Motor geht nicht aus! E 250 CGI
Also, ich habe einen E250cgi, und jetzt macht er komische Probleme
Es war die letzten Tage schon so, das der Motor (manchmal) nicht aus ging, wenn man den Schlüssel auf Zündung stellt (also ganz nach links dreht). Normal geht dann direkt der Motor aus. Aber der Motor lief dann (manchmal) einfach weiter. Erst beim abziehen des Schlüssels ging er dann aus.
Heute hatte ich es das erste Mal, das der Motor selbst beim Abziehen des Schlüssels noch lief! Erst nach ein paarmal Schlüssel rein und raus und drehen etc war der Motor dann aus.
Hatte jemand schon mal so etwas? Ist vermutlich Motorunabhängig vermute ich mal. Weiß jemand was das sein kann? Muss ja irgendwas sein was normalerweise erkennt ob der Schlüssel steckt oder nicht, bzw auf welcher Drehstellung sich der Schlüssel gerade befindet... beim Anlassen gabs übrigens noch nie ein Problem.
@sobisch schrieb am 31. März 2016 um 17:36:28 Uhr:
...keine Diesel.....
Ok, sorry (aber das mit dem Plündern wird wohl trotzdem was
58 Antworten
Gegebenenfalls das Zündschloss, so was hätte ich damals bei Audi.
Was sagt den der Freundliche?
Ich meine ein Diesel läuft "immer" ohne Zündung (weiter). Deshalb wird bei einem Diesel die Kraftstoffzufuhr abgestellt. Nur bei Dir eben nun nicht mehr.
Die Jungs im Blaumann müssen sich wohl die Finger schmutzig machen (und Dein Konto plündern).
@faraway schrieb am 31. März 2016 um 17:35:11 Uhr:
ok, aber ich habe keinen Diesel
ist ein cgi (Benzin Direkteinspritzer), kein cdi
Dein Dicker will einfach mehr/länger gefahren werden oder verfrühten Aprilscherz.
Ne im Ernst, vielleicht bleibt da irgend ein Relais hängen, das die Zündung steuert. Bin aber Laie, von daher nur ne Vermutung.
es wird dein zündschloss sein, was im wagen dann nicht sofort korrekt sagt es wurde jetzt "abgestellt" !
hast du evtl "schwere" dinge am züdschlüssel > schlüsselbund ? ... zb. zig weitere schlüssel oder schlüsselanhänger oder solch klim-bums !?
Hallo Sobisch, das ist ein Problem, das eher der Startvorgang nicht funktioniert.....kann auch manchmal beim Ausschalten vorkommen. Ich denke, dass da etwas an Deinem Zündschlossschalter defekt ist. Das ist ein Teil (kostet so um 100 Euro). Dafür muss allerdings das gesamte Zündschloss ausgebaut werden. Das teuere daran wird somit die Montage sein. Ich würde hierfür in eine freie Werkstatt gehen oder es selbst machen. Allerdings muss das neue Zündschloss angelernt werden (Stardiagnose), Die Reparatur beim Freundlichen wird so um die 800 Euro kosten,
Viele Grüße und viel Erfolg
meinsiggi
Hatte ich auch mal. Im letzten Sommer bin ich in ein Unwetter gekommen beim Gassigehen und bin total nass geworden. Leider war auch der gesamte Inhalt meiner Hosentaschen nass...auch der Autoschlüssel. Das Auto hat den Schlüssel zuerst nicht mehr erkannt und dann war die folgenden Tage noch Restfeuchtigkeit im Zündschloss und der Wagen ging häuftig auch nicht aus!
Wollt Ihr mir sagen, dass man den Motor einfach 'aus' machen kann? Ich hab' mir extra einen hohen Zaun besorgt, weil ich Angst hatte, dass der in der Nacht geklaut wird. Ab und zu muss ich mal schlafen.
Schlüssel raus schreibt Ihr?
Schönen 1. April ...
Ich frag mal einfach. Macht der Zweitschlüssel auch Probleme? Ich würd es mal versuchen.
@Kukuk schrieb am 31. März 2016 um 19:03:03 Uhr:
Den Wagen fährt meine Frau, aber ja, da ist viel "Kram" mit am Schlüssel... ist das denn schlimm?
@joerg_2 schrieb am 1. April 2016 um 02:47:47 Uhr:
Ja, der Zweitschlüssel macht leider genau die gleichen Probleme
@sobisch schrieb am 31. März 2016 um 17:22:51 Uhr:
......Heute hatte ich es das erste Mal, das der Motor selbst beim Abziehen des Schlüssels noch lief!....
Komisch.... wenn ich sowas lustiges geschrieben hätte, hätte man es nach höchstens 1 Minute bereits als Aprilscherz enttarnt (so geschehen heute Morgen zwischen 9:51 und 9:52)
Hallo TE,
sowas kann tatsächlich mal vorkommen; am 1.April aber auf keinen Fall!
Lach, ok an den April hatte ich nicht gedacht, ist aber KEIN Aprilscherz Ausserdem habe ich den Post gestern Abend gemacht, da war noch kein April
Mercedes hat natürlich erst FRÜHESTENS Ende nächster Woche Zeit.. toll...
Aaaaber was mir grad einfällt: Ich vermute inzwischen das es gar nicht das Schloss ist? Und zwar DESHALB, weil sobald man den Schlüssel nach ganz Links dreht, geht Radio, KI und alles aus! Also demnach ist es für mein Verständnis ja schon so, das das Schloss das "abschalten" erkennt, bzw das entfernen des Schlüssels, es wird ja alles abgeschaltet. Nur der Motor eben nicht...
Daher ist es eventuell eher irgendwie nen Fehler im Datenbus? das das Schloss / Boardcomputer zwar dem Motor das Signal zur Abschaltung gibt, dieses aber nicht beim Motorsteuergerät ankommt? hm... sehr sonderbar auf jeden Fall
