  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 11:27
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 weitere Antworten
980 Antworten
Sei gegrüßt, liebe Gemeinde!
Ich habe mir die 205 Euro Aufpreis sparen wollen, und nicht das Multifunktionslenkrad bestellt.
Nun, nach genau einem Monat merke ich, dass das eine mindergute Idee war.
Der Tausch "normal" gegen "MFL in Leder" soll mich nach Auskunft des vermeintlich freundlichen knapp 1000,- zzgl. Montage kosten.
Hat da irgendjemand eine Idee???
A3 8PA, EZ 9/2005, RNS-E, Leder Kieselgrau, keine Freisprechanlage
--> Es reicht, wenn ich das Radio damit bedienen kann, weil eh keine FSE und kein DSG (leider).
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Multifunktionslenkrad nachrüsten?!' überführt.]
Brauchst en neues Lenkrad und nen neuen Airbag (je nachdem welches du hast)
Bin mir beim Airbag aber nicht sicher, da die Tasten beim neuen Lenkrad ja nicht mehr am Airbag sind. Also ich sag mal in jedem Fall neues Lenkrad (mal bei E-Bay schauen)
Vielleicht noch en neues Steuergerät aber das hängt von der aktuellen Ausstattung ab.
am 17. Mai 2007 um 13:36
Hallo Balou
Versuchs mal mit der Suche hier:
http://www.motor-talk.de/search.php?action=intro
Da gabs ettliche Themen dazu.
GF
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 14:27
Da kam leider auch nichts brauchbares dabei raus.
Durch die MT google Suche habe ich jetzt aber was gefunden:
http://www.motor-talk.de/t839989/f304/s/thread.html
Wie sieht das eigentlich mit den Tasten aus?
Würde nach dem Umrüsten das einwandfrei funktionieren oder gibt es da Schwierigkeiten?
Hallo, also ich habe es in meinem 2006 Sportback bereits nachgerüstet. Alles was du tun musst ist:
- Lenksäulensteuergerät ersetzen
- Lenkrad mit Airbag ersetzen
- Beachte das der Leitungssatz des Scrolls im Lenkrad vorhanden ist.
- Du braust einen MFL Spezifischen Leitunssatz für den Airbag
- Und das Lenksäulensteuergerät bei den freundlichen Umcodieren lassen.
!!! Vorsicht bei Umgang mit Airbag !!!!!!!!!!!
Viel Spaß damit.
Möglich sollte das sein, kostet ca. 1000 €.
Du brauchst: Lenkrad, Airbag, Schleifring, vlt. Steuergarät.
Willst du immer noch umrüsten?
Edit: War schon einer schneller...
am 17. Mai 2007 um 16:59
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dem DFG-8P nur das 4-Speichen Lenkrad als MuFu gab.
Wenn Du das 3-Speichen Sportlenkrad nachrüsten möchtest, fällt auf jeden Fall die MuFu weg.
Du brauchst natürlich einen neuen Airbag, da der ja beim DFG-8P noch ein ganz anderer war, als der vom 4-Speichen Lenkrad.
Lenkrad solltest Du mitunter günstig bei eBay finden.
Airbag natürlich neu und offiziell beim Freundlichen für ca. 500€
Falls du das Lenkrad noch nicht hast gib mir dann bescheid ich habe dir evtl. eins muss nur schauen ob es für den 8P ist.
Jein, denn es gibt ja auch das Dreispeichen Sportlenkrad mit Multifunktion...
Wie gesagt, machbar ist das alles, halt nur recht teuer. Allerdings kann ich den Threadersteller schon verstehen, das alte MFL sah wirklich grausig aus...
am 17. Mai 2007 um 21:08
Klar, aber ich konnte bei ihm jetzt nicht herauslesen, dass er das neue möchte ;)
Damit ginge es natürlich mit ein wenig Mehraufwand... allerdings ist das wirklich eine Geschmacksfrage.
Ich persönlich finde, es gibt herstellerübergreifend kaum ein so häßliches, fades Opa-Design-Lenkrad, wie diese SFG-Lenkräder bei Audi momentan.
Dafür ist das TT/S3 Lenkrad wiederum eines der schönsten - ebenfalls herstellerübergreifend =)
Themenstarteram 18. Mai 2007 um 5:11
Viel Spaß damit.
Danke erstmal für die Antworten.
Der Plan ist noch längst nicht aufgegeben.
Hat jemand die Audi Teilenummern von den Brocken?
http://www.faudiq.com/Teilenummern%20und%20Ebaylinks/MuFuLe.htm
Themenstarteram 18. Mai 2007 um 11:14
Danke
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 9:56
@cemyilmi
Du hast eine PN
