  4. Citroën
  5. C2 & C3
  6. C3 Aircross (Crossland X Bruder)
Citroën
Themenstarteram 27. Januar 2016 um 21:45
Nachdem es ja bereits seit geraumer Zeit div. Erlkönige vom Meriva-B-Nachfolger gibt / dokumentiert sind...
http://www.motor-talk.de/forum/meriva-b-nachfolger-t4967833.html
wurde jetzt ein doch leicht veränderter Prototyp erhascht, womöglich der PSA-Bruder...
http://www.autoblog.it/.../...oen-c3-picasso-prime-foto-spia-della-mpv
Themenstarteram 21. Mai 2017 um 15:11
62 weitere Antworten
62 Antworten
Themenstarteram 11. Juni 2016 um 8:02
Die Flanke mal im Vergleich...
PS: Und weitere Bilder, http://www.autoevolution.com/.../...till-funky-looking-108382.html# , da ist wohl wieder die Picasso-Front mit Meriva-Karosserie verbunden (!)
Die Merkmale dafür (an der Flanke), die obere Fensterlinie/Dachverlauf ist beim Opel runder, bzw. Citroen gerade.
Dazu das vordere Dreieckfenster beim Meriva, bzw. das hintere Seitenfenster beim Citroen, jeweils abweichend zum anderen an der Unterkante leicht hochgezogen.
Meriva-picasso-markiert
Themenstarteram 12. Juni 2016 um 10:35
Im übrigen verrät auch dieser, dank Durchblick zur Heckscheibe auf die Innenverkleidung, wie es um die außen getarnte C-Säule/das letzte Fenster bestellt ist...;-)
Picasso-c-saeule
Der zuletzt abgelichtete C3 Picasso - Erlkönig besitzt auf der linken Fahrzeugseite die Tür-/Fensterlinie des Meriva C. Sowohl oberer Türrahmenverlauf, als auch Ende der unteren Fondtür-Zierleiste sind auf beiden Fahrzeugseiten unterschiedlich.
Dabei es handelt sich um das identische Fahrzeug, siehe Kennzeichen auf den Fotos.
Man testet offensichtlich wieder "zwei Fahrzeuge in einem" , möglicherweise zur Zeiteinsparung bei Fahrwerksanpassung für die RHD-Varianten beider Fahrzeuge.
PS: Der C-Säulenverlauf auf der linken Fahrzeugseite (Meriva-C-Seite) und die hintere Seitenscheibe scheinen das Design des Chevrolet Equinox aufzugreifen. (Möglicherweise ein Indiz für ein Opel-Flaggschiff-SUV baugleich zu dem in Spanien abgelichteten 2018 Equinox ...Stichwort: "Modellübergreifende SUV/CUV-Designlinie")
Bildquelle:
http://www.motor1.com/photo/1139582/2017-citroen-c3-picasso-spy-photo/
C3-picasso-mit-meriva-c-fensterlinie
Themenstarteram 13. Juni 2016 um 9:36
Gibt schon abenteuerlichen Mix/Konstruktionen. Beim Meriva-B hatten sie die FlexDoor (gegenläufige/"Schmetterling"/"Suicide-door") zu anfangs auch in Meriva-A/Prototypen eingebaut.
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 14:42
Nach dem leak....
http://www.motor-talk.de/.../neuer-c3-nachfolger-t5704904.html?...
kann man sich auch für hier fortfolgend absehen wie's ungefährt (mind. bei der front) kommen wird
Themenstarteram 30. Juni 2016 um 18:11
..und daher einfach mal übergestülpt ;-)
C3-front-auf-picasso
Wer lugt denn da aus der Werkshalle ?!
http://www.autoevolution.com/.../...-covered-in-camouflage-110714.html
Themenstarteram 29. August 2016 um 20:23
Mhhmm, dann doch soviel anders die Rückleuchten...
C3-picasso-heck
Themenstarteram 3. Oktober 2016 um 17:37
Da kommt was zum Vorschein (!)...
http://www.motor1.com/news/100545/2017-citroen-c3-picasso-spy/
@flex-didi schrieb am 3. Oktober 2016 um 19:37:37 Uhr:
Scheint am Heck jetzt doch deutlich abgewandelter auszusehen als der Meriva...hoffe, es liegt nicht nur an der Tarnung.
PS: Sehe gerade, das wurde schon bei älteren Bildern deutlich!
Themenstarteram 3. Oktober 2016 um 18:42
Jepp, das hatte sich bereits abgezeichnet. Womöglich nur ein paar (Front-)Scheiben gleich,...
PS: Mit dem bereits offiz. neuen C3 zeichnete sich ja auch bereits ab, welche Stilrichtung (vom Cactus) weiter verfolgt wird...
C3-c3picasso
Themenstarteram 21. Oktober 2016 um 15:29
http://www.motor1.com/news/117894/2017-citroen-c3-picasso-spy/
