- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- NEUTRAL einlegen wenn Batterie leer und Diesel nicht anspringt!
Hallo an alle die das gleiche problem wie ich eventuell haben, letztes wochenende in lech sprang mein x3 2,0 D in einem carport bei -16,5 grad nicht mehr an, nach stunden langen tel. mit sämtlichen hotlines die es nur gibt, hätten wir das fahrzeug in eine warme garage schleppen sollen, nur das ging nicht , da sich der leerlauf nicht einlegen ließ! Erst nachdem am nächste tag ein bmw service mobile vorbei kam musste der bmw mann selbst eine halbe stunde tel damit man ihm erklärt wie neutral einzulegen geht, ist eine kleine prozedur mit dem schalt stick!
Bei zündung an:
Eine raste vor 2 sec halten,
dann wieder zurück und dann noch einmal eine raste vor!
dabei linke seitlichen taste immer gedrückt halten,
Dann hat man für 15 min das N stehen!
Ich war sehr verärgert, das alles so schlecht funktioniert hat und der leerlauf nicht einfach einzustellen ist!
Bei zündung an:
68 Antworten
Danke.
Kommt man dann von N auch wieder auf P?
Original geschrieben von muk1
Danke.
....ja einfach wieder nur auf P drücken oder zündung aus , ein!
Bei zündung an:
Danke,
ich habe es mir gerade ausgedruckt, um es zur Bedienungsanleitung zu legen. Man weiß ja nie, ob es einmal gebraucht wird.
sieglo
Das mit dem Ausdrucken ist eine gute Idee!
Weiss jemand, ob das beschriebene Prozedere auch für das DKG gilt oder nur für die 8 Gang Wandlerautomaten?
Hallo gilt nur für den Achtgangautomaten.
Beim DKG mußt Du die Abdeckung vom Wählhebel (Blende) demontieren und dann links Höhe Wählhebel eine Sperre mit einem Schraubendreher betätigen.Schimpft sich Notentriegelung DKG Getriebe.Solltest Du dir mal beim Freundlichen zeigen lassen weil es nicht in der BA steht.
Gruß fred
Danke .... dann hab ich mir die Anleitung jetzt ein mal zuviel ausgedruckt .
Was heisst denn 1 Raste vor????
Einfach den Hebel aus der Normalstellung nach vorne ? Mehr kann man ja mit dem Stick nicht anstellen.
Vermutlich R.
Gruß Uli
...beim schaltstick sind nach vor zwei click´s möglich!
Achtung nur einen cklick nach vor und dann 2 sec halten!
Hallo zusammen
Hab's bei meinem X3 3l Automat getestet. Irgendwas mache ich falsch. Es funktioniert leider nicht
1. Zündung ein
2. Unlock-Taste gedrückt, 1 Raste nach vorne (wie auf N), 2s warten.
3. Eine Raste zurück (Neutralstellung), Unlock-Taste weiterhin gedrückt, 2s warten
4. Unlock-Taste gedrückt, 1 Raste nach vorne (wie auf N), 2s warten.
5. Eine Raste zurück (Neutralstellung), Unlock-Taste loslassen
Lämpchen des Sticks immer noch auf 'P', nicht wie erwartet auf 'N'
Was mache ich falsch?
Gruss und Dank
Felix
Original geschrieben von fdenzler
1. Zündung ein
Vielleicht sind die 2s zuviel?
Probier's mal mit einer halben Sekunde...
Das N sollte dann lt. TE bei Punkt 4. nach den 2s aufleuchten.
....nur beim ersten nach vor 2sec warten, dann nicht mehr!
Hallo zusammen
1. Zündung ein
Gruss und Dank
Felix
Diesen Fred könnte man als super Beispiel nehmen, wie schwer es ist, eine BA zu schreiben, die ALLE verstehen.
Und es geht hier lediglich um die Beschreibung einer einzigen Funktion.
Respekt an die BA Schreiber.
