MMI Update möglich trotz Fehler im MMI ?
also habe ja bei mir leider noch die Version 1200 scheint die Version bei der Auslieferung zu sein der Händler hatte wohl keine Lust ein Update aufzuspielen als er die Interfacebox erneuert hat naja ist nun auch egal
habe mir von einem bekannten die 3 CDs vom 5570 Update besorgt so wie ich das im Netz gelesen habe kann ich dieses Direkt aufspielen
aber 2 Fragen die ich mir stelle habe immer diesen Fehler im Speicher
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
kann ich das Update trotzdem durchführen ? habe gelesen das es meisst mit dem Telefon zusammenhängt habe aber die Einstellung geprüft und sie ist ok Fehler bleibt aber
die zweite Sache wäre man hört ja immer das es Probleme mit dem Telefonsteuergerät geben kann die CD 2 von diesem Update ist ja für das Telefon kann man diese einfach weglassen ? also erst CD1 dann CD 3 und Fertig ? oder ist CD2 nötig
muss irgendwo ansetzen da mit meinem Sofwarestand anscheind nichts geht -.-
Danke schonmal
45 Antworten
das update geht trotzdem.
wenn alles fertig ist.
geht ins steuergerät 07
anpassungskanal 12
stell dort ein was für ein tel du hast.
festeinbau
handyvorbereitung
keins
vor dem update die Original anleitung besorgen und lesen.
während des update das auto an ein ladegrät mit ca 40ah anschliessen.
Danke für deine Antwort
ich kann aber schon von 1200 direkt auf 5570 ?
wie schauts aus mit wegen der CD2 kann ich die weglassen ?
also VCDS und Ladegerät hab ich ne Anleitung habe ich jetzt nich dabei
habe nur im Forum gelesen was die anderen so beschrieben haben alle CDs raus Update CD in Slot 1 wenn vorhanden GW deaktivieren usw...
ja du kannst direkt updaten ich hab bei mir direkt von 0500 zu 5570 geupdatet ging alles ohne probleme.
Ladegerät ist sehr wichtig da es nen bissl länger dauert von soner veralteten software.
ja du kannst die 2 cd weg lassen ist ja nur fürs telefon und wenns vorher ging würde ich das lassen mit dem update.
ich denke aber nicht das der fehler dadurch verschwindet und sichtbare verbesserungen hast du eigentlich auch nicht ausser bei navi würde ich behaupten.
aber ist ja jedem seins ich wollte auch up to date sein :D
danke für die Info
will das Update ja machen in der Hoffnung das dann alles bei mir funzt in weil von den Codierungen her geht ja vieles nich ok mit SWR is klar aber der Rest will ja auch nich so wirklich
das update bezieht sich nur fürs mmi nicht für das bordnetzsteuergerät.oder komforsteuergerät.
ja ich weiß aber bei mir funktioniert auch kein SDS light kann es codieren aber trotzdem bleibt die Taste ohne Funktion und solche sachen halt
dann wird es helfen.aber das tel steuergerät ist das was am riskanstesten ist.
zitat:
Dieses Problem ist bei Audi bekannt, das anfälligste Gerät beim Softwareupdate ist nunmal das Telefonsteuergerät.
Daher wurdest du auch darauf hingewiesen dass dieses eventuell beschädigt wird. Er hätte aber auch schon von vornerein mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausschlissen können ob dein Gerät es übersteht oder nicht.
Dazu müsste man nur in das Hidden Menü reingehen (SETUP+RETURN 5 Sek.drücken), Handyvorbereitung bzw. Mobile Adapter auswählen und den HW und SW Index auslesen. (siehe Bild)
Steht das SW bei 0700 und das HW bei 16, so ist ein Update durchführbar (jedoch nie 100% Garantie), steht bei HW aber der Index 00 (egal welcher SW Index), so ist das Gerät vorgeschädigt und kann laut Audi Angaben nicht geflasht werden sondern nur ersetzt.
Ist die Kombination anders als SW700-HW16, so ist kein Update notwendig.
Das ganze ist bei Audi unter dem Aktionscode 91D8 hinterlegt.
Bei Geräten mit sehr hohem Risiko würde ich diese vor dem Update eh am besten überbrücken und dann erst die MMI-Software neu aufspielen. Besser ein Gerät mit alter SW als gar keines.
Höchstwahrscheinlich werden die Kosten nicht übernommen, aber du könntest Sie auf die Aktion (91D8) hinweisen.
also müsste ich wegen dem SDS light doch das Update von CD2 machen
hm.... das muss ich mir noch überlegen und checken welche Version ich habe
also hab nun mal nachgesehen
unter Handyvorb2 steht:
SW-Index: 0120
HW-Index: H10
Softwarestand is alaerdings von 2004 -.-
achja nochmal ne Frage ein Gateway muss man ja nachrüsten ist es normal das ich nen Eintrag dazu im Menü habe oder is damit was anderes gemeint ?
Gateway
SW-Index: 0070
SW-Date: 04.05.05
HW-Number: ????
HW-Index: H11
oder bedeutet HW-Number: ???? das es nicht verbaut is ?
SW-Index: 0120
HW-Index: H10
Gateway
SW-Index: 0070
SW-Date: 04.05.05
HW-Number: ????
HW-Index: H11
jeder 4F hat ein Gateway, ansonsten würde der Dicke überhaupt nicht laufen... (dieses Gateway hat nichts mit dem Dension Gateway zu tun!)
Warum die ??? kommen, ist eine gute Frage, da sollte normal die TT-Nr. stehen...
ok danke für die Info :)
so hab nun nen MMI SW Stand von 5570 leider geht das SDS light trotzdem nicht -.-
dann werde ich wohl das Telefonupdate von CD machen müssen oder ?
habe bei Handyvorb2
SW-Index: 0120
HW-Index: H10
ist bei dem Stand ein Update zu empfhelen oder sollte ich das lieber lassen ? also vorgeschädigt scheint es ja nicht zu sein steht ja nicht 00 da
ich hatte den gleichen SW und HW Stand bei der Handyvorb2.
Bei mir ging das Update von 0120 auf 1130 ohne Probleme. 2x laufen lassen und hat ca. 40-45 Minuten gedauert.
Die ??? beim Gateway scheinen normal zu sein. Hat meiner auch und bei vielen anderen habe ich
das auch so gesehen. Warum wieso weshalb...keine Ahnung.
wie nur das Handy Update von CD2 hat bei dir 40-45min gedauert ???
oder meinste das koml. Update ?
