- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Navi 900 geht plötzlich aus !!
Gestern nach einer Fahrstrecke von ca. 4 km geht plötzlich das Navi 900 völlig aus . Display schwarz.
Lautsprecher stumm. Nach einer Schrecksekunde ( ca. 10 sek. ) wieder eingeschaltet und läuft.
Hat das schon mal jemand erlebt ??? Abschalten wg. zu hoher Temperatur ???
Ratlos !
Letzte Woche war mein ZT beim FOH unter Anderem auch wegen dem Navi. Der Fehlerspeicher war leer, somit keine Analyse möglich. Zusammen mit ETAC wurde irgend ein Kabel, welches auch zum USB-Anschluß geht, geprüft und neu gemacht, aber heute morgen ging das 900er bei mir wieder aus nach ca. 500m nach dem Start. Also kein Wärmeproblem! Ich bin direkt mit laufendem Motor zum FOH gefahren, um den Fehlerspeicher auszulesen, denn eigentlich müsste jedes BUS-Modul auch registriert werden, welches ausfällt. Der Speicher war aber leer. Nach Rücksprache mit ETAC erhalte ich nun ein neues 900er, da der Fehler wohl im Navi-System selbst liegen muß und dieses nur beim Hersteller geprüft werden kann.
83 Antworten
Ratlos !
Dass man neuerdings eine Radiokühlung anbietet (und auch noch so dämlich ist, das öffentlich zu erwähnen), könnte dafür sprechen.
Aber nach vier Kilometern? Unwahrscheinlich, es sei denn Du hast vergessen zu erwähnen, dass Du gerade durch die Sahel-Zone fährst.
Tippe eher auf das kleine Elektroteufelchen, welches fast jeder von uns an Bord hat und das überall mal zuschlägt.
Ratlos!
Hatte ich glaube ich auch schon zweimal...
Scheinbar haben die in der Mehrzahl alle ne Macke die Navi 600 unnd Navi 900,daher auch wohl die Radiokühlung jetzt.Zitat:
Original geschrieben von Ralo64
Hatte ich glaube ich auch schon zweimal...Zitat:
Lautsprecher stumm. Nach einer Schrecksekunde ( ca. 10 sek. ) wieder eingeschaltet und läuft.Hat das schon mal jemand erlebt ??? Abschalten wg. zu hoher Temperatur ???
Ratlos!
Ich hoffe das ich schon ein Gerät der neuen Generation bekomme ,wenn Opel weiss das die Dinger so zicken....
Hi
Ich hatte bisher noch keine Probleme mit meinem Navi 900. Einzig das CID flackert hochfrequent für etwa 1-2 Minuten wenn ich nach kurzem Abstellen des Autos wieder starte, z.B. beim Tanken.
@Ralo & Biene1954
Nur interessehalber, sind denn alle gespeicherten Einstellungen des Radios (z.B. Sender usw.) noch vorhanden?
Gruß Hoffi
Jo, alles gut.Zitat:
Original geschrieben von HOFFI
@Ralo & Biene1954Nur interessehalber, sind denn alle gespeicherten Einstellungen des Radios (z.B. Sender usw.) noch vorhanden?
Gruß Hoffi
LG Ralo
Gruß Hoffi
JA, die gespeicherten Sender sind noch da. Navigation wurde neu initialisiert. USB Stick wurde neu eingelesen, Bluetooth Pairing ist noch vorhanden.
Was mich wundert ist, dass es komplett "aus" war. Beim gewollten Ausschalten steht ja im Display immer noch Datum, Uhrzeit und Temp.
Sollte diese Ausführung keine Kühlung besitzen, ist das schon sehr mekwürdig. Der Vorgänger mit dem CD 70 hatte das ja schon.
Das hatte ich auch schon mal im Signum, im ZT bislang noch nicht.
Das plötzliche "Ausschalten" hatte ich auch schon mal.
War aber erst nach einger ungefähren betriebsdauer von gefühlten 3h.
Gleiches Phänomen: Der Bildschirm geht komplett aus, ein Knacken ertönt aus den Boxen und nach einger gefühlten halben Minute bootet das NAVI900 wieder und benimmt sich danach wieder normal.... (Hat sogar mit der gerade laufenden Navigation weitergemacht.)
Schönen Gruß
NCC1701A
Schönen Gruß
NCC1701A
Diese Phänomen hatte ich auch bereits zweimal. Mit der Wärme im Auto hat es aber keinen Einfluss, da ich dies das erste Mal im März hatte. Da war es noch kalt draussen.
Hm....
Toi Toi Toi bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.... allerdings war das Längste was ich am Stück gefahren bin 1,5 Stunden....
Vielleicht ändert sich das noch wenn es jetzt Richtig warm wird....
Allerdings fällt mir was anderes auf. Ich höre Musik immer vom Stick, manchmal wenn ich das Auto Starte Spielt er die Musik von der CD und nicht vom Stick, manchmal auch direkt.
Habt ihr das auch so???
LG
Golfteddy164..
Original geschrieben von bmw39
Diese Phänomen hatte ich auch bereits zweimal. Mit der Wärme im Auto hat es aber keinen Einfluss, da ich dies das erste Mal im März hatte. Da war es noch kalt draussen.Zitat:
Schönen Gruß
NCC1701A
versucht es einmal mit einem neuen USB Stick. Ich hatte zunächst auch einen älteren drin mit dem ist die Audio Ausgabe ab und an aus gestiegen. Ich habe dann so einen mini Stick von Lexar mit 16GB gekauft, damit ist alles top. Ich habe ein wenig den Verdacht dass es Probleme verursacht wenn die Kontakte des Stick ein wenig aus geleiert sind.
lg
Peter
Ich hab das gestern und heute auch jeweils 1x gehabt. Heute bin ich gerade mal 1 km gefahren und vorher stand er im Carport, also nix mit Sonne und aufheizen, als es aus ging. Nach einigen Sekunden kommt dann wieder der Ton und etwas später wird das Display wieder hell und so langsam baut sich die Karte wieder auf usw.
Also werde ich das demnächst wohl tauschen lassen, denke ich, wenn das nun öfters passiert.
Original geschrieben von pfirschau
versucht es einmal mit einem neuen USB Stick. Ich hatte zunächst auch einen älteren drin mit dem ist die Audio Ausgabe ab und an aus gestiegen. Ich habe dann so einen mini Stick von Lexar mit 16GB gekauft, damit ist alles top. Ich habe ein wenig den Verdacht dass es Probleme verursacht wenn die Kontakte des Stick ein wenig aus geleiert sind.Zitat:
lg
Peter
Bei mir war nichts eingesteckt, als es dunkel wurde. Kann also mit USB nichts zu tun haben.
So, bei uns ist das jetzt am Wochenende auch 2 mal passiert.
Da ich eh die Woche mal zum FOH gehen wollte wegen einem anderen Mangel am Beifahrer-Airbag frag ich mal, was mit dem Radio sein könnte.
