  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Nachrüsten nur MMI Anzeige bei APS hinten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 2. Oktober 2007 um 10:01
habe in den Beiträgen zum Thema "Nachrüsten der optischen Anzeige im MMI" keinen Hinweis darauf gefunden, ob ich, wenn ich bei vorhandenem APS hinten nur die optische Anzeige im (großen) MMI nachrüsten will, nicht aber die vorderen Sensoren, auch ein neues Steuergerät brauche (Avant, Bj. 05/2007).
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
Reinhart
am 23. Februar 2009 um 14:05
zur Info...
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ?
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Falko
224 weitere Antworten
224 Antworten
jip, korrekt...für die anzeige brauchste ein neues, sonst nur piepsen.
Themenstarteram 2. Oktober 2007 um 19:37
Danke!
fahr zu deinem Audi Partner und lasse dir das Steuergerät für Einparkhilfe neu codieren.Wenn dann bei der Codierung nach der opt. Anzeige gefragt wird, einfach mit ja bestätigen.Damit funktioniert dann auch die grafische Darstellung im MMI bei.Jedoch nur hinten, da du keine Sensoren vorne hast. Funktioniert ab Modell 2006
:cool::cool:
Grüße aus dem Norden
Frank
Themenstarteram 2. Oktober 2007 um 20:34
He, he,
das klingt ja richtig gut ...
Mal sehen, was der Händler sagt.
Danke!
Reinhart
am 3. Oktober 2007 um 7:47
:cool::cool:
Frank
hmm, kannst du eine kurze beschreibung liefern, was/wo genau codiert werden muss? habe Vag com.. möchte nicht extra zu den
fahren...
greetz JC
Jo kann ich machen, jedoch schaffe ich das erst morgen. :)
am 3. Oktober 2007 um 8:28
trotzdem vielen vielen dank! sind die änderungen auf
dieser
webpage auch ersichtlich?
greetz JC
am 3. Oktober 2007 um 8:55
nein
wunderbar, dann warte ich mal bis morgen ab.. dankeschön
greetz JC
am 4. Oktober 2007 um 8:00
gibs schon news? :cool:
*duckundweg*
greetz JC
Hallo JC
Die Codierung stellt sich wie folgt zusammen.
0XXXXXX immer
0XXXXX ohne optische Darstellung
2XXXXX mit optischer Darstellung
0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
0XXX Handschalter
1XXX Automatikgetriebe
0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
4XX Allroad ECE Länder
5XX Allroad USA
0X Limousine
1X Avant
________________
6 A6 2003 > (ist das letzte Bit)
So jetzt an das VAG com und schon funzt die opt. Darstellung:cool::cool:
Gruß Frank
am 4. Oktober 2007 um 19:15
Hallo JC
0XXXXXX immer
0XXX Handschalter
5XX Allroad USA
0X Limousine
1X Avant
________________
Gruß Frank
hey vielen dank!!
letze frage... wo genau muss ich das reincodieren?
greetz JC
Adresswort 76 Einparkhilfe, dann auf Steuergerät codieren.
Das müßte dann so aussehen
76 - Akustische Einparkhilfe, 8 Kanal
4F0910283G
Parkhilfe 8-Kan H12
Codierung 231416
Betriebsnummer 131071
4F0919283G
H12
0060
dann siehst du mit welcher Codierzahl dein Steuergerät codiert ist. Deine bestehende Codierung müßte eigendlich 5 Stellig sein. Jetzt setzt du einfach eine 2 vor deine bestehende Codierung und dann muß es funktionieren.(schreibe Dir sicherheitshalber die Original Codierung auf)
zB. 200016
wäre ,A6, Avant,Handschaltgetriebe mit optischer Darstellung und ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera, ECE Länder (ohne verstärktem Stoßfänger)
Würde das auch gerne machen lassen mein A6 ist 12/2005 und habe oben etwas von 2006 gelesen geht das trotzdem ?
