  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Muh-brummen auch beim Touran
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 20:09
Ich weiß nicht warum hier im Touran Bereich noch nichts darüber zu finden ist, aber ich habe das "Muh-brummen" wie auch schon in anderen Bereichen wie Passat u.s.w.
Ich editiere hie einfach mal meinen beitrag vom C3 hier rein...
Fahrzeug: Cross Touran TDI 2,0 103 kw, 32000 km, EZ:01/2009
Problem: Muhbrummen...
Einsatz:
Nachdem ich hier im Forum das hier http://www.motor-talk.de/.../...en-aus-dem-motorraum-t1016226.html?... gelesen habe, bin ich schnell in meine Werkstatt geflitzt und habe mir fix ein Sprit-filter gesucht, leer gemacht und an die besagte stelle eingebaut.
Nach einer Probefahrt kann ich sagen, "die Kuh ist weg" ich fasse es nicht...
Alles 1a, nichts zu hören...
Das melde ich morgen gleich meinem , dann kann er schon mal das Schlauchset bestellen...
http://www.motor-talk.de/blogs/-neo-s-blog/ausge-muuuuuht-t2491780.html
Also ist seit her nichts an der Thematik seiten VW geändert worden...
MfG, Sven
17 Antworten
am 17. Januar 2010 um 20:16
Original geschrieben von Caddy_sven
Ich weiß nicht warum hier im Touran Bereich noch nichts darüber zu finden ist, aber ich habe das "Muhbrummen" wie auch schon in anderen Bereichen wie Passat u.s.w.
................Problem: Muhbrummen...
Kann mir bitte einer erklären, was unter "Muhbrummen" zu verstehen ist? Danke für eine ernstgemeinte Antwort.
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 20:58
................Problem: Muh-brummen...
Kann mir bitte einer erklären, was unter "Muh-brummen" zu verstehen ist? Danke für eine ernstgemeinte Antwort.
Sorry der link war nicht richtig... aber jetzt... und hier noch einer
http://www.motor-talk.de/.../ausge-muuuuuht-t2491780.html
am 18. Januar 2010 um 8:10
Sorry der link war nicht richtig... aber jetzt... und hier noch einer http://www.motor-talk.de/.../ausge-muuuuuht-t2491780.html
OK, Danke.
Themenstarteram 24. Januar 2010 um 19:59
Hier mal die Offizielle Teilenummer von VW für den Unterdruckdämpfer. ( Touran )
03G129808C
Kosten:
4,20 ,-€
Üblicherweise in 2 Minuten eingebaut...
und eigentlich Garantie oder Kulanz...
danke für deinen Tipp, aber wir haben es bis jetzt immer "Muhgeräusch" genannt.
Das Problem hatte ich auch wurde zwar behoben, dafür haben zahlreiche andere Probleme dazu bekommen, naja...
Themenstarteram 24. Januar 2010 um 20:48
oh oh...
Was für Probleme denn???
bekomme angst... :confused:
oh oh...
ach jaaa...
statt dem muh-brummen habe ich jetzt ein viel lauteres Brummen, wobei ich fast schon durchgeschüttelt werde...(hängt aber wahrscheinlich nicht mit dem Teil zusammen was du vorgeschlagen hast)
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 5:24
Da würde ich auf das Zweimassenschwungrad tippen...
03G129808C
Kosten:
4,20 ,-€
hallo caddy_sven
habe das gleiche problem wie du es hattest.
kannst du vielleicht foto vom motorraum machen?
oder sieht es wie im "neo blogs" aus da gibt es nähmlich
auch fotos.
koma16
Themenstarteram 27. Januar 2010 um 19:48
Original geschrieben von koma16
hallo caddy_sven
auch fotos.
koma16
Hallo koma16,
sieht genau so aus wie auf "neos blog"...
Alles der selbe Kram...
Gruß, Sven
hallo caddy_sven
auch fotos.
koma16
Hallo koma16,
Gruß, Sven
hallo caddy_sven
danke für deine schnelle antwort und sei dem du den
Unterdruckdämpfer eingebaut hast
ist die ruhe im auto.
koma16
Themenstarteram 28. Januar 2010 um 15:47
Aber So was von Ruhe... Traumhaft...:cool:
und der Verbrauch ist auch um 3/4l runter gegangen...:D
hallo caddy_sven
habe heute bei meinen touran und das bild wie es im
"neo blogs" ist ein unterschied gefunden .
im foto bei "neo blogs" geht der schlauch nach unten
bei meinen motor in das rohr.(siehe anhang).
kann ich den Unterdruckdämpfer trotzdem einbauen
und das problemm ist weg?
koma16
100-fuji-dscf0099-dscf0099
Themenstarteram 28. Januar 2010 um 18:11
Genau da wo die Schutzgummis sind da musst Du es Wegschneiden aber Erst kaufen, dann Maßnehmen, dann erst schneiden, Sonst ist es eventuell zu kurz und muss dann einen neuen Schlauch kaufen...
das eine Schutzgummi musst du aber erst entfernen, nicht dran lassen, brauchst du nicht mehr...
Also wie markiert abschneiden und den Dämpfer einsetzen...
