  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Nachrüstung der herausnehmbaren Netztrennwand
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 20. September 2005 um 13:31
hat irgendjemand von Euch die Netztrennwand in seinen Caddy nachgerüstet? Wenn ja würde ich mich über eine kurze Anleitung freuen.
Habe eben beim VW Teiledienst die Teilnummern und Preise bekommen. Die sprachen etwas von Himmel herausnehmen und 4,5 Stunden einbau - also 450 Euro :( bei VW. Das müsste doch auch im Selbstbau hinzubekommen sein.
Für Interessierte hier die Teileliste:
4 X Abdeckkappe perlgrau; 2K0 861 395 Y20; 3,88€
2 X Einhängöse perlgrau links; 3B9 861 705 AD Y20; 21,70€
2 X Einhängöse perlgrau rechts; 3B9 861 706 AD Y20; 21,70€
1 X Distanzstück perlgrau links hinten; 2K0 861 863 C Y20; 1,35€
1 X Distanzstück perlgrau rechts hinten; 2K0 861 864 A Y20; 1,35€
1 X Distanzstück perlgrau links vorn; 2K0 861 863 B Y20; 1,35€
1 X Distanzstück perlgrau rechts vorn; 2K0 861 864 Y20; 1,35€
4 X Halbrundschraube mit Innensechskantkopf M8X16 ; N 105 379 02; 0,92€
1 X Netztrennwand, herausnehmbar schwarz; 2K0 861 691 6P6; 156,50€
Gesamt Netto 210,10 + 16%MWSt also 243,72 Euro
Schade das man das nicht beim VC dazubestellen konnte - dann wäre es günstiger gewesen.
Danke für Eure Hilfe
Hypernunz
Nach einer erfolgreichen Umbauaktion hat nun auch unser Caddy Maxi Life eine nachgerüstete Netztrennwand. Ich habe diesen bebildert dokumentiert und stelle die "Einbauanleitung" gerne der Allgemeinheit in diesem Forum zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich für die vielen guten Beiträge und das Engagement so vieler Forennutzer herzlich bedanken: Eure Arbeit läßt mich Newbie leichter an geplante Umbauten herangehen.
Nun noch die aktuellen Nettopreise aus dem ETKA mit Stand vom 24.06.2008:
4 X Abdeckkappe perlgrau; 2KO 861 395 Y20; neuer Nettopreis 3,76€/Stück
2 X Einhängeöse perlgrau links; 3B9 861 705 AD Y20;  neuer Nettopreis 22,99€/Stück
2 X Einhängeöse perlgrau rechts; 3B9 861 705 AD Y20; neuer Nettopreis 22,99€/Stück
1 X Distanzstück perlgrau links hinten; 2K0 861 863 C Y20;  neuer Nettopreis 1,50€/Stück
1 X Distanzstück perlgrau rechts hinten; 2K0 861 864 A Y20;  neuer Nettopreis 1,50€/Stück
1 X Distanzstück perlgrau links vorn; 2K0 861 863 B Y20;  neuer Nettopreis 1,50€/Stück
1 X Distanzstück perlgrau rechts vorn; 2K0 861 864 Y20; neuer Nettopreis 1,50€/Stück
4 X Halbrundschraube mit Innensechskantkopf MBX16 ; N 105 379 02; neuer Nettopreis 0,96€/Stück
1 X Netztrennwand, herausnehmbar schwarz; 2K0 861 691 6P6;  neuer Nettopreis 165,00€/Stück
Für den Umbau des Caddy Maxi Life ändert sich der obige Materialbedarf, da die Netztrennwand hinter jeder der drei Sitzreihen angebracht werden kann. Insofern verändert sich für eine "Komplettausstattung" die Menge der benötigten Einhängeösen:
  • 3 x Einhängeöse perlgrau links; 3B9 861 705 AD Y20
  • 3 x Einhängeöse perlgrau rechts; 3B9 861 705 AD Y20
Da mein Caddy Maxi Life vollverkleidet ausgeliefert war entfielen die Distantzstücke komplett. Auch die großen Abdeckkappen wurden nicht benötigt. Stattdessen kommen kleine runde Abdeckkappen, welche die Halbrundkopfschrauben verdecken, zum Einsatz:
  • 6 x Abdeckkappe perlgrau; 3B9 858 869 Y20; Nettopreis 0,96€/Stück
Herzliche Grüße
Hartmut
158 weitere Antworten
158 Antworten
Um die komplette Netztrennwand nachzurüsten werden folgende Teile benötigt:
4 X Abdeckkappe perlgrau; 2K0 861 395 Y20; 3,88€ neuer Preis 4,40€
2 X Einhängöse perlgrau links; 3B9 861 705 AD Y20; 21,70€ neuer Preis 26,54€
2 X Einhängöse perlgrau rechts; 3B9 861 706 AD Y20; 21,70€ neuer Preis 26,54€
1 X Distanzstück perlgrau links hinten; 2K0 861 863 C Y20; 1,35€ neuer Preis 1,73€
1 X Distanzstück perlgrau rechts hinten; 2K0 861 864 A Y20; 1,35€ neuer Preis 1,73€
1 X Distanzstück perlgrau links vorn; 2K0 861 863 B Y20; 1,35€ neuer Preis 1,73€
1 X Distanzstück perlgrau rechts vorn; 2K0 861 864 Y20; 1,35€ neuer Preis 1,73€
4 X Halbrundschraube mit Innensechskantkopf M8X16 ; N 105 379 02; 0,92€ neuer Preis 1,08
1 X Netztrennwand, herausnehmbar schwarz; 2K0 861 691 6P6; 156,50€ neuer Preis 191€
Alle Preisangaben sind ohne MwSt und von 2007, mehr Infos zum Einbau gibt´s hier (klick).
