger) sind nicht so ganz ungefährlich in der Handhabung, eine kurze Einwirkungszeit wäre anszustreben - also nicht eine Nacht drin liegen lassen. Beim Trocknen gaaaaanz viel Zeit lassen - siehe oben - Feuchtigkeit oder gar Nässe mag die Elektronik gar nicht, und mechanische Gewalteinwirkung auch nicht.
Grüße, lippe1audi
