  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Nockenwelle eingelaufen nur Einzelfälle ?
Audi A6 C5/4B
hi
wenn ich hier lese nockenwelle eingelaufen ihr macht den leuten angst den 2,5tdi zu kaufen kumpel schafft bei audi und der sagt das waren nur einzelne personen und die wurden von audi auch angeschrieben also jungs ihr könnt euch locker den motor holen er ist super ein bischen träge aber geht ich finde den motor super macht spass.
Da kannst Du mal sehen das dein Kumpel keine Ahnung hat.
Nach bisherigen Kenntnisstand sind alle 2.5TDI bis Modelljahr 2001 davon betroffen.
Desweiteren wurde kein einziger Besitzer jemals angeschrieben, da man das versucht zu vertuschen. Einzig im Internen Computersystem findet der Werkstattmeister informationen dazu
Problembeschreibung
4D / 4B / 8D / 8E
AFB-/AKN-/AKE-/AYM-Motor V6 TDI
Allmählicher Leistungsverlust über Laufzeit, Ruckeln und unrunder Motorlauf.
Ursache
Möglicher starker Verschleiß der Nockenwellen mit tiefen Einlaufspuren auf den Steuernocken im Millimeterbereich ab ca. 150 000 km durch Zusammentreffen ungünstiger Toleranzen. Unrunder Motorlauf und Ruckeln durch veränderte Ventilöffnungswinkel.
Serien-Lösung
Nockenwellen nach anderem Härtungsverfahren ab Oktober 2001 und ab folgenden Fgst.-Nr. :
Fgst.-Nr. : 8E92A 125235
Fgst.-Nr. : 4D22N 003700
Fgst.-Nr. : 4B22N 046560
KD-Lösung
Im Beanstandungsfall speziell gehärtete Nockenwellen montieren. Soweit die Zylinderköpfe, Schlepphebel und Hydrostössel in Ordnung sind, ist deren Austausch bei Verwendung der gehärteten Nockenwellen nicht erforderlich.
KD-Nockenwellen ET.-Nr.
Einlaß Zylinder 4-6 links ......... 059-109-021 P
Einlaß Zylinder 1-3 rechts ...... 059-109-021 Q
Auslass Zylinder 4-6 links ..... 059-109-022 P
Auslass Zylinder 1-3 rechts .. 059-109-022 Q
• In der Vergangenheit wurden häufig von den Partnern an mehreren Motoren Zylinderköpfe mit einer Laufleistung von 30 000 km ausgetauscht. An diesen Nockenwellen waren lediglich die normalen Laufspuren feststellbar, aber kein Verschleiß. Nach bisherigen Analysen ist Materialabtrag auf den Steuernocken bis zu 0,5 mm unkritisch. Erst bei einen Verschleiß über 0,5 mm ist der Austausch der Nockenwelle gerechtfertgt.
• Bei Reparaturbedarf nur die verschlissenen Teile austauschen.
Bei Beanstandungen wegen Leistungsmangel V6 TDI:
TPL> Technische Problemlösung< 'Leistungsmangel, harter Motorlauf'
ET-Hinweise
KD-Nockenwellen ET-Nr.
Einlaß Zylinder 4-6 links ....... 059-109-021 P
Einlaß Zylinder 1-3 rechts .... 059-109-021 Q
Auslaß Zylinder 4-6 links ...... 059-109-022 P
Auslaß Zylinder 1-3 rechts ... 059-109-022 Q
Aber dem Kunden kann man natürlich verkaufen das er ein Einzelschicksal ist. Am besten ist natürlich der Spruch vom Meister: Das haben wir noch nie gehabt.
Und es zeichnet sich erneut ab, das auch die gehärteten Nockenwellen nicht haltbar sind. Hauptsächlich auch wegen dieser Longlife Ölplörre.
So sieht das dann aus:
http://img158.imageshack.us/img158/83/nockenwellen001qh6.jpg
Manuel
1062 weitere Antworten
1062 Antworten
hi
und noch was es gibt hier leute die haben die nockenwelle gewechselt nur weil denen jemand gesagt hat die sind eingeläufen am öleifülldeckel zu kucken bringt nix ihr müsst den ventildeckel runtermachen und dan den motor drehen und kucken da wo die spitz sind und erst dann sieht man ob die eingeläufen sind.
