Nach FFB-Einbau funktionieren die EFH nicht mehr
Hallo Leute,
habe Heute meine FFB (IncaPro IP60) eingebaut.
Hat auch alles soweit geklappt, aber setdem funktionieren meine EFH nicht mehr. Wenn ich die FFH wieder abklemme funktionieren diese wieder.
Habe folgende Anleitung benutzt:
http://home.arcor.de/promexx/ffb_einbau.htm
Einzigster unterschied ist das bei mir der Stecker nicht gelb sondern pink ist.
Kann mir bitte bitte jemand helfen???
Danke im Vorraus und LG Alexander
20 Antworten
Funktioniert die FFB überhaupt? Als ich es damals eingebaut habe, habe ich sorgfätlig geprüft, ob ich den richtigen Stecker habe, in dem ich jeweils einen Stecker abgezogen habe und dann die ZV ausprobiert habe.
Wenn hier alles passt, hab ich leider keine Idee, woran es liegen könnte. Bei mir ist es 6 Jahre her, dass ich den Einbau gemacht habe.
PS: Hilfe braucht hier jeder, deswegen hab ich den Betreff mal weniger marktschreierisch gestaltet.
also die FFB funktioniert einwandfrei.
Wenn ich diese wieder abklemme, funktionieren auch die EFH wieder.
Bin echt ratlos und verzweifelt.
Hatte schon mal eine angeschlossen (genau so), bei einem Compact Bj. 96. da hat alles einwandfrei funktionert, ist aber auch schon 2 Jahre her.
Liegt es vielleicht daran das bei meinem Compact der Stecker pink und nicht gelb ist? Etwa anders belegt?
Hat noch jemand ne Idee?
Gruß Alexander
Soweit ich mich erinnere, war die Steckerfarbe bei mir auch anders, der Rest aber richtig.
Hast du vielleicht irgendwo einen Kurzschluss gebaut? Evtl besteht auch einer im FFB-Modul. Ist halt per Ferndiagnose ziemlich schwer, was dazu zu sagen.
Geht der Schließimpuls auf pin 13 oder pin 17?
Bei meinem funktioniert es mit pin 13 und die Diode hab ich auch drinnen.
Schliesst dein Tankdeckel?
G frank
Hab Pin 17 benutzt. Nein mein Tankdeckel schließt nicht. Das stört mich aber auch nicht wirklich.
Hat noch Jemand ne Idee?
Gibt es noch ne andere Möglichkeit die FFB an zu schließen?
Wie kann ich herausfinden ob die FFB evtl. defekt ist?
LG
Zum Thema Tankdwckel: Wenn der nicht verriegelt ist, ist das Fahrzeug auch nicht zentralgesichert...
Möglichkeit ein defektes FFB-Steuergerät rauszufinden kenne ich keine, außer Kreuztausch.
LG
Ist in deinem die ZKE verbaut?
Wenn die FFB funktioniert - öffnen und schließen - was soll dann defekt sein?
Durch längeres Drücken der ZU-Taste steuert das Steuergerät die Fenster.
Wenn die EFH ohne FFB funktionieren und mit FFB nicht , kanns nur am Anschluss liegen, da kein extra Anschluss für die EFH benötigt wird.
Siehe auch FAQ
http://www.motor-talk.de/faq/bmw-3er-e36-q6.html#Q1365651
Zumindest bei meinem hat das Schließen nach dieser Anleitung funktioniert
G frank
Also ich habe das jetzt nochmal die FFB abgeklemmt und die EFH funktionierten.
Die FFB wieder angeschlossen (penibelst darauf geachtet das nirgendwo ein Kurzschluss entstehen kann) und die EFH funktioniueren wieder nicht.
Kurzerhand die FFB bei nem BMW von nem Arbeitskollegen angeschlossen und siehe da bei Ihm funktioniert alles!!
Wieder bei mir angeschlossen, das selbe Problem: FFB funktioniert, EFH nicht!!!???!!!
Hab dan die Schn... voll gehabt und hab die FFB dan mal nach Anletung der FFB an den Kabeln, die aus der Fahrertür kommen, angeschlossen. Und siehe da, die FFB funktioniert und die EFH auch!!!
Muss ich das jetzt verstehen???
Warum geht es dann nicht wenn ich die FFB an die ZKE anschließe (aber bei meinem Arbeitskollegen schon)???
Kann mir das vielleicht einer erklären?
Kann es sein, das meine ZKE einen weg hat?
aus der Ferne schwer zu sagen. Entweder Anschlußfehler oder ZKE defekt
Statt auf Pin 17 mal auf Pin 13 gehen,würd ich jetzt noch ausprobieren.
Greetz
Cap
also pin 13 funktionierte garnicht. ich denke mal das die ZKE einen weg hat.
Anschlussfehler kann ich eigentlich ausschließen, den es ist ziemlich unwahrscheinlich, das ich bei meinem Arbeitskollegen richtig anschliesse und bei mir nicht.
