  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Nachgerüstete AHK an S-Line berührt Heckschürze
Audi A6 C6/4F
ich bin seit einer Woche glücklicher Besitzer eines A6 Avant Bj. 2007 mit S-Line-Ausstattung (auch Exterieur).
Da dieses Fahrzeug leider nicht serienmäßig mit einer schwenkbaren AHK ausgestattet war, wurde vom :) eine abnehmbare nachgerüstet. Diese ist zwar nicht schwenkbar aber eigentlich für meine Zwecke ausreichend.
Als ich die AHK nun am Wochenende benötigte, stellte ich fest, dass sie nur eingesteckt werden kann, wenn ich die Heckschürze in diesem Bereich etwas eindrücke. Außerdem hat die AHK danach ständigen Kontakt mit der Heckschürze (nicht mit dem Diffusor).
Hat vielleicht Jemand ähnliche Probleme damit gehabt? Und wie wurden sie gelöst?
Am Fahrzeug ist der Diffusor mit der integrierten Klappe angebracht worden.
Bei einer nachgerüsteten AHK für über 1000.- Euronen dürfte doch wohl eine berührungsfreie Montage möglich sein, oder?
Grüße aus dem Nordwesten
124 Antworten
könnt mir vorstellen, dass die falsche AHK verbaut wurde.
Ich meine noch zu wissen, dass es für S-line und Quattro Modelle eine gesonderte AHK gibt, eben wahrscheinlich aus diesen Grund!
Die AHK sollte eigentlich nirgends anstehen. Ich selbst hab die abnehmbare Westfalia nachgerüstet, und da steht nichts an.
Wie weit ist denn eigentlich der Kugelkopf, also die Kugel selbst von der Stoßstange weg?
ich bin jetzt gerade unterwegs und kann deshalb leider nicht nachmessen aber ich meine, dass die Kugel schätzungsweise 10 cm vom Stoßfänger entfernt ist.
Ein Anhänger läßt sich auch völlig problemlos auf die Kugel "hieven". Nur die Berührung nervt, ich denke auch, dass der Lack in diesem Bereich auf Dauer bestimmt Schaden nimmt.
Die angebaute AHK ist übrigens auch von Westfalia.
Würd sagen der Kugelabstand als solches stimmt, aber an der Schürze darf nichts angehen.
Ich denke nach wie vor das es speziell für das S-line Modell eine gesonderte AHK gibt, und das wird eben wegen der Stoßstange sein, der Rest ist ja gleich zu anderen 4f.
Am besten mal bei der Westfalia Homepage nachschauen.
meines Wissens ist die S-Line Blende nicht passend bei abnehmbarer Anhängerkupplung. Die Blende ist nur passend bei schwenkbarer Anhängerkupplung.
Einfach die hässliche originale schwarze Blende kaufen und in die Stoßstange einclipsen und alles wird gut.
Ist bei Audi eigentlich bekannt.
MfG Schliepy
MfG Schliepy
ich denke nicht, dass das Problem dadurch gelöst wird, weil die AHK ja nicht die Blende (den S-Line Diffusor) sondern die Heckschürze selbst berührt.
Mein
wird sich aber wohl Morgen darum kümmern. Der Verkäufer zeigte sich am Freitagnachmittag jedenfalls ziemlich verärgert darüber, dass die Werkstatt-Crew in seinem Betrieb das Problem nicht bemerkt hat oder es nicht bemerken wollte.
Trotzdem Danke.
MfG Ammerland
Ich vermute das die Kupplung unten an dem Diffuser ansteht und die komplette Stoßstange nach hinten drückt...
Oder komplett verspannt eingebaut ist.
Es gibt ja von Westfalia so ein Zusatzkit, welches mit montiert werden muss, das soll irgend einen Abstand von Stoßfänger zur Heckschürze gewährleisten, da meine AHK aber noch immer im Keller verstaubt und darauf wartet endlich eingebaut zu werden kann ich dazu auch nur wenig sagen.
Ich habe ebenfalls ein solches Problem. Ich habe weder sLine noch Quattro und eine Original vom Audi Händler verbaute abnehmbare Westfalia an einem Avant.
Wenn ich den Hänger dran habe, passt ungefähr noch ein Blatt Papier zwischen die Stoßstange und der aufgehängten Kupplung (Anti-Schlinger Kupplung vom Wohnwagen).
Abstand zwischen der Kugel und der Stoßstange müsste ich mal messen.
Gibt es beim Anbauen eventuell irgendwas wo man den Abstand justieren kann?
Ralf
Dieses Zusatzkit ist dafür da, das die Stoßstange richtig auf der Anhängerkupplung aufliegt. Ohne dieses Kit wäre die Stoßstange über die komplt. breite frei fliegend....
MfG Schliepy
es ist wohl leider tatsächlich so. Ein örtlicher Audi-
meinte heute, dass die S-Line-Blende mit der Klappe für AHK nur bei schwenkbaren AHK passt. Bei der abnehmbaren (gesteckten) müßte man dann leider die "normale" Avant-Blende nehmen.
Eigentlich kann es das ja nicht sein aber..............nun bleibt mir nur die Wahl, dass ich die S-Line Blende mit einer provisorischen Polsterung benutze oder die "unsportliche" normale.
:mad:
weil mich die Antworten bei den diversen :) nicht zufriedengestellt haben, habe ich heute direkt bei Westfalia nachgefragt.
Der kompetente Gesprächspartner teilte mir folgendes mit:
"Es gibt für den S-Line einen anderen Kugelkopf. Sie können Ihren S-Line Diffusor weiterhin am Fahrzeug lassen.
Audi ist dieses Problem bekannt. Es wird über den Original-Zubehör-Katalog aber nur die Westfalia-AHK mit dem Standard-Kugelkopf geliefert.:confused:
Hätten sie die AHK im freien Handel erworben, hätten sie für ihren S-Line auch den richtigen Kugelkopf bekommen. Sie können den S-Line-Kugelkopf aber auch separat im freien Handel bekommen."
Ich bin nur froh, dass ich mir nun nicht schon den Standard-Diffusor hab anbauen lassen.
Das Problem scheint somit gelöst zu sein. Mein :) fiel jedenfalls aus allen Wolken.
Ammerland
Das hört sich ja gut an, ich hab mir wegen dem Thema extra ne schwenkbare gekauft.
Was kostet denn der Kugelkopf einzeln??
Gruß Schliepy
Gruß Schliepy
das weiß ich noch nicht. Ich habe aber meinen
beauftragt, mir so ein Teil zu besorgen. Er hat mir ja schließlich das falsche Teil angebaut (auch wenn ihm wohl von Audi die Hände gebunden waren).
Ich finde es ist schon eine ziemliche Frechheit, dass Audi die Leute fleißig andere "häßliche" Heckblenden kaufen läßt, nur weil sie selbst nicht die richtigen Kugelköpfe einkaufen wollen.
Falls ich den Preis herausbekomme, werde ich ihn selbstverständlich hier kundtun.
Gruß (und Dir ein schönes Wochenende)
Ammerland
Ja die Freundlichen haben ihr können mal wieder bewiesen!
Also ich die AHK nachgerüstet habe (selbst), hat Westfalia, obwohl die mit den 4f noch wenig Erfahrung hatten, schon seinerzeit für die S-line Modelle und quattro unterschieden.
Das war mir noch irgendwie im Gedächtnis. Obwohl sie das jetzt scheinbar nicht mehr so genau (lt. homepage) unterscheiden.
Hat mich also meine Erinnerung nicht getäuscht:)
