- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Nachrüstung RFK mit dynamischen Hilfslinien beim GLK Mopf
Wie bekannt sein sollte, gibt es für den GLK keinen offiz. Nachrüstsatz.
D.h. eine Nachrüstung wird mit hohen Kosten (ca. 600 Euro nur für die Teile) verbunden sein.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie man die Teilekosten auf ca. 250- max. 300 Euro minimieren kann.
Natürlich ebenfalls neue Originalteile direkt beim MB Händler bezogen.
Das ganze sollte dann in der Theorie funktionieren.
Warum "nur" in der Theorie?
Weil mir bisher ein passendes Fahrzeug fehlt, um es testweise zu verbauen und auszuprobieren.
Unser GLK hat leider die RFK bereits ab Werk verbaut, daher kann ich es dort schlecht testen.
Da es aber nicht meine erste Nachrüstung ist, ist der Testlauf eigentlich nur reine Formsache.
Teile sind nämlich im GLK identisch.
Wollte daher mal fragen, wer mir evtl. Interesse an einer Nachrüstung hat und mir sein Auto dafür zur Verfügung stellen würde.
Einsatz wird belohnt
, näheres per PN.
Voraussetzungen:- GLK Mopf, für den VorMopf arbeite ich später an einer Lösung
- Comand
Nach erfolgtem Vorab Test wird die Kamera montiert und die Leitungen wie ab Werk verlegt.
Nach abschließender Codierung und Kalibrierung (
s. auch hier mein neuster Artikel dazu) funktioniert alles wie ab Werk mit dynamischen Hilfslinien und PTS Icon.
Nochmals: Es werden nur orig. MB Teile verbaut- auf Zubehör stehe ich bei sowas nicht.
Komme aus der Umgebung OWL (Herford, Bielefeld, Osnabrück, Hannover).
PLZ Bereich 3 und 4.
Ich gehe davon aus, dass das Signal vom Rückwärtsgang mit einem Stromdieb (PFUSCH) abgegriffen wurde.
Da kann es dann zum Wackelkontakt kommen.
Bei der orig. RFK wird das Signal über den CAN Bus abgegriffen.
Ein Eingreifen in den orig. Kabelbaum entfällt.
47 Antworten
da wär ich sofort dabei gewesen, leider VorMopf und ausserdem schon ne Kamera drin - wenn auch ohne Hilfslinien, die sich ums verrecken nicht anstellen lassen.
Super Aktion!!!
@velsatis2010 schrieb am 8. Juni 2016 um 23:30:10 Uhr:
Für den VorMopf wird demnächst auch was kommen....
Auch für das APS 50?
Mopf mit Becker Map Pilot geht leider nicht, oder?
Comand ist leider nicht vorhanden,
bin schon lange auf der Suche nach einer RFK, aber ohne Comand ist es sehr teuer.
Leider nicht.
Das Becker hat auch keinen Video Eingang.
D.h. Hier müsste man mit einem Modul arbeiten.
Ja dachte ich mir schon.
Weiter oben hast du geschrieben, das du von einem Modul abraten würdest. Warum? Gibt es da Probleme?
Gruß Marcus
Gibt häufig Can Bus Störungen und auch Ausfälle.
Hatte schon einige da, die sich von bekannten Firmen die Module+ Zubehör RFK verbauen haben lassen und dann unzufrieden waren.
Also ich habe eine Ampire RFK und kann die wärmsten empfehlen.
Auch bei dunkelheit ist sie sehr gut.
Ne ich habe starre Linien.
war mir aber auch nicht so wichtig.
ich habe in meinen MOPF eine Rückfahrkamera bei Mobiltronic in Würselen (Aachen) nachrüsten lassen. Dauerte ca. 2 Stunden und ich bin vom Ergebnis begeistert. Wie im Original und das zu einem Fertigpreis von 799,- Euro. Bei mir war nur das normale Autoradio (Audio 20 ohne Navi) verbaut.
repeter42
Muss nicht immer schlecht sein...
Aber gerade von diesem Anbieter habe ich die Arbeit gesehen und anschließend auf die Originale Kamera umgerüstet.
Der Besitzer klagt über Ausfälle und musst bereits 2x zum Nachbessern zu der Firma fahren.
Ob es ein Einzelfall ist weiß ich nicht.
Aber ich möchte in meinem Auto kein (China) Zubehörmodul haben.
Stichwort Zulassungsprüfung und Fahrzeugbrand.
Einbau nachträglicher Einbau der Rückfahrkamera mit original MB Teilen ist möglich.
Habe die Kamera, Leitungen selbst verlegt und beim Freundlichen die Steuergeräte aktualisiert und für die Hilfslinien die Kamera kalibriert, klappt hervorragend und würde ich immer wieder machen.
Siehe dazu auch mein Eintrag unter: http://www.motor-talk.de/.../...er-modell-2013-facelift-t5124206.html.
