Nachrüstung/Teilenummern vom Diffusor S-Line Exterieur Sportback Faceflift 2009
Hallo Gemeinde,
ich war also heute beim um mir endlich Klarheit darüber zu verschaffen, ob der Diffusor vom S-Line Exterieur Paket des Facelift Sportback MJ 2009 einzeln nachgerüstet werden kann.
Nachgefragt habe ich für mein eigenes Fahrzeug (Sportback 2.0TFSI, Facelift, Doppelendrohr, ohne AHK)
1. Ja, es geht ohne Probleme
2. Teilenummer: 8P0 807 434 F (Variante mit Doppelendrohr und ohne Anhängerbetrieb!)
3. Farbe: platinumgrau
4. Preis: 79,97 €
Leider ist das nicht alles!
Zusätzlich müssen noch die schwarzen Gitterabdeckungen des Diffusors mitbestellt werden.
Wenn ich von meinem Fahrzeug ausgehe, müssen insgesamt 4 Gitter mitbestellt werden.
Da ich Doppelendrohr habe, ohne Anhängerkupplung denke ich, dass ich die Gitter
Nr. 30 8P0 807 819 A (Links außen mit Doppelendrohr)
Nr. 31 8P0 807 820 (Rechts außen)
Nr. 33 8P0 807 824 (Abdeckung Abschleppoese)
Nr. 34 8P0 807 833 A (Abdeckung Spoiler)
gebraucht werden. Die Preise liegen ca. bei 20-25 € pro Gitter, also ca. 100 € Gitter + 80 € Diffusor.
Anbei eine 2-seitige PDF mit allen Teilenummern, der Farbbezeichnung und diversen Modellangaben zum speichern/drucken.
Ich hoffe ich konnte damit einigen "Nachrüstern" helfen
Sollte aufgrund der angehängten Datei noch jemand etwas auffallen, was ich vergessen habe bzw. noch mitbestellen muss, dann bitte ich um entsprechende Korrekturen.
- Anhang entfernt -
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
@all,
hier mal fünf Fotos von einem Mj. 2009 nach dem Umbau von Standart auf S-Line Heck.
Gruss, >1<
Edit:
Es sind 4 Schrauben an dem alten Heckansatz zu lösen. An den Außenseiten je eine Kreutzschlitzschraube und im mittleren Bereich zwei Torx Schrauben (T20).
Wenn alles reibungslos läuft ist der Umbau in ca. 30 Minuten erledigt. (ohne Abbau des Stossfängers ...) Auffahrampen und eine Taschenlampe sind dafür zwingend erforderlich.
Das Alu Hitzeschutzblech lässt sich für den Umbau leicht wegbiegen.
Beim Einbau unbedingt den Heckansatz oben mittig als erstes einschieben und nach außen weiterarbeiten! Wichtig ist, dass die flachen Längsstege neben den "Einrast-Nasen" über die Längsstege des Stossfängers gehen. Eventuell die flachen Längsstege leicht nach oben biegen damit alles leichter inneinander gleitet. (betrifft nur die obere Mitte ...)
Ich habe leider erst außen angefangen und musste deshalb alles zweimal durchführen.
Kostenpunkt für alle Teile, mit Steuer 192,03 Euro (Stand März 2010)
8P0 807 434 F 1RR Diffusor platinumgrau S-Line
8P0 807 819 A 01C Abdeckung Diffusor links (Doppelrohr)
8P0 807 820 01C Abdeckung Diffusor rechts
8P0 807 824 01C Abdeckung Abschleppöse
8P0 807 833 A 01C Abdeckung Diffusor Mitte
229 Antworten
Der Auszug, den ich oberen Beitrag entfernt habe, stammt aus einem urheberrechtlich geschützten Programm und darf nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers veröffentlicht werden. Bitte beachte das in Zukunft!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
Ok, sorry, dann muss ich halt die Teilenummern hier komplett posten und jeder sucht sich das aus was er braucht:
Spoiler:
8P0 807 434 F (Spoiler, unten, Doppelrohr)
Gitterteile:
Nr. 30 8P0 807 819 (Links, außen Einfachrohr)
Nr. 30 8P0 807 819 A (Links, außen mit Doppelendrohr)
Nr. 32 8P0 807 823 (Mitte, Abdeckung für Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb)
Nr. 33 8P0 807 824 (Rechts, Abdeckung Abschleppoese)
Nr. 34 8P0 807 833 B (Links innen, Abdeckung Spoiler für Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb, Doppelrohr)
Nr. 34 8P0 807 833 (Mitte, Abdeckung Spoiler, Einfachrohr)
Nr. 34 8P0 807 833 A (Mitte, Abdeckung Spoiler, Doppelrohr)
Nr. 35 8P0 807 834 (Rechts, Abdeckung Spoiler für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Doppelrohr)
Hallo kann jemand ein foto posten vom teil mit doppel endrohr?
DANKE
DANKE
So sieht er ca. aus!
sieht echt klasse aus .. das teil passt also sicherlich auf ein audi 8P
und meint ihr er ginge auch mit einer 4 rohr bastuck anlage???
Das ist aber der A3 (8PA) Sportback!
A3 8P mit S line Exterieurpaket!
Ich post wenn ihr wollt gleich nochmal "richtige" Bilder vom S-Line Ext. am Phantomschwarzen. Guckt schonmal in mein Fotoalbum inner Signatur da sind schon welche von Vorn und das Endrohr. Rest mach ich jetzt!
Da nenne ich Einsatz, danke
So, heute nochmal beim gewesen. Also Teilenummern zum umrüsten sind bei der Ausführung Doppelendrohr, ohne Anhängerkupplung folgende Nummern:
Spoiler:
8P0 807 434 F 1RR -> unten Spoiler(Diffusor), Doppelrohr, platinumgrau
Grilleinsätze:
8P0 807 819 A 01C -> links hinten Abdeckung Spoiler (Doppelrohr), satinschwarz
8P0 807 820 01C -> rechts hinten Abdeckung Spoiler, satinschwarz
8P0 807 824 01C -> hinten Abdeckung Abschleppoese, satinschwarz
8P0 807 833 A 01C -> hinten mitte Abdeckung Spoiler (Doppelrohr), satinschwarz
So Bilder sind am laden... dauert noch etwas!
So, Bilder sind fertig. Sind auch einige dabei bei denen man die Bestandteile vom Ext. Paket sieht. Also einfach mal in mein Fotoalbum gehen. (Signatur)
PASST DAS AUF SPORTBACK 08 MODELL (also vorfacelift) ?
danke im vorraus für bestätigung
Das würde mich auch interessieren.
