MMI vs. MMI plus
ich weiß es gibt hierzu bereits Einträge - ich habe diese auch gelesen und bereits Google, Youtube etc. missbraucht und es stellen sich mir noch immer folgende Fragen:
Ist das MMI gleichzusetzen mit 2G oder ist das 2G der Vorgänger des aktuellen MMI? Welche Unterschiede sind bei einem A4 den ich vor zwei Wochen bestellt habe zwischen MMI und MMI plus?
Ich habe mir nämlich das normale MMI bestellt und jetzt erst durch das Lesen hier im Forum etc. aufmerksam auf das "Plus" geworden...
Sind die wesentlichen Unterschiede aktuell: Joystick, Alternativrouten, Spracheingabe und das Display welches um eine Spur besser ist?
Vielen Dank für eure Info - von euch hängt es ab, ob ich versuche die Bestellung zu ändern
LG
cele
Probier es mal mit dem Prospekt unter Audi.de und schau dir mal das Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=c3bjoNvwCFk
Das zeigt dir was das MMI plus kann. Für mich war das Video einer der Kaufgründe für das große Navi! Einfach nur geil - meiner Meinung nach den Mehrpreis absolut wert: Ganzworteingabe, Alternativrouten, Festplatte mit 10 GB, Video- und Musikfähig und und und...
Spike S-Line
Original geschrieben von fhMemo
hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir mein A4 zusammenzustellen und zu bestellen. Da würde ich gerne die Unterschiede vom Navi MMI Navigation und MMI Navigation Plus wissen. Was genau ist denn anders? Ich hab die Displaygröße vermerkt, 3D-Kartenansicht, aber weiteres ist mir (noch) nicht bekannt.
Ich hab die Sufu verwendet, aber kein Fred gefunden, der genau das anspricht.
vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was ist der Unterschied zwischen MMI Navigation und MMI Navigation Plus?' überführt.]
59 Antworten
hallo zusammen,
vielen Dank.
Spike S-Line
hallo zusammen,
vielen Dank.
Hallo erst mal,
das MMI plus hat zusätzlich ein Festplattenlaufwerk, dass heißt, Du kannst das DVD/CD Laufwerk weiter frei verwenden. Beim normalen ist dann die NAVI-CD drin. Weiterhin kannst du darauf Musik im MP3 Format darauf speichern.
Gruß MIFIA4
selbst wenn mans hier nicht sofort findet, wie wärs damit (ein Klick per Google)?
Link zu Audi
hi,
sind alle Punkte, die in deinem Video auftauchen nur im Navi-Plus enthalten? Ich schiele da aktiv auf die Angabe mit "bis zu 3 verschiedene Routen".
Link zu Audi
Bin natürlich parallel auch per Google auf der Suche. Danke.
hi,
Ja ist so. Kannst dir dann eine aussuchen und dann das Zielgebiet entsprechend vergrößern. Kannst die Route aber auch virtuell abfahren.
Jo, so ist es ;-).
hi,
Das MMI Plus ist um längen Besser und Komfortabler!
Aber welche außer der von mir genannten Unterschiede gibt es sonst? Wieso ist es komfortabler? Die Menüstruktur wird doch wohl gleich sein oder?
Brauche die Navi-Funktion nicht täglich, sondern maximal alle zwei Wochen...
vielen dank für rasche antworten
lg
....das MMI ohne Plus ist auch 3G, aber das alte Navi aus den 2G Zeiten.
Der Monitor ist nur unwesentlich größer beim Plus, hat aber ein mehrfaches an Pixeln und ist damit schärfer.
Das Navi betreffend hier ein paar Mehrwerte der Plus-Variante:
- Kartenmaterial auf Festplatte (sonst nur auf DVD bei nur einem Laufwerk, kann aber auf SD-Speicherkarte kopiert werden).
- Auswahl aus 3 alternativ Routen
- Anfahren des Zieles per Joystick (sonst kann ein Ziel ausschließlich per Adresse eingegeben werden) und überfliegen der Route
- Spurassistent
- Anzeige von Zusatzinfos auf der Autobahn (Raststätten, Tankstellen, etc).
- Festplatte kann auch 10GB MP3s aufnehmen
Ob sich das bei dem Facelift geändert hat, kann ich nicht sagen?
Dort sollte sein: TMCpro (zu erwarten bei dem Preis) und 20GB Festplatte für MP3, sowie eine bessere Grafik (laut A5).
VG
Folke
Vielen Dank für die Info - nun weiß ich zumindest mal, dass ich auch ein 3G bekomme (war bis vor 5 minuten noch nicht der fall!)
gibt es bei dem MMI (ohne plus) auch eine 3D Kartenansicht? Gibt es bei dem von mir bestellten MMI (ohne plus) bei der Telefonfunktion eine Sprachwahl??
Der monitor beim plus ist um 0,5Zoll größer und hat eine höhere Auflösung... kann man auf dem ohne plus keine filme ansehen?
lg
lg
Genau, ohne Plus kein DVD-Anschauen. Auch keine 3D Kartenansicht mit Gebäudemodellen, aber so ne Schräg-draufsicht auf die Karte, wie du es von modernen Navis gewohnt bist.
Sprachwahl geht, wenn du die FSE (BT oder Telefonvorbereitung hast).
Eingabe von Navi-Zielen bei dem ohne Plus nur per Buchstabieren, mit Plus "Ganzworterkennung".
Vielen Dank für deine raschen und hilfreichen Antworten!!!
Weiß nichts von BT oder Telefonvorbereitung.... Mein Händler sagte mir, dass ich das iPhone via Bluetooth verbinden kann..... (meinst du das mit BT?).... wenn ich beim telefon keine sprachwahl hab, könnts passieren, dass mir graue haare wachsen
also die "schräg-draufsicht" ist vergleichbar mit der 3d-ansicht von tom-tom wahrscheinlich oder?
also wenn man nicht unbedingt auf die 3d modelle von häusern etc. steht und nicht unbedingt filme schauen will im auto und zusätzlich auf die ganzwortspracheingabe verzichten kann, ist das MMI plus overrated oder?
lg
