  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. MP3 > ID3 Tag im FIS funktioniert mit dem Dension Gateway 300
Audi A3 8P
Hallo Leutez,
ich habe in so einigen Foren nachgelesen wegen der ID3 Tag Anzeige im Fis und es war nie sicher ob es Funktioniert.
Jetzt habe ich den Schritt gemacht und habe mir für 199€ bei Audiotechnik Dietz einen " DENSION GATEWAY 300 Dual CAN (ISO) " Mp3 Player gekauft und siehe da, die ID3 Tag Anzeige Funktioniert.
in meinem A3 8P BJ11/03 habe ich ein ChorusII Radio !
Ein Bild vom FIS habe ich auch noch mit hoch geladen.
LG StarA3
104 Antworten
Habe ein Audio-Link an meinem Concert II ohne ID3-Tag, denn die 80€ mehr nur das er mir die Titel der Lieder anzeigt ist mir doch ein wenig zu viel verlangt.
Aber trotzdem würde mich mal interessieren wofür "M-S After To" steht.
Mir war's das Wert , hatte auch schon überlegt ein Alpine Radio zu kaufen mit
"VEHICLE DISPLAY INTERFACE" doch das Funktioniert nicht mit dem Audi FIS.
Und ich wollte nicht das im Fis der obere Teil dunkel bleibt.
Naja bei mir zeigt das Display des FIS oben das Verzeichnis, also die emulierte CD im emulierten Wechsel CDC02, darunter den Titel 02, darunter die Temperatur und darunter meine Auswahl aus dem Bordcomputer wie z.B. den durchschnittlichen Verbrauch. Ist aber auch das FIS vom A4 B7.
Mich interessieren aber trotzdem noch wofür "M-S After To" steht.
Mich würde eher interessieren wie man die Anzeige des Titels fortlaufend anzeigen kann? z.B Tunnel_Trance Force Vol 30, angezeigt wird nur Tunnel :confused:
Sowas kann doch nicht soviel verlangt sin ein Radio aus dem Discounter kann das :confused:
Wieso nicht das oncert, RNS-E usw. verbunden mit einem FIS KI?
also habe das concert II+ (III) und wenn ich mp3 cd einlege werden im FIS alle MP3 ID angezeigt?!
oder meint ihr jetzt bei der audio link version bzw. usb nachruestung?
lg said : )
Das meinen wir nicht nur, das haben wir auch so in unseren vorangegangenen post geschrieben, bzw der TS sogar schon im Threadtitel. :p
Also ich meinte dass der Titel oder der Interpret nicht durchlaufend angezigt wird. Sondern der Anfang sichtbar ist des Titels oder des Interprets. Gruß RedEagle1977
lg said : )
Leider habe ich nur ein 1-DIN Radio und auf 2-DIN umzubauen ist mir zu umständlich. ;)
Somit bleibt nur das nachrüst Set und da der Dension der mir einigst bekannte MP3 Player ist der ID3 Tag anzeigt habe ich diesen ausgewählt.
Diese Thread sollte nur drauf hinweisen das die umzweifelte ID3 Tag Funktion des Dension Gateway 300 im Audi A3 funktioniert. :)
Vielen Dank für deinen Beitrag, hat mich auch interessiert.
Da, wie du auch schreibst, hier ja einige an der Funktion gezweifelt haben.
Wie wird er denn angeschlossen? Nur am Radio eingeschleift über die ISO Stecker oder auch an das FIS mit angehangen? Wollte mir eigentlich den Gateway 100 für mein Iphone holen, aber wenn der Gateway 300 besser ist... dann könnte man ja auch das Iphone in der Mittelarmlehne verstauen.
http://www.youtube.com/watch?v=QkRB7b7toXk
da siehst du wie es eingebaut wird. da wird nichts direkt ans fis angeschlossen.
Werden die Titelnamen nun fortlaufend angezeigt oder bleiben nur die Anfangsbuchstaben im FIS?
Also geht es auch mit dem GW 100!? Laut Dension Homepage schon...
http://www.youtube.com/watch?v=SvNqd96uD5o <- so ist es im fis
unterscheiden die sich nicht nur durch die variation der anschlüsse? ipod und aux haben die alle, usb kommt je nach dem noch dazu, oder seh ich das falsch?
