- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- nockenwellenbruch - rückruf
die überschrift sagt alles.
jetzt werden die schrauben lagerdeckel nockenwelle ersetzt.
zu spät für die die den schaden schon hatten...
XE Motoren fallen nicht darunter.
So also angeschrieben werden erstmal nur die Z10XEPs wegen Ersatzteilsituation. :D
Betroffen sind Familie 0 Motoren MJ2005 - und nur die.
Agila, Astra G, Astra H, Combo C, Corsa C, Meriva A,
Tigra B – MJ 2005, nur Fahrzeuge mit Z10XEP (RPO
Code: LJ4), Z12XEP (RPO Code: LB4), Z14XEP (RPO
Code: LJ2) oder Z14XEL (RPO Code: LKA) sind betroffen.
ungefähre Abgrenzung:
Modell Werk-------------- Von--------------- Bis
Astra H Bochum---------- 5 2 127191 --- 5 2 243170
Astra H Antwerpen------ 5 5 104564 --- 5 5 256209
Astra H Ellesmere Port-- 5 8 076219 --- 5 8 173158
Agila Gleiwitz------------- 5 G 068130 --- 5 G 115860
Astra G Gleiwitz---------- 5 G 066872 --- 5 G 115858
Meriva A Saragossa----- 5 4 211396 --- 5 4 395995
Combo C Azambuja----- 5 3 033004 --- 5 3 071565
Corsa C Saragossa----- 5 4 206462 --- 5 4 395998
Corsa C Eisenach-------- 5 6 068545 --- 5 6 121411
Tigra B Heuliez----------- 5 E 000001 --- 5 E 042126
Und gemacht wird:
Schrauben nachziehen.
Dauert nichtmal 1 Stunde.
136 Antworten
für welche baujahre und welches modell genau? ;):p
jetzt im ernst die werden zurück gerufen klasse echt, musste meinen Schaden selbst zahlen. Mann, darauf kann ich jetzt verzichten die Kosten bleiben eh bei mir sitzen. Hab zwar Opel angschrieben aber noch keine Antwort erhalten. Welche Baujahre werden zurück gerufen meiner ist BJ2004 hab noch den Z12XE Motor einen der letzten.
gruß
aa500
Und gemacht wird:
mehr infos bitte :)
EDIT:
merci!
ist schon da.
Hatte Probleme mit den Fg-Nr. - und sieht immer noch nicht wirklich gut aus :(
hast du dafür quellen?
Quellen? Naja Opel halt.
Wird aber sicher noch jemand bestätigen können.
Original geschrieben von Archduchess
Und gemacht wird:
Was bedeutet Schrauben nachziehen ?
Soll das heißen, die werden mit den Standart 8 Nm Drehmoment nachgezogen ?
Ich kann mir nicht erklären, wie das eine langfristige Problemlösung sein soll ? Die Schrauben werden sich doch ständig wieder lösen ! :rolleyes:
Warum erfolgt dann daraus eine Ersatzteilproblematik wenn nichts getauscht wird? Die Ventildeckeldichtungen sind doch beim 1,0 anders als beim 1,2er / 1,4er !
Klärt mal bitte jemand die Situation hier auf ?
Danke
Gruß Gerry
:)*:):confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Nach was für einer Nummer geht denn das? Nach der FIN? Hat ja ein paar mehr Stellen als nur sechs.
hey ich bin (die meiste zeit :) ) hausfrau, mehr als das was ich rauslese kann ich euch leider nicht sagen. :(
Auf jeden Fall ist da nix mit neuen Nockenwellen soweit ich das sehe.
@Rainer:
das ist die Fahrgestellnummer. Die 5 ist das Modelljahr, das nächste ist der Werkkennbuchstabe und dann die letzten 6 sind der Rest nach hintenraus und die eigentliche Fahrgestellnummer.
das sind die letzten stellen der fahrgestellnummer.
5 für modelljahr 2005, die nächste ziffer für den produktionsort, der rest seriennummer.
nein. der bruch war nur eine folge des lösens der schrauben. die werden jetzt nur nachgezogen. obs hilft? die inschinöre werdens wissen.:D
Bingo, ich hab 'n Saragossa :mad: - warum wurde ich nicht angeschrieben? Kann ich einfach so hin oder "wissen die dann von nix"?
Original geschrieben von slv rider
...folge des lösens der schrauben. die werden jetzt nur nachgezogen. obs hilft?
Zumindest wird es über jede Garantie-/ Kulanzzeit hinweg helfen... ;)
EDIT: ok, seit gestern erst bekannt - dann warte ich nochmal...
die aktion wurde erst gestern publik. folglich hat heute noch keiner post....oder?
