- Passat
- Passat B6
- Motor aus beim fahren, danach kein starten mehr möglich
hatte Heute das Problem, dass während der Fahrt, genau beim bremsen an einer roten Ampel, der Motor ausging. Er liest sich daraufhin auch nicht mehr starten, weswegen ich gezwungen war, das Fahrzeug an den Straßenrand in eine Einfahrt zu schieben.
Wegen der vorhandenen Mobilitätsgarantie habe ich das Fahrzeug direkt abschleppen lassen, was erstaunlicherweise schnell ging.
Auf dem Hof vom freundlichen habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, dieser allerdings ist Knüppel dicke voll.
Parallel dazu fiel mir die Standlicht Birne vorne rechts aus (Oo) (möglicherweise eine Nebenerscheinung).
Der Tank selbst war zu 50% voll.
Gefahren bin ich Heute ausnahmsweise mal nicht auf D sondern S (6 Gang DSG).
Batterie selbst vermute ich weniger, denn wenn sich der Motor starten ließ, was echt gedauert hat, ging er direkt wieder aus, als würde man den Schlüssel ziehen.
Daten zum Fahrzeug
Passat 3C Variant (Highline)
Modelljahr 2007, BJ 2006
2.0 TDI 125 kw / 170 PS (6 Gang DSG)
Anbei der Scan.
Hat Jemand mglw. eine Idee, woran es liegen kann?
Code:
Donnerstag,19,September,2013,17:49:45:27648
VCDS Version: MFT 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53
55 56 5D 62 65 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E109393 Kilometerstand: 185090km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H32--- Seriennummer: unknown
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 77887 146 187980
VCID: 74C88A0E17D72FB8354
2 Fehlercodes gefunden:
012296 - Nockenwellenpositionssensor (G40)
P3008 - 006 - Signal au?erhalb der Toleranz - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 185090 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 16:39:29
Freeze Frame:
Drehzahl: 1504 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Lenkwinkel: -0.35?
Winkel: 0.0 ?
(keine Einheit): 1.0
Lenkwinkel: -14.61?
000833 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 006 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 16:43:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 192 /min
Drehmoment: 144.0 Nm
(keine Einheit): 3.0
Lenkwinkel: 0.00?
Winkel: 0.0 ?
(keine Einheit): 10.0
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C908621EB9DA8EB0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: unknown
Codierung: 0030013
VCID: 334A491252596880ECE
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: unknown
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AF494764513E9489F8
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 184864 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.13
Zeit: 13:46:21
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 184888 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 18:46:09
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC
Bauteil: Bordnetz-SG H64 3205
Revision: 00H64000 Seriennummer: unknown
Codierung: E78A8F47010410004800000000000000800F5D435C40010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
VCID: 72C48C166DC32188278
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 001 0101
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 101006 014 1201
Codierung: 00208933
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 16:52:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.85 V
ein
ein
aus
aus
aus
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 16:12:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.60 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: MFT\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0010000
VCID: 2D7E5F6AB47D3E70BAA
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 0D AIRBAG VW8R 030 2522
Revision: 11030000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0012356
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3146431AA8455A909E2
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0001422
VCID: 2E7C5866B97B4568830
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0007105
VCID: E1E6735A38252A10CE2
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BC
Bauteil: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 22273 146 173732
VCID: 66ECE046510BCD28BB0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: unknown
Codierung: 7FFF9F5CEE2002
VCID: 2060B65EF3AFE31801C
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 18:38:26
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 18:59:47
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 E
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: unknown
Betriebsnr.: WSC 77887 146 178043
VCID: 3D5E6F2A641DAEF00AA
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
01176 - Schlüssel
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 17:23:38
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 177
Kilometerstand: 184873 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 14:56:26
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: unknown
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 21007001 Seriennummer: unknown
Codierung: 0000503
VCID: 3C58622E7F07A7F83D4
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34484A0E57576FB8F54
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 00900A00D1430E763002943FF000CFCE705800030424A0
Betriebsnr.: WSC 48712 143 93155
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 8003
Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
3 Fehlercodes gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 17:17:56
00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 17:17:56
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 17:17:56
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: unknown
1 Fehler gefunden:
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 184817 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.11
Zeit: 17:19:55
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Codierung: 0000502
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 266CA046918B0D287B0
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer: unknown
Codierung: 2301953
VCID: 32444C16AD436188E78
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: MFT\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0701000001
VCID: 6BFA91728AE9F040E4E
1 Fehler gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.19
Zeit: 16:58:49
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: MFT\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 18109EBE2BFFABD8F9C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: unknown
Codierung: 0000208
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
1 Fehler gefunden:
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Kilometerstand: 184509 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.05
Zeit: 13:30:48
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF41476C51369481F8
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: MFT\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3040461EA34F539891C
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C6826691BB5E8130
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Codierung: 0011024
VCID: 2870AE7E9B9F1B5849C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0020035
VCID: 1A1484B6D5F3B9C8CF8
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 18:59:46
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 18:59:46
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.14
Zeit: 18:59:46
Ende --------------------------------------------------------------------
26 Antworten
Mal nen anderen Schlüssel versucht?
