Neuer Turbolader pfeift E39
Hallo, an alle !
Ich habe vor etwa 2 Monaten einen neuen Turbolader eingebaut.
(BMW E39 530d 142kw/193ps)
Seit einigen Tagen wird der Turbo immer lauter und lauter.
Woran könnte es liegen?
Ich habe auch ein Video gemach:
Danke
Ich werde es auf jeden fall über Rechtschutz versuchen,
ich habe mir jetzt einen Garrett Turbolader gekauft (Neu 985€).
Gleich beim ersten Blick auf den Garrett, sieht man wo die unterschiede sind ! (Qualität)
Hier ein paar Bilder vom Garrett:
http://myphoto.to/Images/20120920/9520382035093851540201258_thumb.jpg
http://myphoto.to/Images/20120920/7220722048099651953201216_thumb.jpg
http://myphoto.to/Images/20120920/1020122070099951826201241_thumb.jpg
Das Ende vom Lied,
ich hab mir auch gleich ein neues Auto gekauft ;-) (BMW 520d F10)
21 Antworten
Hört sich nicht gut an. Entweder ist eines der Ladeluftschläuche nicht mehr dicht, bzw. es entweicht Ladeluft, oder die Welle hat Spiel - wurde dies kontrolliert?
Das Teil wird ja irgendeine Garantie haben oder so? Ich würde dies mal reklamieren! Leistungsverlust oder Ölverlust hast du nicht?
BMW_verrückter
Hast du die Ölleitung zum Turbo hin auch erneuert?
Das klingt in der Tat stark nach zu viel Spiel in der Welle, oder einem Lager!
Wo hast du den Lader denn weg? Neuer BMW Lader, oder ein revidiertes Teil?
Gruß Thomas
Ich habe diesen Turbolader bei atp-autoteile.de gekauft,
es ist zwar kein Garrett aber für einen E39 BJ.2002 mit 193 PS.
Es wurde nur der Turbolader getauscht, ölverlust hab ich noch keinen da ich aber im Ausland (Bosnien) bin möchte ich mit diesem Turbo nicht nach Östrreich fahren (ca. 500KM).
Ich werde ihn wohl hier ausbauen müssen und zurückschicken.
Mir wurde von einem Mechaniker gesagt, es ist normal dass der Turbo etwas pfeift?
Nur wurde es jetzt einfach viel zu laut.
Danke für eure Hilfe.
Ein Turbo Pfeift immer leicht, aber das ist kein Pfeifen mehr
Gruß Thomas
ATP hört sich nicht gut an.... da hört man nichts gutes von...
Richtig, ein Turbolader pfeifft immer, aber wenn, dann auch nur kurz im kalten Zustand.
1) Der Lader ist bestimmt fehlerhaft, da er sich so komisch anhört. Ob es nun die Lagerung, die Welle oder sonst was ist, es pfeifft zu stark/laut, was nicht normal ist.
2) Bei ATP-Teile würde ich nichts kaufen und vor allem keinen Turbolader - solch ein Teil kann einen Motorschaden anrichten - nicht gut, also bitte kaufe einen überholten oder aber einen neuen Turbolader. Garrett ist sehr gut.
3) Ich würde in Bosnien sehr vorsichtig sein (komme selber aus Bosnien) - dort haben die Leute nicht sehr viel Ahnung über BMW. Die schrauben eher an Golf 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder aber allen anderen VWs und Audis! Die beherrschen den VAG-Konzern ganz gut, was Schrauben angeht. BMW können die einfach nicht. Ich habe negative Erfahrung gemacht, wo ich mal MUSSTE (da ich meine Hand gebrochen habe), also ich musste es reparieren lassen, sonst mache ich alles selber. Und es ist nicht gut gelaufen. Ein anderer Freund hat in Bosnien einen Drallklappen-Schaden erlitten, wodurch sie den Motor zerlegen mussten. Ein Mechaniker hat dabei die Steuerzeiten nicht gut eingestellt - der Motor qualmte und ruckelte, bis sich der User bei mir meldete und ich ihm sagte, er soll sich in Deutschland umsehen und dort die Steuerzeiten einstellen lassen - es hat sich Bewahrheitet. Also entweder du machst es selbst, oder kennst jemanden (Familie, ..), der an BMWs schraubt!
BMW_verrückter
Da hast du recht !
Teile für einen BMW wirst du in Bosnien auch nicht finden,
da eben keiner damit arbeitet.
Ich habe einen Mechaniker in Bosnien, der 8 Jahre in Deutschland (BMW Werkstatt)
gearbeitet hat.
Nur aus diesem grund habe ich vertrauen.
Alles klar - dann gib uns bitte eine Rückmeldung, wie es ausgegangen ist
BMW_verrückter
Der TL pfeift nicht sondern da laufen die Schaufelräder an Metall und derher sage ich Dir, daß der TL Schrott ist. Das hat auch nichts mit Nebenluft zu tun sondern mit einem ausgeschlagenem Hydrolager!
Wenn der TL neu war, ist er falsch eingebaut worden oder die Peripherie wurde nicht mitgemacht. (Ölleitung) Wenn die doch neu gemacht wurde hat man vergessen, Öl in die Leitung einzufüllen und der TL ist für Sekunden trocken gelaufen und ist damit zerstört.
In kurzer Zeit wird Dein Motor Leistung verlieren und höchstwahrscheinlich schwarz qualmen (Auspuff)
Kauf Dir einen neuen TL und wechsel ihn selbst inkl. Ölleitung mit eingefülltem Öl, und der TL sollte ein Garret sein! (irgendwo um 850,- €)
MfG Thomas
Hier noch ein paar Bilder (Turbo):
http://www.bilderload.com/bild/236782/imag0422EUT6M.jpg
http://www.bilderload.com/bild/236783/imag0422L9IA3.jpg
http://www.bilderload.com/bild/236784/imag04243ADL8.jpg
So wie es aussieht, hat Tom recht.
So, nun gibt es neue Infos !
Erstens kann ich jedem nur raten, kauft nichts bei ATP-Autoteile.de ausser ihr habt
Geld zu verschenken.
Ich habe denn Turbolader an ATP zurückgeschickt, mit einbaurechnung
und was kamm zurück.? (war ja klar)
Sehr geehrter Herr xxx,
die Einbaurechnung ist so nicht akzeptabel.
Daher müssen wir diese ablehnen.
Der Grund der genannt wurde:
Wir benötigen eine maschinell erstellte Einbaurechnung.
Leider reichten 2 Stempel und Unterschrift des Mechanikers nicht.
Ich bin keine 1000 KM gefahren und der Lader war defekt,
das hat sich ausgezaht ;-) 560€ für 1000 KM
Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen Garrett Turbolader,
für einen BMW E39 530D Bj.2002 / 193PS Motor M57.
Wo kann ich einen neuen günstig bekommen?
Der Freundliche möchte für einen austausch (kein neuer):
1775€
Was haltet ihr von diesem anbieter:
http://msplins08.bon.at/~admin317/joomla/
Da würde der Turbo mit dichtungen 1046,50€ kosten. (Lieferzeit 1 Werktag)
http://www.schmiedmann.de/.../zeite12.htm#7673
Auf dem Bild ist es n Garret.
Auch bei SKN Turbolader-Technik schauen, gibt's generalüberholte und neue Turbolader
Grüße,
BMW_verrückter
