- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Ölverbrauch von fast 2 Litern auf 350 Km
Hallo hab meinen Passat noch nicht lange und werde diesen wohl auch nicht mehr lange haben wenns so weiter geht.
Es handelt sich bei meinen Wagen um einen 1.6 mit ALZ Motor Benzin.
Nachdem der Motorlauf durch tauschen sämtlicher Unterdruck Schläuche nun Ok ist, und das Thermostat auch getauscht worden ist fällt mir der enorme Ölverbrauch auf.
hab den Wagen beim einen Händler gekauft mit GwG.
25.01.12
Bei Km stand 125184 wurde das Öl aufgefüllt beim Händler nach dem die Drosselklappe neu angelernt worden ist.Die hatten vorher den Kurbelwellen Unterdruck schlauch erneuert.
Ölstand wurde auf Anfang der Geriffelten Markierung gefüllt.
Dann bin ich ca. 40 Km nachhause gefahren.
26.01.12
Habe den Ölstand auf Max bringen lassen bei einen ehemaligen VW Händler
Aufgefüllt wurden hier 0,8 Liter
29.01.12
Nach rund 300Km geht doch Tatsächlich die "Gelbe Öl Lampe" an.
Motor aus und nachgesehen ; Ölstand unter min.
Zuhause Ölstand aufgefüllt mit 0,5 Liter und steht nun auf min.
30.01.12
Der VW Händler meinte das der Verschliss schon sehr hoch sein müsste, und ich den Wagen doch besser zum Händler zurück geben sollte ; Also Wandeln des Vertrages.
Habe mit der Verkaufswerkstatt gesprochen, das der Wagen so 2 Liter Öl auf 300Km brauchen würde.
Antwort von denen war, bringen Sie den wagen am Donnerstag rein und dann schauen wir was wir machen können.
Bis Donnerstag wäre die Werkstatt zu mit Unfall Reparaturen.
Mal sehen was draus wird.
53 Antworten
Naja, vielleicht haben die Mechaniker beim Unterdruckschläuche-ersetzen was verwechselt und nun saugt er dir per Kurbelgehäuse-Entlüftung das Öl ab ... bei der Menge müßte das aber am Auspuff zu sehen sein, auch wenn Kolbenrige oder Ventilschäfte undicht sind.
Irgendwo undicht ist der Motor nicht?
Nein ich hab kein Öl auf der Einfahrt oder auf den Stellplatz finden können.
Soweit ich vom Motorraum sehen konnte ist alles in Ordnung.
Aber ich hab mal die erste Kerze raus gedreht die das AH ja auch alle neu gemacht hat.
KM Leistung der Kerzen noch keine 500KM
Drei Bilder von der Kerze ; ja ich weiss sin Unscharf und eins vom Kerzen Schacht.
Wie man sieht ist die Kerze Schwarz und oben am Gewinde ist Öl dran.
Die Bilder zeigen immer die selbe Kerze ; für die anderen hätte ich noch was abbauen müssen.
Hallo, hatte mal ca. 1 Liter auf 250km Ölverbrauch und da war absolut nichts am Auspuff zu sehen, kein blauer Qualm auch nicht beim beschläunigen. War aber ein G60 der das Öl wegen defekter Ventilschaftdichungen mit verbrannt hat.
Bei deinem 1.6 Liter würde ich auch auf Öl tippen das mit verbrannt wird, vorausgesetzt du kannst ausschliesen das er undicht nach aussen ist. Verwandter hat den im Golf drinn und das Teil hat bei 125tkm und Werkstattpflege und Rentnerwagen schon den Verbrauch gehabt. Gibts bei denen wohl öfter und ist soweit ich weiss wohl auf schlechte Motorblöcke bzw. Ölabstreifringe und Kolben zurück zu führen.
Wenn du ein Endoskop hast oder leihen kannst dann schau durch die ZK-Öffnung mal rein, wenn Öl an den Ventilen hängt kommts vom Kopf, wenn die Ventile trocken sind würd ich auf Kolbenringe usw. tippen.
Nein sowas hab ich leider nicht.
Aber wenn es sich nicht machen läst muss ich mich wohl wieder vom Fahrzeug trennen; Schade eigentlich.
bei meinen 1.6 hatte ich das gleiche
hat 960€ gekostet
kolbenringe
ventilschaftdichtung
ölabstreifringe
zylinderkopfdichtung
und noch ein paar schrauben und noch der lohn
fahr mal zum
die viel pech muss der kat raus, weil der jetzt leer , das öl hat das innenleben verbrannt bein mir leider passiert
noch mal 1300€
lass es bloß schnell machen
Zumindest beim Kat gehts wesentlich billiger, kauf dir in der Bucht nen universellen Kat für ca. 100 bis 200 neu (Musst halt auf den Durchmesser achten) und geh zu ner freien Werkstatt und lass den einschweissen. Das kostet vielleicht nochmal n hunderter oder 2 aber dann is gut. Oder bei der freien bieten Sie dir gleich nen universellen an zum einschweissen dann müssen die drauf achten das er passt.
Vorausgesetzt natürlich das er überhaupt kaputt ist.
er wird kaputt sein lambdasonde raus und mal mit dem endoskop rein sehen
natürlich geht es günstiger hab für meinen kat 250 € und 100 € für den einbau.
ein universellen Kat gibt es nicht du brauchst einen passgenauen
weil der kat an einer kack stelle sitzt
hat 960€ gekostet
kolbenringe
ölabstreifringe
fahr mal zum![]()
noch mal 1300€
Verstehe ich das Richtig, die Reparatur hat insgesamt so 1000€ gekostet ? oder kam da nochmals Lohnkosten bei ?
Der von VW meinte das wäre viel zu Teuer das machen zu lassen, daher besser den Kauf wandeln.
Wo hast Du denn die Arbeiten machen lassen ?
das waren 960 € inkl. lohn bei VW
in Jarmen in MV
Oh das iss ein wenig weit weg von mir.
Bin zwar schon mal nach Anklam an einen Tag hin und zurück gedüst, aber das war ja ewig weg.
Hab mir da einen Kaukasischer Owtscharka gekauft.
Aber Danke für die Info.
ist eine schöne hunderasse
Lass den Händler das erledigen der dir das Auto verkauft hat.wenn er keine Möglichkeit hat dies zu tun dann lass dir den Teil des Kaufpreises zurück geben den du rein stecken mußt.wenn das nichts hilft.fahrzeug zurück und Geld wieder.der kauf scheint nach threaderstellungsdatum nicht so lang her zu sein.also hab zum Händler und mit dem verhandeln.Lg
Gib den Wagen zurück.Versuch es zumindest.Denn wer weis was daraus wird wenn deine Garantie durch ist.
grüsse
