N42B20A Ölverbrauch zu hoch
Ich fahre jetzt schon eine Weile den 318ti Compact
Nachdem ich auf Castrol Edge 0w40 umgeölt habe verbrauche ich einen Liter Öl auf 800km.
Beim 5w30 longlife 3 waren es 300-500ml maximal auf 1000km
Da ich nicht unnötig viele Sorten ausprobieren will wüsste ich gerne mit welchem Öl ihr die besten Erfahrungen habt.
Hey Leute!
Ich bin mal so frech und mische mich hier mal ein...
Also meine Meinung (mich bitte nicht steinigen)
Punkt 1: das umölen ist keine Dauerlösung, sondern verschiebt nur das Problem....
Punkt 2: ich kippe immer 5w30 in den N42/N46... Aber das kann ja jeder selbst für sich entscheiden welches öl zu seinem fahrprofil passt...
Lg Farid
27 Antworten
Wird wohl eher nicht am Öl liegen.
Meine Standardantwort mittlerweile beim N42 :
Hoher Ölverbrauch bei diesem Modell ?
Dann erst mal hier weiterlesen :
http://www.motor-talk.de/.../...linderkopf-n42-n46-video-t5316470.html
Oder als Erste-Hilfe-Maßnahme das probieren :
http://www.motor-talk.de/.../...uch-retten-mit-additiven-t5651290.html
Ja, da wirst du nicht um den tausch der VSD's rum kommen.....
Bmwfarid ist genau der richtige Fachmann dafür ;-)
Zum überbrücken kannst du auch "Wynn's Ölleck Stop" ausprobieren ;-)
Es hilft, aber nicht lange, damit schiebt man das Problem nur auf........
Gruß Stormy
Alles klar
Ich mach mir dann mal nen Termin beim BMWfarid
Welches Öl würdet ihr nehmen sobald das erledigt ist
Weiterhin das 0w40?
Mein brauch 600 ml auf ca. 600 km 5w30 werde mal 0w40 testen hoffe er brauch dann weniger ?
Das 5w30 ist ja wie Wasser
Davon hat meiner da 400-500ml auf 1000km geschluckt und beim 0w40 nen Liter auf 800km
Ich guck mal was noch freigegeben ist und nicht so dünnflüssig ist
Das 0w40 von Mobil1 ist sehr Schmutzlösend, dadurch kann der Ölverbrauch erst mal etwas höher sein, wie mit der Castrol-Plürre........
Wenn man umölt auf das Mobil1 sollte der nächste Ölwechsel 5-10tkm nicht überschreiten.
Hallo Stormy
gibt es noch ein anders Öl als 0w40 oder ist das der letzte Versuch
Es gibt auch 5W50 und das 10w60 für den M3 ;-)
Da ist dann aber der Ölwechsel nach 15tkm fällig.....
Ich muss ja eh vor dem Winter Ölwecksel machen wegen viel Kurzstrecke
Ich rate dir weiter zum 0W40 von Mobil1 wegen der sehr empfindlichen Exenterwelle....
Probier wirklich mal das Additiv aus, ich war begeistert, hat aber nur etwa 4tkm gehalten......
Ich hatte einen Ölverbrauch von 1l/1200km mit meinem M54B30, habe mir aber schon neues Additiv bestellt ;-)
Ok dann werde ich mal 0W40 testen
Meinste ich sollte das mal testen Wynn's Ölleck Stop
