- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Musikspeicher auf PC "abspielen" - Wie?
Hey Leute, ich habe zurzeit als Mietwagen einen 320xdrive und nachdem ich das Auto von Europcar nach Hause geliefert bekommen habe, stellte ich fest, dass auf dem internen Musikspeicher gute Musik gespeichert ist.
Ich habe die Musikstücke auf einem USB-Stick exportiert, doch ich kann es am PC nicht abspielen, weil es eine " BR-25 "- Datei ist.
Vielen Dank im Voraus!
Hab das Programm etwas verändert so das man nicht mehr jedes Verzeichnis einzeln angeben muss.
Einfach nur noch das vom Fahrzeug angelegt Exportverzeichnis wählen, alles was darin ist wird Konvertiert und im Zielverzeichnis abgelegt inkl. der Subverzeichnisse.
BMWConvert.exe
20 Antworten
Hmm, "ablesen" war wohl das falsche Stichwort im Thementitel, deswegen habe ich es auch auf "abspielen" darin geaendert (technisch korrekt, waere es wohl eher "auslesen" gewesen)
Zu dem Format habe ich diese Links gefunden.
Ob Dir das nun tatsaechlich bei Deinem "Problem" damit irgendwie weiter hilft, wage ich allerdings zu bezweifeln ...
BR-25 ist mir neu.
Kannte bisher nur BR3, BR4 und BR5.
Dafür hätte ich auch ein von mir geschriebenes Programm zur Konvertierung.
Könnte mir aber vorstellen das die Kodierung die gleiche ist, nur die original Dateiendung müsste man noch rausbekommen.
Original geschrieben von JangoF
BR-25 ist mir neu.
Und wäre es möglich, dass ich an dein Programm rankomm?
Vielleicht hilft dir das weiter:
Link
Original geschrieben von abdullahulucay
Und wäre es möglich, dass ich an dein Programm rankomm?Zitat:
BR-25 ist mir neu.
Das Programm funktioniert nur wenn die Dateiendung BR3, 4 oder 5 ist.
Die Konvertierung ist aber immer die selbe, lediglich hat die Datei nach der Konvertierung auch gleich die richtige Dateiendung.
Du könntest aber z.B. die Endung mal in BR4 ändern und sehen mit was du es nach dem konvertieren abspielen kannst.
Wenn du mir ein Emailadresse zukommen lässt kann ich dir das Programm zuschicken.
Das Programm funktioniert nur wenn die Dateiendung BR3, 4 oder 5 ist.Zitat:
Und wäre es möglich, dass ich an dein Programm rankomm?![]()
mrniceguyabdu@gmail.com
Das Programm wäre für mich auch interessant. Könntest du es mir auch mailen?
d.ry@gmx.de
Vielen Dank im Voraus.
mrniceguyabdu@gmail.com wurde mit einem "Mail delivery failed: returning message to Sender" abgelehnt.
An d.ry@gmx.de ist die Post unterwegs.
Wie dein Virenscanner auf die "Unbekannte Anwendung" reagiert kann ich dir nicht sagen, da wirst du mir wohl irgendwie vertrauen müssen.
Falls es Probleme mit der Mail gibt hier noch ein Link.
BMWConvert.exe
Supi, vielen DAnk.
BMWConvert.exe
Hallo Zusammen, habe ein ähnliches Problem und habe den BMWConvert dafür schon ausprobiert - leider ohne Erfolg. mein F31 speichert die Files im Format .br25. der Converter erkennt dies nicht. habe auch schon Files in br3, 4, 5 umbenannt - kein Erfolg.
habe den SW Stand TN-002.049.003-009.027 des NBT (Navi Prof, NBT, ProdDatum 02/2014).
Weis jemd für dieses Problem eine Lösung?
Vielen Dank vorab
Habe das gleiche Problem
Wenn man die *.BR25 oder *.Br28 Dateien in *.BR4 umbenennt und dann mit BMW Convert konvertiert können die Dateien leider nicht mehr wiedergegeben werden.
Das vorhaben ist sowieso illegal, von daher fragwürdig es hier zu diskutieren.
Was soll daran illegal sein ?
Ich exportiere lediglich die Musik die ich vorher mit meinen gekauften CD's in meinen Wagen importiert habe.
