Nachrüsten Komfortblinken
ich beabsichtige meinen TT mit einem Komfortblinkmodul anzurüsten. Hat jemand damit schon einmal Erfahrung machen können?
D.h.:
- Was gibt es für Hersteller
- Wo ist der beste Einbauort
- Wie aufwendig ist der Einbau
Danke für eure Antworten
Schöne Grüße
LJ
Original geschrieben von Comix007
Ich habe mir den Nachruestsatz fuer 52 Euro am Samstag bestellt (nicht Ebay!!!), per PayPal gezahlt, heute eine Email vom Verkaeufer erhalten, dass die Ware morgen per Post rausgeht.
Gem. Bild ist es das System, welches beim Warnblinker zwischengesteckt wird, also keine Kabelklemmen etc. sondern ein Zwischenstecker.
Das ist in meinen Augen eine saubere Loesung.
Dieses Modul kann zwar ebenfalls wieder ausgebaut werden (bei Verkauf o.ä.) aber es passt halt ausschließlich auf das entsprechende Blinkerrelais des TT. Das CXI hingegen ist auch für andere Fahrzeugtypen geeignet.
Für mich wäre das ein Grund mehr, mich erneut für das CXI zu entscheiden.
Die Kabel verschwinden sowieso hinter der Blende, also was juckts!?!!
49 Antworten
ich rate dir dazu, funzt und ist super günstig!
Original geschrieben von comet1003
Schau mal hier:ganz einfach gute anleitung
comet1003
kann dir auch zu disen modul raten, habe ich auch verbaut ist sehr gut !
Wie siehts mit dem original Nachrüsteil aus? Is ja doch deutlich billiger...
ist aber nicht kompatibel mit den TT. nur mit sehr hohen aufwand und bisher hat es noch niemand durchgeführt ...
also mein genanntes hat z.b. auhc der zinno verbaut.
Ein Bekannter hat genau das Audi-Vw Teil beim TT nachgerüstet - Aufwand war wohl relativ groß, glaube eine Stunde, ich frage mal nach.
Heiko
naja, ne stunde arbeit ist ja nu auch nicht grade viel.....
So, nachgefragt:
beim ersten mal ne gute stunde bis 1,5 std
klemme 15, 31, 49a, sowie 49 rechts und links
15 im sicherungskasten
31 ist unten am relaisträger, nicht zu übersehen an den braunen kabeln
und die 49er findest du direkt am lenkstockschalter
Angaben ohne Anspruch auf Richtigkeit - ist mir nur so weitergegeben worden.
Heiko
...ich hänge mich hier mal mit meiner Frage ran:
Angenommen ich würde den Tempomat nachrüsten wollen und bei der Gelegenheit auch noch das Komfortblinkermodul.
Ist es realistisch, das beim machen zu lassen - machen die sowas überhaupt - oder besser bei einer freien Werkstatt?
Bin für jeden konstruktiven Ratschlag dankbar!
Also die GRA habe ich schon selber bei meinem alte TT nachgerüstet - mit ein wenig Geschick und dem Mut, mal etwas am Motorsteuergerät Stecker rumzufummeln, geht das eigentlich (5 Stunden habe ich gebraucht). Wenn man dann den Lenkstockhebe schon in der Hand hat, kann man natürlich auch gleich die Kabel für den Komfortblinker dort anlöten.
Aber wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich Hilfe holen, wir sprechen hier von Lenkung, Airbag und Steuergeräten - nichts für Leute mit 2 linken Händen.
Ich selber habe beim Einbau der GRA einen Kfz Meister dabei gehabt.
Das ganze beim Händler zu machen wird sicher teuer - bei der GRA kannst du bei ebay was ersteigern wo du dir das auch einbauen lassen kannst.
Zum Blinker würde ich dann lieber das Modul von A. Ziegenhirt nehmen, da ist der Einbau viel einfacher als beim org. VAG Modul.
Heiko
GRA war bei mir wie bei Heiko - aber anstatt des Meisters hat meine Frau geholfen ... und es hat auch gefunzt
Komfortblinker ist vom Cxi am einfachsten - Umbau in 20 min. - echt easy.
Stefan
Unterscheidet sich das Modul im Einbau von dem CXI?
Muss da was gelötet werden?
Hab' das CXI Modul auch schon in mehreren Fahrzeugen verbaut. Vorteil: ABE. Aufwand: 5 Kabel am Blinkerrelais anzapfen. Geht wirklich einfach und fix. Ich hasse allerdings die beiliegenden "Kabel-Diebe" zum abzweigen an den vorhandenen Kabeln. Das ist nicht wirklich zuverlässig und man handelt sich leicht einen Wackel-Kontakt ein (insbesondere bei dem dünnen Masse Kabel). Besser Adapter zum dazwischen-stecken bauen oder anlöten.
Alle benötogten Signale sind am Blinkerrelais. Da kann man am einfachsten 'dran und man muss nirgens sonst im Fahrzeug suchen.
Zum Einbau: Radio entfernen, klappe unter dem Warnlichtschalter nach untern klappen (entriegelung der Schalter). Warnblinkschalter nach hinten ´rausdrücken und durch das Fach vom fehlenden Radio entnehmen.
Kabel anzapfen und alles wieder zurückbauen. Bei anderen Fahrzeugen, wo man etwas einfacher an das Blinker-Relais kommt, muss man nicht mal das Radio ausbauen...