Ja, habe ich. Dachte auch erst, dass Kessy n Problem macht (Schlüssel ausser Reichweite usw.).
Dummy raus, Schlüssel rein, Problem blieb.
Habe bei VW vor Ort meinen Zweitschlüssel probiert, gleiches Problem.
Beide Schlüssel bekamen vor rund einer Woche neue Batterien.
Dreht denn der Anlasser? Also versucht er wenigstens anzuspringen?
Ja, das versucht er. Nur tut er es eben nicht, und wenn, dann geht er sofort wieder aus.
Na steht doch im Fehlerspeicher Nockenwellenpositionsgeber G40 da liegt doch der Fehler....
Sensor.....oder Kabelstrang würde ich mal prüfen. Unplausibles Signal, da springt der Motor unter umständen nicht mehr an, Verhältnis Nockenwelle Kurbelwelle in Ortnung? Steuerzeiten?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Fehlerspeicher ausgelesen und ist zudem nicht ganz meine Materie. Hoffen wir, dass es lediglich ein Kabel ist, dann halten sich die Kosten in Grenzen.
hatte das Problem auch mit dem Nockenwellensensor.
Allerdings war es bei mir so das er erst beim 8-13 male angesprungen,
dann aber gelaufen ist.
Nockenwellensensor getauscht (ca. 150, €), alles gut.
Drei Wochen später die selben Symptome.
Dachte wieder an den Sensor. In der Werkstatt fand man heraus das es ein PDE war.
Der Nockenwellensensor wurde im Fehlerspeicher angezeigt, das PDE nicht.
Viele Grüße knallfrogger
Zahnriemen hat ein Loch ist aber noch dran.
Eine Mutter o.ä. hat sich gelöst und soll dort voll durchgegangen sein.
Man Mutmaßt nun, dass diese Mutter wohl ein Sprung (Zahnriemen & Zahnrad) veranlasst hat und das ganze nicht mehr rund läuft. Das würde erklären, weswegen der Nockenwellen-Sensor derartige Werte misst und Fehler in den Speicher schreibt. In diesem Fall kann einer der Töppe wohl aufgeschlagen sein. Damit wäre dann der Motor breit.
wenn der Zahnriemen nur um "eins" versprungen ist, dann sollte der Motor noch nix abbekommen haben. Schließlich ist der schlimmste Fall: Ventil voll offen und Kolben ganz oben. - Und da brauchst es deutlich mehr wie einen Zahn.
Das sollte bei Dir nicht der Fall sein, vor allem wenn der Motor noch kurz läuft!
Da sollten sich Benziner und Diesel ziemlich gleich sein. ;)
Ich drück die Daumen,
Stefan
Ich hoffe es. Dein Wort in Gottes Ohren.
Der ist noch zu jung und zu voll zum sterben :D
Morgen werde ich vor Ort Fotos machen. Garantie für den Zahnriemen habe ich ja noch :D
Jetzt kommen mal ein paar Bilder.
Kann jemand mglw. diese Mutter zuordnen? Das schwarze darin sind Reste vom Zahnriemen.
Weitere Bilder sind vorhanden. Auf einem erkennt man dass eines der Zahnräder entsprechende Abnutzungen aufweißt. Wie robust sind diese Zahnräder?
Könnte eine (alte?) Mutter der Spann- oder Umlenkrolle sein.
Tja, nur fehlt eben nirgends eine Mutter. Diese war halt einfach da und hat den Zahnriemen in den letzten 30.000 Kilometern stützend zur Seite gestanden. Jetzt will es keiner gewesen sein und der Schaden bleibt vorläufig bei mir hängen. Von aussen kann das jedenfalls nicht reingeraten sein. Das muss beim Wechsel des Zahnriemens passiert sein.
Hi, ich hätte vor 4 Wochen das selbe Problem. Defektes Pumpe Düse Element plus Kabelbaum.
