  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. neuer Lichtschlater nach Umbau auf Bi-Xenon notwendig?
Audi
Hallo Leute,
ich habe vor demnächst einen A3 von Xenon auf BiXenon umzubauen.
soweit auch kein Problem da aLWR und SRA schon vorhanden sind.
meine Frage ist nur, die BiXenon Scheinwerfer haben nun TFL, benötige ich dafür nen extra neuen Lichtschalter?
Da man ja im Original Zustand das TFL auch "aus" schalten kann.
vielen Dank für Eure Hilfe!
28 Antworten
Habe dank Scotty auch erst Umgebaut, du brauchst keinen unbedingt, kannst das ganze über FIS aus und einschalten!
Edit: Ähm nur weis ich nicht ob das mit dem alten FIS geht ^^, denn wir haben gleich nen Faceliftkombiinstrument verbaut
das einfachste is aber dennoch einfach nen neuen lichtschalter zu verbauen, ggf. einfach einen bei ebay ersteigern.
muss ich den dann nur plug&play tauschen oder muss ich da noch irgendwelche leitungen ziehen?!
für den drl schalter muss noch ein pin an das bordnetzsteuergerät
ab mj08er Stg und FIS kann man es über das FIS codieren
hast du ne genaue beschreibung welche PIN vom DLR schalter auf welchen PIN am Bordnetz-STG ?!
DRL-Schalter :
Lichtschalter STECKER schwarz 7 FACH PIN 4 -> STECKER E Pin 10
Original geschrieben von Scotty18
DRL-Schalter :
Danke Scotty!
Stecker E Pin10 auf dem Bordnetz-STG ?!
Und bitte den Lichtschalter vor dem kompletten richtigen Verkabeln nicht ausprobieren. Sonst brennt dir gleich die Platine durch, spreche aus Erfahrung ;)
Also erst alles richtig verkabeln usw. War irgendwas mit Pin 4 oder 6 der getrennt werden musste. Scotty und die Suche wissen da aber bestimmt mehr ;)
Wie? Welches Kabel muss ich trennen?
Habe den neuen Lichtschalter bestellt
Du musst ein Kabel trennen und quasi blind liegen lassen. Ich meine Pin 4 oder 6 am Lichtschalter, genaueres kann bestimmt jemand anderes sagen. Ich weis es einfach nicht mehr genau ;)
hier findest du alle infos zum nachrüsten des drl schalters;)
lg
lg
vielen dank, das steht aber leider nicht warum ich eine leitung "kappen" muss....wie der kollege 2 beiträge weiter oben geschrieben hat.
das ich noch eine extra leitung ziehen muss war mir bewusst.
