- Golf
- Golf 4
- Motorlager
Motorlager
Hallo ihr,
ich hab Probleme mit meinem unteren Motorlager und will dieses austauschen. Kann ich das easy machen oder muss ich dazu den Motor abstützen? Gibt es viele verschiedene und welche Teilenummer hat eins für einen Golf4 BJ 99, 74kw, 1600cmexp3
Danke für eure Antworten!
So schwierig ist es nicht, man muss nur wissen was man da macht.
Du musst den Motor abstützen. Entweder mit 'ner Motorbrücke aufhängen, oder mit 'nem Scheren-Wagenheber unter dem Getriebe abstützen.
Nun das Lager an der Getriebekonsole zwei/drei Umdrehungen lösen, nicht rausdrehen, und daruf achten ob dein Wagenheber den Motor auch richtig stützt. Ruhig mal kräftig am Motor wackeln, wegrutschen wäre schlecht.
Jetzt kannst du die drei Schrauben des Lagers an der Karosserie lösen und rausdrehen. Nun die zwei Bolzen an der Getriebekonsole rausdrehen und das alte Lager entfernen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst das Lager mit den zwei langen Schrauben an der Getriebekonsole fixieren usw. Du darfst die Schrauben nicht gleich festziehen!! Die müssen vorerst noch Luft haben zum ausrichten des Lagers, und sonst bekommst du das Lager nicht Spannungsfrei montiert.
Achte auf die Drehmomente der Schrauben.....
Anbei ein PDF eines MT'lers......
47 Antworten
Original geschrieben von bestaude
Hallo ihr,
Also die Teilenummer hab ich jetzt gefunden, steht drauf.
Aber weiss wirklich niemand, ob ich das Lager (unten rechts) grad so ausbauen kann oder ob ich den Motor dazu ausbauen muss??
Motor ausbauen um Motorlager zu wechseln?
Niemals
er muss abgestützt werden, das ist klar, frei schweben kann er noch nicht.
Danke! Aber es ist nur das untere Lager, die übrigen müssten den Motor doch so halten?
Grüsse
Grüsse
du redest unten rechts?!?
dein motor sitzt auf 3lagern, links am getriebe, rechts beim zahnriemen und unten mittig eine sog. pendelstütze die ihn nach hinten abstützt, anbei auf dem bild sieht man sie
diese geht zu tauschen ohne ihn hochzuhängen, alle anderen nicht
Das Polternund die "Topfschlagengeräusche" sind nach dem Einbau der neuen Stütze weg, ich hoffe es bleibt so! Das Gummilager, welches mit zwei Schrauben in der Ausnehmung gehalten wird sah auch ziemlich fertig aus. Danke für die Hilfe!
Wie hat sich das "Topfschlagen" denn bemerkbar gemacht ??
Beim beschleunigen, also unter Last oder wie?
Weiß keiner was er meint ?
...ich hatte auch das "Topfschlagen" bzw. hab es noch immer mal wieder, trotz trotz neuer Motorstütze und neuer Stabigummis. Es hat sich beim Gasgeben bemerkbar gemacht.
Hast du schon mal das obere Lager "Getriebeseitig" unter die Lupe genommen? Die schlagen auch gerne aus....
erst mal danke! Wie erkenne ich denn ein ausgeschlagenes Lager? Wo sitzt es genau, hinter der Batterie?
Jepp. Unter dem Luftfilter Kasten. Den Motor am Zylinderkopf packen, und Getriebeseitig kräftig vor und zurück bewegen. Das Gleiche kannst du auch nochmal Zahnriemenseitig wiederholen, um das rechte obere Motorlager zu überprüfen.
Der Motor sollte sich nicht großartig hin und her bewegen lassen. Wenn er sich deutlich hin und her bewegt, ( ca. 1cm ) solltest du das Lager tauschen.
Das ist bei mir deutlich mehr als 1 cm... also das Linke Lager Fahrerseite....
Zahnriemenseitig kann man eher schlechter testen oder?
Das was auf der Fahrerseite sitzt kann man richtig schön hin und her wackeln....
Und deswegen gibst dann immer nen ruck beim Gasgeben ?
Richtig! Meistens wird dieser Ruck mit undefinierbaren Geräuschen untermalt.
Laut Aussage eines VW Ingenieurs ist das Lager für eine Laufleistung von 100.000 kilometer konzipiert. Ist meines Erachtens eine klare Fehlkonstruktion seitens VW.
Beim Wechsel bitte die Schrauben mit erneuern, und auf die Drehmomente sowie den Spannungsfreien Einbau achten.
Geräuschen ? Also zum Beispiel so ein rattern oder rasseln beim beschleunigen also unter Last ?
