  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Neue Wasserpumpe für den Scirroco endlich da
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 23. Januar 2010 um 19:21
Hallo Leutz,
seit der Woche gibt es endlich die neue Wasserpumpe für den Rocco.
Allen den das Quitschen auch so auf den Zeiger gehen wie mir sollten sich freuen
MfG vandell
Action frei für SCIROCCOman :p
:rolleyes:
38 weitere Antworten
38 Antworten
am 23. Januar 2010 um 19:44
aha...
teilenummer zur hand?
Auch wenn es wiedermal eine neue Pumpe geben soll....warum benutzt du eigentlich hierfür nicht den schon lange bestehenden Quietsch-Tread?
Themenstarteram 24. Januar 2010 um 0:14
Wiedermal eine neue ????
es gab bis jetzt noch keine neue !
Ja sorry hatte nur unter Wasserpumpe gesucht
TeileNr. kann ich Montag liefern
Hoffe doch es gibt auch ein paar die drüber positiv gestimmt sind
MfG vandell
am 24. Januar 2010 um 0:31
wird die dann auch in die neuen roccos eingebaut dessen bauwoche noch ansteht oder verbrauchen die erst ihre alten, weiß das jemand?
:rolleyes:
am 24. Januar 2010 um 9:06
:rolleyes:
Bitte nicht, denn ich kann seinen Weltuntergangsgefasel nicht mehr sehen^^
Das mit der neuen Pumpe ist allerdings nen alter Hut und ich hab die auch schon drin^^
am 24. Januar 2010 um 11:21
jop. . ist bekannt.
Teilenummer ist die 03C.121.004.X
Der Buchstabe X ist abhängig von den Motorkennbuchstaben. Beim Scirocco gibt es wohl die J und die L Variante.
Laut VW lag/liegt das Problem des Quietschens beim möglicherweise auftretenden Aufschwingen der Ankerplatte auf der äußeren Riemenscheibe was dieses dann erzeugt.
Seit KW 48/09 und einer bestimmten Motorennummer bzw KW 49/09 kommen die neuen Bauteile in Serie zum Einsatz
gruß
Hast du das mit der Bauwoche/Serie n bisschen "offizieller" oder ist das Mundpropaganda?
am 24. Januar 2010 um 11:38
Nein - keine Mundpropaganda. So ist es in den technischen Produktinformationen hinterlegt.
Motornummer CAV 154 174 KW 48/09
Motornummer CDG 010825 KW 49/09
Soll heißen, Wasserpumpen ab diesem Baudatum haben die neuen Teile. Was nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass Sciroccos mit BW 48/09 oder 49/09 diese Wasserpumpen bereits besitzen, so meine Vermutung.
Sicher haben auch die Motoren einen gewissen Vorlauf in der Produktion und ein Scirocco mit BW 48 wird nicht einen Motor mit BW 48 drin haben. Was von der Sache her auch unmöglich ist, da der Motor oder zumindest die Wasserpumpe mit Magnetkupplung in Deutschland hergestellt wird und der Scirocco bekannterweise in Portugal zusammenbaut wird. Bei Leuten, wo es trotz BW 48/49 ihres Sciroccos zu quietschen angefangen hat, sollte man daher nicht gleich in Panik verfallen.
Also meiner quietscht obwohl BW50, 5 Tag. Also BW 50 ist also noch betroffen oder die neue Pumpe quietscht auch. Jedenfalls für meinen Scirocco gibt es keine Reparaturanweisung. Der Meister meinte, es kommt noch eine Variante anfang Februar - März.
Also meiner quietscht obwohl BW50, 5 Tag. Also BW 50 ist also noch betroffen oder die neue Pumpe quietscht auch. Jedenfalls für meinen Scirocco gibt es keine Reparaturanweisung. Der Meister meinte, es kommt noch eine Variante anfang Februar - März. Und verbaut hätte ich die J-Variante.
am 24. Januar 2010 um 15:57
Naja, wenn die neuen Wasserpumpen seit KW 48/49 erst in Deutschland in der Produktion eingesetzt wurde, wird nicht 2 Wochen später in Portugal bereits der Motor mit den neuen Wasserpumpen verbaut worden sein. Halte ich rein von der Produktionszeit so eines Motors und der Lieferzeit nach Portugal für nicht machbar.
Themenstarteram 24. Januar 2010 um 16:25
Na das ist doch schön wenn das alles bekannt war / ist.
Vielleicht gabs ja trotzdem einen der sich über die Info gefreut hat.