Für die Nachrüstung beim Caddy Maxi ändert sich der o.g. Materialbedarf, da die Netztrennwand hinter jeder der drei Sitzreihen angebracht werden kann und der Maxi Life vollverkleidet ausgeliefert wird. Was man konkret beim Maxi braucht steht hier (klick).
Die vier Distanzstücke werden im Facelift (voll verkleidet) nicht mehr benötigt!
Leider so im Caddy 4 SA nicht mehr möglich, der ist innen anders = voll verkleidet! Also gleich Mitbestellen!
Hier ist der Ärger beschrieben.
mit dem Händler kann über eine Nachrüstung schon geredet werden. Ich bekomme bei Lieferung des Caddys den original Netztrennwand inklusive Einbau für den Aufpreis von €230 dazu. Allerdings ist dies bei Vertragsabschluß ausgemacht worden. Ich wurde es trotzdem nochmals versuchen.
Gruß Menno
Wozu den Himmel ausbauen?Die Halter sind doch an der Seite im Blech.Beim Touran muß der Himmel bearbeitet werden.
meines Wissens nach, werden die vorhandenen weissen Abdeckungen gegen die Abdeckungen mit Einhängeöse ersetzt und das war es.
Kein Himmel bearbeiten oder so.
Unten wird die Trennwand in den Zurrösen eingehängt.
Wobei es sogar schon sein kann das die Halterung schon verbaut ist und nur abgedeckt ist????
Kann da einer der glücklichen Caddy Besitzer nicht einmal nachsehen ?
gruß
Hardy
Trennnetz
Hallo ihr alle die sich für ein Trennnetz interessieren.
Ich habe unseren Caddy bestellt da hat sich gerade ein anderer Kunde ein Trennnetz einbauen lassen was ganz bis auf den Kofferraumboden geht. Er hat einen Hund und der hat wohl die Rückseite der Sitze zerkratzt. Es wurden dort im Dach die Einsätze für die Verankerung gewechselt. Das waren einfach nur Plastikeinsätze.( Entnommen aus einem VC.)
Das neue Netz des Kunden wurde am Sitz irgendwie befestigt, aber nicht am Dach.
Das Netz was dort ausgeaut wurde habe ich gleich mit der Bestellung von unserem VC. mir in die Bestellung schreiben lassen incl. Einbau.Es war noch ganz Inordnung, trotz Hund .
Der Spanier
VC 75 Otto
Bestellt 25,06,05
Lieferung 15,11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trennnetz
Hallöchen...
Also hier mal zwei Fotos von den Halten.
Wenn die VW Werkstatt dafür 4,5 Std berechnet................
Der Einbau ist für jemanden der das passende Werkzeug besitz in einer halben Stunde zu erledigen.
MFG Dirk
Zweite Foto Halter..
Hallo Hypernunz,
ich hab genau die von dir genannten Bauteile nach Erhalt meines VC bestellt und der Einbau war sehr einfach.(Erfolgte Anfang August, kann mich aber noch gut erinnern) Man muss nur die vier Plastikdeckkappen oben seitlich abmachen und dann jeweils Distanzstück und Einhängeöse einlegen und mit einer Schraube festziehen. Mit der passenden Plastikkappe wird dann zum Schluss der Schraubenkopf noch abgedeckt. Fertig. Dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Am Dachhimmel oder sonstwo braucht nichts ausgebaut zu werden. Man muss lediglich darauf achten die jeweiligen Bauteile auf der für sie richtigen Fahrzeugseite einzuschrauben.
Gruß aus Bayern
Themenstarteram 20. September 2005 um 20:43
Danke für die Hilfe
Vielen Dank für die Bilder und die Einbauanleitung. Das klingt ja extrem einfach. Da wollte eine Werkstatt mal wieder den dicken Reibach einläuten...
Dann werde ich mich mal selber dran machen (sobald mein Caddy da ist).
;) Echt super wie schnell man hier bei uns im Forum eine Lösung findet ;)
Grüßle
Hypnunz
"Zweite Foto Halter"
Hallo dikyfl !
Schief angeschraubt oder schief nach Belastung durch das Netz ? Ist wirklich aus Interesse gefragt und KEIN Spott !!!
Hallöchen..LGSG
Jetzt wo du es sagts, ist mir noch garnicht aufgefallen.
Ist wohl so im Werk eingebaut worden.Ist auch der vordere Halter, den ich noch gar nicht benutzt habe.
Ich stelle leider mit Bedauern fest das die Qualität nicht sehr hoch ist. Habe schon einige solcher "Kleinigkeiten" festgestellt.
Lose Verkleidungen, fehlende Schrauben, eingerissene Nähte an den Sitzen usw.
Wundert mich eigentlich, da mein Caddy ein Firmenwagen von VW Wolfsburg war.
MFG Dirk
am 21. September 2005 um 16:47
hallo,bin neu hier und wollte nur mal nachfragen ob die halter
für das trennetz im VC eingebaut sind oder ich die nachbestellen muß?habe mir bei ebay schon eine netztrenwand gekauft.
warte auf VC 1.6,am 29.06. bestellt,voraussichtlicher liefertermin januar 2006.
Die Halter musst du noch dazukaufen.
CU Markus
am 21. September 2005 um 18:03
vielen dank für die schnelle antwort.
was kostet sowas.
mein erster VW.
m.f.g
warte auf VC 1.6 , im momment renault scenic 1.6
