  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Motor geht bei Erreichen Betriebstemperatur aus. Fehlercode P1410, P0412, P0443
Opel Vectra B
Hallo Experten,
mein Vectra B Bj 98 16i 16V muckt seit gestern leider rum.
Bei erreichen der Betriebstemperatur geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten.
Nach einigen Minuten funktioniert es wieder, für kurze Zeit.
Fehlercodes ausgelesen:
P1410, P0412 (Sekundärlufteinblasung Relais, Spannung, Kurzschluss?)
P0443 (Tankentlüftungsventil Kurzschluss)
P0200 (Einspritzventil Fehler)
anschließend gelöscht und Motor laufen lassen. Resultat, er geht aus. Nach dem Startversuch gleich Fehlercodes.
Bitte um Hilfe!!!
Andreas
27 Antworten
moin,
überprüf doch als erstes mal die zuleitungen zu diesen Teilen .
Kabelbruch oder def. Isolation kommt schon mal vor.
mahlzeit
erzähl mir bitte wo die teile im einzelnen zu finden sind.
Zusätzliche Anmerkung: der Wagen stinkt ab und an nach Sprit.
Eigenartig, dass der Fehler bei defekter Zuleitung nur bei warmem Motor auftritt.
Andreas
Hat der Schrägheck auch die Kabelprobleme an der Durchführung zur Heckklappe wie der Kombi?
@ TE
Schau dir doch mal alle halbwegs sichtbaren Kabel genau an, denn diese Symptome lesen sich schon sehr nach einem Kurzschluss in einem Kabelstrang.
Ist denn der Bereich um den Tank sauber, bzw stinkt er besonders oder nur vollgetankt nach Sprit? Die Tanks geben gerne mal den Geist auf, bzw der Rost macht ihnen den Gar aus.
habe mir den Tank und Umgebung mal aus der Grube angesehen, Tank ist trocken, aber der Kraftstofffilter scheint undicht/durchgerostet. Wie baut man das Ding aus? Will nicht die Schläuche durchschneiden, aber es scheint irgendeine Stecktechnik zu sein, bekomme das Ding nicht ab.
Andreas
Durchschneiden... Wie dilettantisch...
Das ist Stecktechnik. Ich habe meinen Filter erst 1x gewechselt, entweder mußte man dazu was drehen oder so Nasen reindrücken, hab das nicht mehr vor Augen. Durchschneiden machen nur Dilettanten.
Ohh Gott, nix abschneiden!!!!!!!!
Schau mal hier , das sollte reichen.
Bitte den richtigen Filter kaufen und nicht irgendeinen Universal.
das mit dem abschneiden war eher scherzhaft gemeint. Hab den Filter ausgebaut und er pisst an mehreren kleinen Löchern. Kann das wirklich die Ursache sein? Ich hätte eher auf ein thermisches Problem getippt. Wenn ich die Heizung voll aufreiße (zum Glück ist es heute nicht so warm) und das Kühlwasser max. 80° hat, läuft der Motor anstandslos. Ab 85° fängt das Zicken an.
Andreas
Der neue Filter löst sicher nicht dein Elektrik Problem, aber die Mühle stinkt nimmer und auf Dauer ist es auch billiger wenn er den Sprit verbrennt. :D
ist auf die Dauer aber ein wenig unkomfortabel im Sommer mit Voller Heizung.
Wer weiß wo das Tankentlüftungsventil sitzt?
Andreas
Ich kanns dir leider nur vom X18XE1 sagen : Rechts am Luftfilterkasten.
hab heute morgen gleich einmal den Teilehändler meines Vertrauens aufgesucht und einen neuen Kraftstofffilter besorgt und eingebaut, seit dem ist der Motor nicht mehr ausgegangen. Das Tankentlüftungsventil hab ich immer noch nicht gefunden :mad:, vielleicht weiß ja doch noch jemand bescheid.
Kaum zu glauben, dass so ein KF die Motorsteuerung derart durcheinander bringt.:confused:
Andreas
Update:
Am Filter liegt es nicht. Motor blieb wieder stehen. Das lilafarbene Relais der Kraftstoffpumpe habe ich auch schon überprüft. Welche Funktion hat das braune Relais im gleichen Kasten. Es gibt nach Einschalten der Zündung ein merkwürdiges Summgeräusch von sich.
Keiner eine Idee wo das verflixte Tankventil sitzt?
Hatte weiter unten im Forum bei der FC Kombination etwas von Nockenwellensensor gelesen. Kann dazu jemand was sagen?
Andreas
der Motor geht bei Leerlauf oder bei Gas aus ?
das braune Relais ist unwichtig. Geräusche sollte es aber nicht machen
Tankventil ist per Schlauch an Ansaugkrümmer angeschlossen. Es gehen 2 etwa 8mm Schläuche davon.
Ich vermute du hast ein Motorkabelbaum Problem, vielleicht Kurzschluss, dadurch bricht irgendwo die Spannung ein und es funktioniert nicht mehr.
Das Lila Relais kannst du ziehen und die Lastkontakte probeweise brücken