Problembeschreibung
4D / 4B / 8D / 8E
Ursache
Serien-Lösung
KD-Lösung
ET-Hinweise
Manuel
Sagt denn dein System auch was zur Abrechnung gegenüber dem Kunden aus?
Auf Deutsch:
Steht da drin, wer das bezahlt?
Grüße!
hi
wieso habe ich keine probleme mit der nockenwellen bei mir ist auch kein verschleis aber du bist ein klugscheiser und weis alles besser der kumpel hat mehr ahnung als du du machst hier jedem angst.ein guter rat lass es lieber du bist ein negativer mensch und ich habe schon 205 000km mit meinen ich melde mich bei 300 000km.
Siehste!
Da haben wirs ja!
Wusste gleich, dass da was nicht stimmen kann....
?????????????????????????ß
Oh Mann!
Hi,Leute
Wir haben einen A6 Alroad 2,5 TDI ,und einen 2,5 tdi Quattro Avant, beide Bj 2002, und beide mit AKE Motor. Der A6 Quattro hat zuzeit 250000km runter und steht gerade auf der Hebebühne mit Motorschaden ! Total eingelaufene Nockenwellen mit ca,2mm ! Dadurch sind Kipphebel rausgefallen und haben den Kopf auch noch mitgesprengt.Das heisst Tauschmotor.Dadurch bin ich unsicher geworden und habe sofort beim Allroad , der hat 135000km auf der Uhr , die Ventildeckel abgenommen, und siehe da sie sind auch schon leicht eingelaufen! Das heisst sofort Nockenwellen Tauschen oder erneuter Motorschaden.Das ganze zu unseren 2 V6 Motoren.Das ganze ist ein riesiges Problem bei den Motoren,da bin ich mir sicher.Deshalb Roland Benz muss ich den anderen hier im Forum recht geben,sonst würde es nicht soviele betreffen.Und übrigens Fahren in meinem Bekanntenkreis noch 2 V6 TDI, die Detto das selbe Problem auch hatten.
@ManuelA4TDI
Na wenn man das man nicht die Worte aus der TPL sind. ;)
Ich denke auch das Problem ist bei Audi bekannt.
Und die Geschichten von ROLAND benz kennen wir
ja langsam nur zu gut.
moin,
hat jemand schon etwas von Audi wg. des Problems gehört??? Habe gerade alle 4 Nockenwellen mit Schlepphebel auswechselln lassen (die Schlepphebel sind bei der Fahrt rausgefahlen). Ist etwas teuere Sache. ÜbernimmtAudi evtl. Teil der Kosten???
Ist es eventuell möglich diesen ROLAND benz irgendwie auf "ignore" zu setzen? :rolleyes:
So eine Pfeiffe.....
...sehe ich auch so....
Olaf
Olaf
:D
So ist das eben mit der freien Meinungsäußerung im Netz - aber so lang er sich nicht darüber beschwert das wir allen Angst vorm Airbagwechseln machen braucht kein Mod eingreifen
@ ROLAND benz: Freu dich das deine Nocken heil sind - meine laufen auch noch gut. Hoffentlich noch 500tkm
überirdische grüsse
überallroad
hab mal ne (doofe) Frage.
Wie kann ich denn erkennen, dass die Nockenwellen eingelaufen oder noch ganz ok sind ???
Oder kann ich das nicht selbst machen, sondern muss zum :) ???
Habe nämlich gestern den Ventildeckel aufgemacht, aber ich weiß nicht wie man das erkennt.
Hoffe ihr könnt mir das erklären.
Wenn Du nichts siehst werden sie wohl ok sein. Die Kipphebel sind schmaler als die Nocken, wenn es also an den Spitzen der Nocken so eine Art Graben in Breite der Kipphebel gibt ist der nicht serienmäßig sondern Verschleiß.
Wenn die Nocken nicht gleichmässig sind. So sind sie Schrott. Schöne Schleifspuren:
Und die sind nicht nur an de Spitze der Nocken eingelaufen, sondern einmal rum.
Und so sehen 200tkm alte 2.8 V6 12V Nockenwellen aus:
http://img106.imageshack.us/img106/4920/bild14nu.jpg
Glänzend auf der ganzen Fläche.
Auch hier sehr interressant. Aber das sind natürlich alles Einzelfälle, deswegen hat sich ja eine Industrie entwickelt die nur den 2.5TDI repariert.
http://www.49101037.delphi05.de/index.php?id=42031
Manuel
