Ölstand prüfen
habe mein E39 vfl 528i heute bekommen.
Passt soweit alles, außer das der nächste Ölservice bald fällig ist (vorletztes Lämpchen).
Jetzt zur Frage:
Hatte nach ca. 200km nach dem ausschalten des Motors die Meldung (Ölstand prüfen).
Ölstand war im warmen Zustand normal.
Habe daher nur vorsichtig 200ml nachgefüllt, nach weiteren 100km fahrt kam die
meldung (ölstand prüfen) wieder....
wieviel sollte man nachfüllen???
fahrzeug verliert kein öl, und nach meiner erfahrung ist normaler ölstand bei warmen motor
mindestens minimum bei kaltem motor...
ich check morgen früh den ölstand kalt, wäre aber froh wenn ihr mir als e39 neuling feedback
geben könnt. kann die meldung auch mit dem bevorstehenden ölservie zu tun haben?
sonst tolles auto.., nach 4 jahren audi ( a8 4.2 und dann a6 3.0 avant ) endlich wieder
ein bmw :-)
21 Antworten
Knall nen halben Liter rein.
Wenn die Meldung kommt, fehlt sicher 1 Liter oder mehr.
Oder der Ölstandsensor ist im Eimer.
Ich mess immer kalt, da steht er immer auf max. Wenn du warm misst, dann Wagen abstellen und ein paar min warten, das ist auch Aussage kräftiger als ausmachen und sofort messen. Wenn der Wagen jedoch auf max stand, dann kann es sein das der Sensor im Arsch ist! Du darfst denn nämlich auf keinen fall zu viel Öl reinballern sodass max. überstiegen wird.
der Ölstand sollte bei betriebswarmen Motor kontrolliert werden (Öl dehnt sich ja bei Erwärmung auch aus). Zwischen den MIN-MAX-Markierung passt 1l Öl. Dem Ölmessstab kann man trauen, dem Sensor nicht immer. Wenn noch 2 LED´s leuchten, ist ja noch eine Weile bis zum nächsten Ölwechsel. Bei Longlife kann jede LED für 5tkm stehen, da kann man schon noch was nachfüllem .
In der BA steht :" Motorölstand prüfen
1. Das Fahrzeug waagerecht abstellen
2. Den betriebswarmen Motor abstellen
3. Nach ca. 5 min. den Messstab herausziehen und mit einem fusselfreien Tuch, Papiertaschentuch o.Ä. abwischen
4. Den Messstab behutsam bis zum Anschlag in das Messrohr einschieben und wieder herausziehen
5. Der Ölstand muss zwischen den beiden Markierungen des Messstabs liegen.
Der Motorölverbrauch ist, ebenso wie der Kraftstoffverbrauch, abhängig von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen"
Gruß Steffen
danke für die schnellen antworten...
ich würd mal auf sensor tippen, da die messung bei warmen motor nach
ca 200km bundesstrasse erfolgte und ölstand genau in der mitte der beiden
markierungen lag, daher war ich mit dem nachkippen sehr vorsichtig (200ml)
ich messe morgen nochmal kalt und dann auch warm.
meldung kommt nur beim abstellen und nicht bei der fahrt....
hatte noch keine 5er aber 4 mal e21 323i und 3 mal e30 325i, einen 740er bj92 und
als firmenwagen 730d und 645ci jeweils für paar monate.
bis auf die e21er und meinen 740i hat keiner öl genommen zwischen den service
und der 740er hat auch erst mit 220tkm angefangen ca 0,5l zu nehmen auch nur
bei viel kickdown...
mal sehen, würde sagen sensor, morgen sehen wir weiter, danke für eure hilfe
keep on rockin!
Gruß Steffen
Der Sensor wird hin sein.. typisches Problem mit dem Ding.
Leider kann der Preis durchaus unangenehm sein. Hab mal was von 130€ aufgeschnappt.
Oder rauscodieren
ca. 130EUR kostet das Teil wirklich. Was für Öl fährst du? Wie sieht das Öl im Motor aus? Wenn man nicht weiß, was der Vorbesitzer als Öl verwendet hat, würde ich persönlich einen Ölwechsel mit einem guten Markenöl vorziehen. Wann war der letzte Ölwechsel? Laut BA sollte spätestens nach 2 Jahren das Öl gewechselt werden, auch wenn der Interall dies noch nicht verelangt.
Gruß Steffen
Original geschrieben von yalee
http://www.autoteile-toppreis.de/.../?vehicleId=5094&categoryId=3510
Guter Link - hatte den Preis vom Freundlichen, der ja bekanntlich immer etwas höher ist! Warum auch immer
Gruß Steffen
Und - damit man den wechselt, muss das Öl raus - logisch, oder
Ne, im ernst - ist gut, wenn man ein neues Fahrzeug kauft, gleich mal einen Ölwechsel samt Filter Mache ich auch immer.
Ein sehr gutes Öl - Mobil1 0W-40 NewLife.
Grüße,
BMW_Verrückter
habe dieses problem seit meinem letzten ölwechsel auch. ich habe den ölstand per stab auf den zwischen min und max bereich und seitdem nach längeren autobahnfahrten mit 3-4000 umdrehungen gibt er mir im bc den hinweis motorölstand prüfen. liegt es jetzt am sensor der in der ölwanne fixiert ist? lohnt sich ein austausch, wird das problem dann behoben sein?
fahre einen m54 520 touring. habe von 10w40 liqui moly auf 5w 40 total umgeölt. ölverbrauch nach 3000km null.
Immer dieses: "ich habe umgeölt, ist das schlimm?"
Die Kisten wurden mit 5W-40 ausgeliefert und haben den Wechsel auf 10W-xx auch überlebt.
